Куратор(ы):   SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1325 • Страница 3 из 67 • <  1  2  3  4  5  6 ... 67  >
И очень любопытную вещь мне сообщила программа CPUID
Просто у семпронов MP-мостик замкнут. Следовательно 19-ый бит установлен, значит MP-процессор :)
ziGen
Подходит ли этот процессор на мамку ASUS A7N8X-X series?
Биос поставь 1010 - в нем ввели поддержку Sempron.
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Уважаемые гуру! Я так понял, что изменить множители в Sempron никак нельзя? Т.Е. он намертво заблокирован, и не посредсвом мостов ни ножек проца ничё не выйдет? Или я заблуждаюсь? (Оч. надеюсь) Так каков окончательный приговор?
Собирал машину на Sempron 2500. Множитель заблокирован. Разгон по шине до 200 - полёт нормальный. Можно и выше. Зависит от мамы и самого камня. В пирнципе, то что множитель заблокирован - не беда. По шине тоже нормально гонится, а для "хорошего разгона" с понижением множителя при шине 220-240 - лучше Sempron не использовать.
реальность происходящего обманчива...
[/quote]росто AMD Sempron™ Processor 3100+ под сокет 754, а остальные под сокет А. 64 бита там отключено.
тоесть 64 битные процы тама, но работоюшие как 32 бита, так?
Вчера чуваку взял 2200+ так помойму обычный торобред на зеленой подлложке.
[/code]
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
Я пытался розогнать свой AMD sempron 2400 подымал частоту до 200 и вольтаж до 1.8, после этого постоянно виснет компьютер как только загружается Windows, потом я пытался менять и частоту и вольтаж к уменьшению, но всё равно виснет. Материнка у меня Abit NF7-M nForce-2
Подскажите в чем проблема ???
Попробуй увеличить тайминги памяти...или отключить dual-channel.И вообще,зачем увеличивать напряжение?всё и так должно работать.
Default member
Shults , купи полноценный AXP, семпроны гонятся очень слабо, к сожалению.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Shults
Может БП не тянет, может память. Очень может быть что перегрев у тебя (или просто локальный перегрев при плохой термопасте или кривом кулере). На номинале тоже виснуть стал?
Может всёже софтовая проблема (винда частенько при переразгоне слетает)?
А на 200 он и не обязан работать...
Заполни подробно профиль!!!!
Не всё так плохо как есть на самом деле....
БП тут точно не при чём,Sempron 2200 с DDR333 на 300вт блоке (корпус за 800 р.:) ) нормально работал как 200*9,и двухканалка была включена.Так что либо память,либо нагрев...
Сейчас я поменял частоту на 200 а вольтаж оставил тот же 1.6 и вроде не виснет.
Только теперь в начале загрузки он пишет частоту на шине 400. Вообше изночально когда я собрал комп у меня мать вообше не определила процессор и обозначила его ка AMD 1000 ггц, потом я биосе сделал автодетект и он определил его как 1666 ггц, а по наминалу он 2400.
Что надо чделать что бы мать могла определить его ка 2400. ? у меня в биосе позволяет подымать частоту до 300 а кофициэнт до 15, скажите на сколько много можно разогнать мой процессор.
Еще вопрос ???
У меня есть программа PC vizard 2004, так там почему то температура не соответствует с показателями в биосе. В биосе 53гр., а в PC wizard - 39гр. И так же точно не соответствие с оборотами на Procesor FAN
Кому верить ?
Разблокирован
Shults
Перепрошить биос материнки. Ну, раз на 1666 определяет значит ничего страшного.
Естественно. Понимаеш, 200 это физическая частота, а 400 фактическая.
Макс частоту до 230 подымеш, а на множитель забей, ты его все равно поменять не сможеш.
Кому верить ?
Если честно, ни тому ни другому.
Но Биосу лучше знать.
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
После того как поднял частоту до 200, скорость проца стала 2000 ггц. но после 2х часов работы он завис а потом отключился монитор, постоял немного в спящем режиме и сам начал перезагружаться и после этого опять виснет.
Я так понял, для того что бы мама определила наменальную частоту надо прошивать биос да ?
Спасибо....
Разблокирован
Shults
Чудак.
1666 ггц
и есть номинальная частота.
Только не ггц а мгц :wink:
Shults
Правильная для твоего проца вроде 166.
с 200 - это уже нормальный разгон. Может он у тебя перегревается? Или ещё чегонить перегревается....
перегрев енто 90% а я еще возможно напругу надо немного поднять. вруби цпуберн и замерь темпу mbm 5 и получишь ответ
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 11.05.2005 14:09
http://www.icqteam.ru
aьиxaн
basta_vokin
ЖК за фанатство в тематическом форуме.
Кривыми должны быть извилины...
Intel Celeron D против AMD Sempron
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
basta_vokin
я о твоих идиотских пеньковских мегагерцах вообще молчу
почему моих? :wink: у меня батон 2500+ => 2255МГц (166х13,5).
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 26.11.2005 7:19
ситуация такая: купил поиграться семпрон 2200+
мать Solek SL-75DRV5 на via kt333
планка памяти ддр266 256 метров
проблема в том.. что при установке перемычками шины на 166, биос ставит 133 и не больше ...
при попытке поднять шину на 166 доходит до 152 = 1368 мгц
при установке 166 комп просто не хочет запускаться...
помогите плиз... мож кто сталкивался...
хотя иногда при 166 запускаеться.. но при POST после прохода теста проца и памяти виснет.. намертво...(((
Сейчас этот форум просматривают: papazlou и гости: 21
