Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 301 • Страница 3 из 16<  1  2  3  4  5  6 ... 16  >
У меня в биосе нет опции выставления множетеля, можно только частоту шины изменить с 100 до 132Mhz а вольтаж в процентах от -0.6; 1.1; 2.6% На матери ставил 133 системную ваще не грузится максимум что выжал это 108Mhz системной щины. Если ты знаешь где его ещё можно множитель изменить то напиши!!
SAD BUT TRUE
member+
http://www.ixbt.com/cpu/duron-oc.html
BUguy Внимательней прочитай...
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Джедай
BUguy Глянь эту ссылку http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... stors.html
Но учти придется резать некоторые мостики и некоторые соединять :wink:
Да паять это прикольно, только мой паяльник 65ватт им опасно, и с анлийским у меня туго(очень), а вот мостики позамыкать это тема, пожалуй попробую. Спасибо!
SAD BUT TRUE
ТА ви заганяетесь , все очень просто , замикаешь Л1 карандашом те шо разомкнути .... . Потом высталяешь на матере 133 шыну , ****на матере есть джампер**** который отвечает , за автовызначение множетеля ... вот его из Авто ставишь , на ручное управление , потом ставиш множетель 8= (133*8) ~ 1000 , у меня заработало зразу , мах что я выжал ет 133 *9.5 ~1250
Кстати джампер может быть внесен в биос , как у кого , но обично на мать , ТАК что полистай не ленись , КНИЖКУ !!!!!!!
Xandr
На этой мамке нет ручного управления множителем.Только автомат, так что это не поможет.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Ну нада смотреть в Биосе .... первий раз слишу ,чтобы не льзя било менять авто на ручное .....
У друга из биоса переставляли
у меня так джампер ...
У большынста теми что я занимался бил джампер у 70 %
Да втом то и дело, нету ни на матери ни в биосе переключателя множетеля, (упращённый вариант) толькько можно ситемную менять с 100; 133; 166; и всё мать дешовачя ECS Elitegroup(K7VTA3) за 40$ брал. Если кто сталкивался с такой моделъю может знает, что там замкнуть :) для изменения множителя.
SAD BUT TRUE
BUguy
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1050266349
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=38188
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... inmod.html
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Thunderbird 850 на GA 7zxr до 112 по шине - следующее положение джамперов Fsb133 - не стартует. Вот так.
Какие-нибудь идеи будут?
now you see me, now - you don't
251adm поднять напругу
а посмотреть мой пост повыше не судьба?
Последний раз редактировалось armadillo 01.04.2004 11:32, всего редактировалось 1 раз.
armadillo
На этой матери напруга из BIOS не повышается. В manual написано что напряжение повышается автоматически. Что-то не заметил.
У себя дома на Epox напруга влет меняется 1,4-2,2, правда больше 2В система не стартует - подозреваю что блок питания не вытягивает.
Как разблокировать множители в САБЖе?:insane:
замыкай все мосты L1 карандашом 3H,4H
52к...А есть чё-нить побезопаснее и попроще?(раньше гнал тока из биоса и опыта таких хардкоровых переделок не имею...Потому и боязно)....
А я замкнул карандашом Л1 и погнал свой морган 1200 до 1400 (133*10,5), до этого пользовал 142*10, но память иногда глюкавила. Без базара грузится на фсб до 155, более ни в какую, хоть множитель 5 ставь.
Люди, а скажите если на Duron Spitfire замкнуть мостики L1 (множитель разлочится) то имеет значение что там на L3 и L4? А то тут проц взял на брелок (поколотый) только запустить его сперва хочу попробовать (на пониженной частоте), а какая то сволочь выпаяла с него резисторные сборки 102 :x (т.е. типа все мосты L3 и L4 перерезаны).
А какими мостиками разлачивается шина? У меня Duron Morgan 1000 (хотя определяется как 1010) Мать вроде гонибельная - Soltek DRV4. Но проц на 133 шине не заводиться :( Нестандартной шиной гнать не хочу, запустился максимум на 118 шине и умер жесткий диск :( Хочется добиться хотя-бы синхронной работы с памятью (память ДДР) И можно ли завести проц на 133 шине с коэф. 10 без повышения напряжения, и насколько при этом повыситься тепловыделение? Интересует хватит ли кулера или нет ( у меня Thermaltake volcano 11+)
don_Diego Шина ничем не разлачивается - она и так разлочена, даже на интелах. а на 133 твой проц не заводится потомучто проц на 1333 (10х133) работать не хочет. А мать коэфф умеет менять? Если да, то разблокируй множитель и заводи например 9х133. Если нет, то там другие способы коэфф изменить (напр. скобки в сокет) - инфы море поищи.
ЗЫ: я кста тот вышеупомянутый "брелок" (это между прочим дюрон 650) завел (нашел эти резюки) и разогнал 5.5х183=1007МГц при 1,65в :wink: Вот такой брелок за пол бакса :D так что можете не отвечать на предыдущий пост. Хотя нет, лучше скажите - вдруг пригодится
Теперь меня тут зовут RomanLV
FRoG Мать позволяет делать все, только проц не дает :(
Интересно, т.е. при любых раскладах на 133 шине с коэф. 10 он не заведется?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
