Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 107 • Страница 3 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
Ядро Nehemiah. 64\64 L1. В смысле, преимущество в чём? 166 шину плата не поддерживает (см. профиль), свободно меняется коэффициент, 12,5х133=1.66ГГц, но приму свободно проходит на 1.6ГГц, скорее всего дальше нестабильно из-за отсутствия управления напряжением. На радиаторе процессора стоит 40х40 вентилятор за 7000 об\мин, жуть. Снял, сейчас всю плату обдувает 80х80 2000 об\мин.
Можешь сравнить его с чем-нить мэйнстримовым на своей плате? Именно Prime95 Benchmark...
А по поводу напряжения - VIDы мотай. Я, например, на via c3m266 напряжение питания процессора поднял, просто всунув между ног процессора Z-образную проволочку, держащуюся на собственной упругости - итого 1.65V вместо 1.6V
Честно говоря, не знаю зачем сравнивать эту плату с мстрим решениями и подномать напряжение - её задача - тихо шуршать или вообще молчать, лазить по сети, смотреть кино, печатать текст или быть маленькой точкой доступа DVB-T для окружающих систем :-) Для чего и бралась.
НО
Уже занялся, ради эксперимента...
Edward1976
Нуегонах, возможно, сравниться с туликом :) По крайней мере, высокие шины для него доступнее...
VIA отправляет процессоры Socket 370 C3 на свалку истории
По сообщению немецкого журнала Heise, компания VIA намерена полностью прекратить поставки своих процессоров семейства C3 для разъема Socket 370 в конце этого года. Основной причиной этого решения является окончание лицензии от Intel, которая была дана VIA весной прошлого года. Собственно, вторая и основная причина (лицензию-то можно было запросто продлить!) лежит на поверхности - эти процессоры давно уже почти никому не нужны. VIA сконцентрировалась на компактных платформах (как показала практика - весьма удачно, см. результаты VIA) и отказываться от них, разумеется, не собирается. А посему прекращать выпуск процессоров, интегрирующихся прямиком на материнскую плату (равно как и сами платы серии EPIA), она, конечно не собирается.
Все. Король умер.
INTEGRAted man
Скорее падчерица :)
Единственная нормальная перспектива для с3 @ socket370 была если только по причине лучшей его доступности, чем у Tualatin-512...
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
Скорее падчерица :)
Я так же читал в апгрейде, что VIA хочет занять нишу умной бытовой техники. Зачем бороться с Intel и AMD за место под солнцем, если есть не менее лакомое место при этом почти никто его не занял.
Процессоры VIA
кто что знает об этих процессорах (VIA в сравнении с интеловскими и Амд), есть ли такие для настольных ПК, в ноутбуках есть,а для пк еще не встречал.
Вроде в никсе видел такие(но вместе с материнкой по 60уе, там в конфе и узнавал что за зверь, их консультанты сказали что неочень и что даже Мпег4 будет тормозить на такой машинке.
AMID
В конференции запрещается:
Cоздавать темы, которые уже обсуждались. Воспользуйтесь ПОИСКОМ
Уже имеется тема Процессоры VIA
Предупреждение на неделю.
С каждым днём всё радостнее жить.
Был какое-то время назад на работе такой комп: С3 порядка 650мгц @800мгц, 64мб РС133, Win XP. Ну что можно сказать - тормозила винда из-за памяти, а проца по субьективным впечатлением было вполне достаточно, т.е. работала явно лучше, чем на, вроде как, аналогичном по производительности Сел400. И лучше ,чем на К6-500. Жаль, не успел погонять двд на нем для эксперимента (памяти добавив бы конечно). Работал процег даже без радиатора!
- как т не верится, я двд пытался смотреть на К6-333 (5х66) - конечно, тормозило, но по подсчетам 600...700 макс. мгц К6`го должно хватать. Неужели С3 2ггц слабее условного 1ггц К6?
вот платформочка для настольного пк - конечно, за 2000руб. можно 754 б/у взять, но для новых комплектующих, - в офис там и т.п. - самое то!
готовый комп
Ромчик25
Вообще-то не совсем так. Читайте именно фичи чипсета CLE266. А именно - про аппаратные декодеры.
А вообще. Главная проблема CLE266 - невыведенный AGP... И, как следствие, небольшая ПСП из-за встроенной видюшки.
Фото: 10
Кажется, в CLE266 только MPEG2 декодер, для 4-го есть в наборах, созданных позднее? У меня плата на базе CLE266/8235, так с MPEG2 нет проблем, а MPEG4 - притормаживает. Предполагаю, что для декодирования 4-го используются частично функции для 2-го, остальное обрабатывает процессор - и захлёбывается.
что скажете про мобильный Via C7 1500 Mhz с каким sempron\celeron можно сравнить ??
фильмы не тормозят ? автокад ?
Джедай
CTyDeHT
В нашей прессе подобных обзоров не встречал.
Но офф.сайте http://www.via.com.tw/en/products/proce ... erformance
Также англоязычный обзорчик http://www.hardwaresecrets.com/article/195/1
В обоих рассматривается величина производительность/ватты. :spy:
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
CHRONOS писал(а):
Процессоры VIA
Что вы о них думаете, о перспективности и областях применения?
А может кто с ними дело имел? жду отзывов...
редкий фикал :gun: :grob: у мя был 700Mhz та он паскуда в GTA VICE SITY рэсался! :x
*Cofradia Intel*
Был у меня ST 6x86-P166+. Аналог Cyrix-а. GTA2 на нем не шла, а на K5 заработала без проблем. С M2 таких проблем не наблюдалось, но...
Фото: 10
"Резаться" в игры на VIA - это нечто :) Я пойму тех, кто это делает один разок для самообразования, но брать эту платформу для игр??? Это нечто. Сфера применения для VIA - интернет, офис, фильмы MPEG2 (при наличии соответствующего декодера - MPEG4 HD) и т. п., т. е. везде, где надо дёшево, тихо, мало электричества и мало места. Дома это интернет-приставки, медиацентры, сетевые концентраторы. В магазине - кассы, киоски, банкоматы. В промышленности на каждом шагу в составе комплексов. Лично у меня дома: DVD, OpenOffice, Internet, DVB-T, Nero DVD-RW, точка доступа (ну это пока в процессе :) ).
А уж по энергопотреблению моя система даст 100 очков вперёд какому-нибудь двухядернику на этих задачах ;) .
Короче - это второй компьютер в семье.
Вот интересует: в широком круге задач(от офиса и до фильмов/игр) что будет мощнее VIA C7 1,5GHz или Intel Pentium 3 1GHz Coppermine на 133 шине?
И в итоге каков окончательный вердикт процам ВИА- гуд или бяка?
"Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
На работе сталкиваюсь постоянно такой конструкцией : материнка PC Chips M789CG v.3.0A (чипсет CLE266A) с интегрированным процом VIA C3 2000+ (номинал 792 МГц) Фирма в которой я работаю выпускает бюджетные ПК на этой базе.
Самое смешное - их даже покупают! Я согласен с тем что
но только по отношению к новым играм. Те же Герои 3 на этом проце летают.
Вообщем-то забавная конструкция.
C2Q Q9400, GB X48-DQ6, 8Gb, Gf710, SSD120Gb+4Tb. Ubuntu Mate 18.04LTS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
