Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44453 • Страница 3 из 2223<  1  2  3  4  5  6 ... 2223  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00! (Микроархитектура Zen)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4)
Особенности микроархитектуры:
По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU.
Два потока на ядро;
Кэш декодированных микрооперций;
8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Кэп Zeno о выборе при покупке
Самое главное для Ryzen - память, вот вам ссылочка как правильно выбирать память https://www.youtube.com/watch?v=6PTzVTk ... e=youtu.be
9T4gFLrT4TLoB.jpg [ 139.87 КБ | Просмотров: 3904288 ]
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке
Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер
Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро
XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
  • Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
    • Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
        - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
        - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    • Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
        - Обычно поставляется в небольшой коробке без СО.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
        - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
    • Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
  • Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
    • Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
    • На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
  • Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Статистика разгона Ryzen систем
Два способа как заполнить калькулятор тут (видео) -> https://youtu.be/Tx1j-qxLCTw
Последнее обновление : 13 мая
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Atheros писал(а):
pakos2835 должна быть поддержка ам4
Atheros писал(а):
deepcool обещают выпустить upgrade kit
вот это хорошая новость, молодцы дип кул, не придется кулер менять, [люцифер к2]
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Имитирование AMD Ryzen 5 1600X, 1500X и игровые тесты https://www.youtube.com/watch?v=O5cqOtWz5sU&t=758s
GTX 1080 почему то протестировали на обычном мониторе без NVIDIA G-SYNC..., -уж ни в этом ли преимущество по мин. FPS на слаидах © Jack Reacher
B08AH писал(а):
Погонял prime95. Вот на таком.
Очень неплохо на такой напруге 3.8! :beer:
Тестил вчера WoW опять - на этот раз 8/16 3.5гц с 2400 памятью, в рейдах с максимальной дальностью прорисовки результаты раза в два лучше фикуса 6300@4.4, но неутешительные все равно:
Тесты в WoW, 8/16, 3.5 GHz, 2400 MHz RAM
Триллиакс мифик. Субъективно всё очень плавно и комфортно, но этот бой "легкий" и тут и фикус мог.
Скорпирон героик. Субъективно - на нижней границе комфортного фпс. У фикуса тут средний фпс в районе 20 плавал...
Немного GTA V, погнал память 2666МГц 18-15-15-15-38
Дальность/налеление/разновидность/фокусировочная_шкала(штоета?..) - максимум, остальное на минимуме.
Ласт сцена с самолетом. Статтеры когда идет переход в город.
То же самое (немного позже включил фрапс...), только докинул травы на максимум:
Докинул графена, высокие-максимальные, MSAA 4x, снизил увеличенную дальность до 1/3 шкалы, просто катал по городу на машине, врезался в тачки. Комфортно, но все ж есть статтеры, хотя, судя по всему, они из-за видюхи, которой тяжко.
Возможно на днях сравню впрямую в ВоВ с разоганным i5 ивиком, но пока что результаты не нравятся.
Еще перетестирую в WoW в режиме 4/8 на 3.8ггц и с 2666 памятью, посмотрим... ну и на Windows 7 проверить не мешает.
Загрузка CPU общая при игре в WoW, кстати, 10-15% :D Процессор отдыхает...
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
Последний раз редактировалось slafniy 23.03.2017 17:48, всего редактировалось 5 раз(а).
как думаете,такой хьюникс заведется на 3ггц? они с самсунгом вроде самые гонибельные,правда второго в продаже нет (
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 93
aleksei123321, по форумам пишут что с хюниксом пока у Райзенов не очень складывается - надо ждать обновления прошивки.
В обзоре выше тестили на памяти Corsair’s Vengeance LPX 16GB DDR4-3000 (CMK16GX4M2B3000C15). Вроде не сильно дорогая, можете ее посмотреть.
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Выбирай по чипсету, а не вендору. :-)
https://www.msi.com/Motherboard/support/X370-GAMING-PRO-CARBON.html#support-mem
По версии айтухард зен3 даёт лучший фпс на рынке. ©korn87
У меня такие. 2666 и пока что больше никак, правда апдейтов биоса не было еще на мою мать.
Боялся что вообще дальше 2133 не поедут, всё пугали что надо непременно синглранк, да шоб не хуникс )
Вышел BIOS 0511 на PRIME X370-PRO.
1.Improve system performance.
2.Make CPU temperature more precise.
Основное предназначение профиля "Чукча" - троллинг... Рядом с ним я чувствую себя неуютно и постоянно ощущаю угрозу расправы. GccER(C) XD
Последний раз редактировалось Чукча 23.03.2017 18:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
Кажется мне,что ваши 2666 дуал ранк будет равен 3000 синглу
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Фото: 3
slafniy писал(а):
Но тут суть в том, что фабрика к памяти привязана, и лучше бы наверное 3200 память иметь)
далеко не факт,но протестить очень интересно :-)
Ну почему, если например (например!) 2666 дуалранк = 3200 синглранк по задержкам и псп, то у 3200 в кармане более высокая частота IF :) вроде так получается..
Докладываю с Asus Pime x370-pro.
Новый 0511 биос работает, появилась настройка SMT on/off.
Память разогнать больше не удалось, но удалось снизить тайминги. Сейчас это 16-15-15-38, 2666 МГц при 1.3в (напряжение честно говоря даже не пробовал снижать сильнее, т.к. брендовые модули 3000+ все поголовно на 1.35в в номинале).
Фото: 3
slafniy
Если я правильно понял,то твоя память,судя по описанию,поддерживает частоту до 2400,так что 2666 это уже повезло.
При том,что это одна плашка,значит ты купил не кит из двух,а две отдельно.А это уже в принципе лотерея =)
Hurtman ну да, программа минимум и была 2666 МГц, покупал не кит конечно, а две ОЕМ в пакетике =)
Попросил товарища с 2600к@4.8 записать фрапсом фреймтаймы в вов. Ну, зина в номинале выдает примерно то же (с автобустом до 3.7), так что WoW просто очень тяжелая игра, и ни один проц ее не "тащит" на ультрах =)
Еще один момент выяснил: отключение половины проца и отключение SMT примерно одинаково снижают температуру. Сейчас кручу prime95 с вырубленным SMT при 3.8 GHz при 1.3в, температура 84 градуса. Питальник спокойно можно руками трогать при этом.
HWMonitor кажет CPU VCORE 1.343 max.
Эх мне бы норм башню...)
Последний раз редактировалось slafniy 23.03.2017 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Это 2х ранговая память, я думаю 2666 для них потолок, как минимум пока. С двухранговой памятью контроллер памяти получается работает под повышенной нагрузкой, в общем мне кажется, что для этой памяти хороший результат.
В мире современного капитализма, конкуренция стала пережитком прошлого
Фото: 3
Да в принципе все подобные игры "Тяжёлые".
Из всех "Типа" ММОРПГ мне нравится Warframe (хоть и пострелушка),двигло у них классный.Думаю там ФПС как в КС можно раскочегарить при макс настройках =)
Фото: 20
если посмотреть загрузку ядер, то там только 2 потока под завязку грузятся, остальные даже на моем i7-920 по 10-20%
а, вообще, падения до 20 кадров на скорпионе это печально. есть тут кто нить на 6700-7700, кто может сравнить в рейде в 30ке?
всё написанное мной является оценочным суждением
я регулярно в 30ки хожу, до 20 просадок не видел, край это 28-30 кадров на алуриэль при спавне аддов и включеном стриме 50к\с, ну и у меня не 6700, а 4790. Самому райзен интересен, т.к. все таки мой камень без проблем тащит обс на 30к\с, а на 50 уже чувствуется, что тяжко ему и просадки ощутимые в рейде, не комфортно.. К тому же я люблю еще на втором мониторе одновременно с рейдом какую нибудь трансляцию по ace stream смотреть, в общем хочу многопоток, но боюсь как он себя покажет в вов, который адекватно 1 поток грузит.
Короче говоря, проверил запись через OBS в WoW. Грузит до 45% при 1080р 60кс записи (в режиме 8/8 на 3.8 ггц). В настройках вова убрал ультры на высокие для рейдового профиля, вкрутил дальность видимости на минимум - получил отсутствие лагов и плавный фпс 45-70 (на Авгуре лфр) при присутствии OBS )
Я так понимаю если сделать ультры, выкрутить дальность на максимум и пойти на Алуриэль, да еще в 30ку - там любой проц умирает... там еще не протестировал, но обязательно это сделаю. Если докинуть SMT да разогнать 4.0 то запас должен быть огромен, этот камень для таких вещей и сделан, по сути.
Фото: 3
http://prntscr.com/enqls5
с пол пинка на C6H
чем память лучше потестить ?
5800x3d, x570s Tomahawk max, 7800xt phantom gaming
Сейчас этот форум просматривают: NOVATORZXC, wwr222 и гости: 23
