Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
c@stor_troy
А материнка у тебя какая?
У меня 2,8С SL6WT Malaysia гонится в синхре с памятью до 3,5GHz, но стабильно работает только на 3,4GHz.
А чем-же всё-таки SL6WK лучше?
Прощайте Лубянка, Петровка, Устал я от ваших забот,
Этапы, менты, уголовка, Ни кто больше брать не придёт.
Иди на оверы, в файлы и качай все бенчи какие приглянутся, и как говорится...
пилите шура, они золотые
ЗЫ. в аиде в 240/240 + РАТ через клокген(с)ALT-F13, слудующие балы: чтение около 5700МБ, запись около 1600МБ.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
c@stor_troy
Как как по шине гнать надо! Ставишь 250МГц и в путь, а там может и поболее можно будет,
А еще смотри статистику разгона
Кстати у меня в синхре не гонится.
215 - максимум.
память KHX 3500
PoulK aka KPV что такое <PАТ через клокген(с)ALT-F13>
Добавлено спустя 3 часа, 27 минут, 12 секунд:
клокген скачал (именна для p4c800), но он не работает.
Вообще мне кажется удобней выставлять ФСБ через биос, а затем тестить мемтестом.
А вот самое обидное, что память не работает в синхроне более 215.
Причем на 215 - все ок при 2-2-2-5, а 230 не работает ни при каких таймингах.
Комп загружается, но винда уже нет.....:(
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
AntonP
215 - максимум.
память KHX 3500
Ну ХЗ, упорно мусирубтся слухи что в последнее время КНХ3500, совсем не те, что были раньше. Так, что можешь попробовать слелать вольтмод на память, или меняй память, а то всетаки память на 350 мгц, маловато, даже если это 2225, хоть одно хорошо у тебя 875 и РАТ у тебя должен работать постоянно. Насчет РАТ через клокген, это единственный способ, без прошивки биоса, заставить р4р800 работать с РАТ при разгоне. А вобще сходи на http://modlabs.net , там в статьях(поройся в архиве) ты найдешь много интересного о своей р4с800(да и не только о ней :)) и посмотри статьй о р4р800.
Кстати насчет твоего проца, как с разгоном(почему выше 3,5 не пошел), что за охолождение(боксовый кулер или ты таки уже залман надыбал). И ещё смотрел ли ты на брюшко проц, все ли там кондеры распаяны(те. их должно быть 30шт), а то вот собрался себе брать тоже 3,0с и хочу искать на на степинге М0(какой кстати у тебя, в кпу-з) и какая маркировка проца ?
маркировку выше писал.
кондеры заклеены стикером.
степинг D1
Макс. разгон - 3.6.
Стоит залман, но ужасный корпус (БП ровно над залманом).
потестил - 3.2 (синхро, 2225) примерно то же, если не быстрее, чем
3.5 (4/5,2225).
AntonP
Ссори, забыл, кстати моглои повезти с процом, хотя и так довольно не плохо :)
степинг D1
Макс. разгон - 3.6.
3.5 (4/5,2225).
Ну в принцыпе тоже не плохо, хотя может попробуй поищи память, другую. И кстати насчет корпуса, можешь попробовать вынять БП(временно), а Залман дополнительно обдувать ветродуем и пробовать гнать дальше(может решишься на смену корпуса, ну или на крайняк отмодишь :)).
зато он получил свои 3,5
Это лучше чем годать с тем же 2,4
На мой взгляд для разгона оптимален P4 1800. Цена около 90 баксов. Шина 400...есть нехилый шанс удвоить до 800 и получить 3.6 ...а без гитлер-тридинга при такой частоте и за эти деньги можно и потерпеть.
Простой пример....8 процесоров п41800. 7 из 8 разогнались до 3000 без повышения напряжения. (1.525) 6 из 7 смогли загрузить и потушить винду. Дальше не гнал Т.К. память и так 266@333...Процы Made in Philipines.
Пялится и шизеть.
пофигист
Ну батенька вам надо сюда: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=16 (да ты и так оттуда :), а еще пни советуешь ;)), с таким оптимальным Р4 :). И где их сейчас можна взять, да еще и 8 штук ? :)
Изменил охлаждение корпуса (перенес блок питания сверху - вниз, под видюху)
Теперь температура при загрузке - 55-57.
частота 3.53 (стабильная)
PoulK aka KPV Где-где...в магазине... А 8 штук, это только то что я тестил. А машин на них мною собрано на порядки выше)))
А когда пни так гонятся фанатизм начинает давать трещину))
Пялится и шизеть.
AntonP
Для эксперимента можна попробовать дополнительно обдувать, залман. И можна попробовать поднять напругу на проце(до 1,7в), хотя у тебя и и так достаточно высокая температура проца, но для эксперимента можна попробовать.
напруга и так 1.6
вообще изменение напряжения слабо влияет на разгоняемость (для моего экземпляра)
AntonP
напруга и так 1.6
:( :gun:
А что такая бешенная температура :? У меня P4 2,8@3,5 при супер-пупер максимальной нагрузке более 44-45 градусов не поднимается с мет же Zalman 7000 Cu и на P4C800Dlx.
Нужна НАДЁЖНОСТЬ, есть "бабки" и голова на плечах - Intel твой выбор !!! Без АЛЬТЕРНАТИВЫ!
AntonP
2.4 по натуре хорошо гоняться.Так что договорись о money back и покупай
У меня тут вопрос есть к опытным людям. Решил проц погнать (P4P800). Погнал для начала с 2400 до 2900. Всё работает, не греется. Но тут я случайно обратил внимание на картинку Am. Megatrends и там с памятью что-то не то стало. Было до разгона DDR Frenquency 400Mhz, а теперь 266MHz. И ничего поделать не могу. Это чё, так и должно быть чтоли? Память 2*512 3200 400Mhz.
Джедай
Meiso
Измените делитель памяти !
Прочтите тему http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=22615
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
