Процессор 4790К Скальпировал лезвием Механические повреждения 2-х элементов, после фото сдвинутый куда-то отвалился #77 #77 После включения, перестала работать память в 2-х канальном режиме, вообще перестали работать 2 слота из 4-х на материнке, где-то 2 дня работал в таком состоянии, сейчас вообще не стартует, даже с одним модулем памяти
Вопрос знатокам У меня есть такой-же вскрытый i5-4570, без механических повреждений (был сгоревший, на нем пробовал, после этого решил вскрыть i7), расположение навесных элементов такое-же Можно ли эти элементы с i5 перепаять на i7, совместимы ли они, и есть ли шанс что i7 заработает?
Так комп уже работал на нем, а потом перестал, значит что-то еще сломалось? Совместим ли i5 с i7 в моем случае, если расположение элементов одинаковое?
Всем салют! Та же проблема, скальпировал 4790к малярным ножом, и зубочисткой видимо скосил один элемент (отметил красным цветом на фото) #77 проц остался живой, но вот теперь что у меня не работает:
скрины проблемы
#77 #77
видимо элемент отвечал за одну из линий и теперь проц просто режет до x8 и все. Правда так до конца и не пойму у меня PCI-E v2.0 или 3.0 (как показывает GPU-Z)
Вопрос 1. припаять реально можно? 2. где найти/взять/купить этот кондер (они точно все одинаковые или нужно выпаивать соседний мерять емкость и искать)?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Это извращение приобретает массовый характер.
Оооочень сомневаюсь. Стоит хорошенько протереть контактные площадки процессора спиртом/ацетоном (частый случай - плохой контакт в сокете из-за заляпывания руками контактных площадок при скальпировании), сбросить биос заодно, вангую, что PCI-E 16х вернётся.
Такой уверенности нет, выпаивать, замерять, сравнивать. Может ещё что-то было повреждено? Процессор уже вскрыт повторно? ЖМ ничего не закоротил? Видел успешно работающий процессор именно без этих двух элементов.
ЖМ не стал сразу мазать, намазал термопастой, проц не грелся, повторно его открыл, отдал тем кто может паять такие элементы, пока известий нет, как будут отпишусь. После того как вынул его чтобы отдать в ремонт, заметил как будто еще один кондер сгорел (почернел, но может показалось, неразборчиво видно, лупы под рукой небыло), и внутри был какой-то кондесат у края крышки.
Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 21 секунду: Мастер не стал браться за перепайку элементов, попробую обратиться к другому, или попробую еще раз запустить, протру еще раз спиртом
У меня теперь оказывается не только в процессоре дело (тот который без 2-х элементов), вставил новый проц в материнку, и она так-же не стартует, постоянно перезагружается иногда заставка биоса появляется и снова в перезагрузку. Блок питания менял, память менял, биос сбрасывал. Походу что-то с материнской платой случилось за эти дни пока процессор работал без 2-х элементов. С первого раза сразу уходит в перезагрузку, второй раз грузиться и издает один писк, как при нормальном включении, появляется курсор мышки биос и опять в перезагрузку
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2009
1. можно 2. впаять любой SMD 10uf 2.5в, купить в любом магазине зч радиоэлектроники
Конденсаторы впаять не получилось (когда впаиваешь кондер замыкает цепь), материнскую плату поменяю У меня вопрос Мог ли неисправный процессор сжечь материнскую плату? Боюсь вставлять свой процессор в новую мат.плату
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
Не вернется. У всех Haswell и Ivy Bridge часто отваливаются каналы шины контроллера PCIe, и увы, навсегда...Редко связано с разгоном. Выводит из строя их частая смена видеокарты в прямых слотах, подсоединенных к CPU, т.е. первый 16х, если это Z мамка, то 8х и 8х....Вариант проверки простой, достаточно переставить видюху в сл. слот и проверить, там будут оставшиеся каналы работать...Но если пациент пошел в разнос, то 100% будут и дальше гибнуть линии PCIe...
Мог, бывает такое. На всякий случай лучше проверять процы в мат плате, которую не жалко, или чтобы хоть гарантия на мат плату была.
Rasamaha писал(а):
Не вернется.
Это если проц гонять под фреонкой/азотом? Ни разу такого не видел. Да и тут то речь о новом проце, пострадавшем при скальпировании. В процессе скальпирования контактные площадки заляпываются, если не протереть их хорошенько спиртом, бывало такое, что проц или не запускается, или что-то не работало.
Нет, отваливается у многих тестеров в процессе жизни. Я уже пачку поменял у Intel, точнее 3 5960х, один 4770К, один 4670К, один 4430, один 4770. Со Скайлейком пока не знаю, буду смотреть.
TyPuCToZ, а общее количество наблюдаемых процов какое? Может всё таки это процы, сдохшие от высоких напряжений? Я большого парка наблюдаемых PC не имею, но количество проскальпированных процов около 1000шт уже. За всё время был только один 4790k странно и беспричинно сдохший от трехмесячного лежания на полке.
У меня за год через систему проходит от 100 до 200 видеокарт, вот и дохнул линии. Сначала лень было отключать БП при смене, сдох 1 проц. второй проц уже берег и отключал БП и заземлялся - не момогло, лишился линий через 2 недели. 3 проц попробовал вообще в стоке. И все равно лишился 8х+8х линий....Пробую 4ый 5960Х, благо у интел их много =) Меняют пиарщики....
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
Т.ё. дёрнул видяху - линия отвалилась? При этом дёргаешь ты её, предварительно обесточив комп? Нифига себе! Первый раз такое слышу! Ещё жалобы в инете есть от юзверей?
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Последний раз редактировалось Gunslinger77 11.12.2015 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2015 Откуда: Челябинск
Всем добрый час , имею 3770 без К на руках , в играх прогревается в среднем до 65 град , в кризисе местами до 72 ,разогнан до 4300 мгц, стоит ли лезть под крышку ? или все нормально ? в стресстесты не играю
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 32
