Куратор(ы):   IC9517
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1250 • Страница 3 из 63 • <  1  2  3  4  5  6 ... 63  >
Джедай
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill.
Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как мне разогнать процессор?
A: Прочесть следующие статьи:
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
Если возникают проблемы для начала воспользоваться поиском (скажем, по маркировке процессора или по маркировке материнской платы в этой теме или в форуме Материнские платы)
Если решение проблемы не найдено спросить непосредственно в этой теме.
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 :wink:
На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Как гонится, какое просит охлаждение?
A: Младшие (2.13-2.66ГГц) модели основанные на степпинге Е0 ядра Prescott как правило без проблем работают с частотой шины процессора 200МГц при боксовом кулере. Степпинг G0 явно способен на большее.
Результаты разгона Celeron D на ядре Prescott
Информация насчет разгона Celeron D на ядре Cedar Mill:
Обзор Celeron D 356 с разгоном до привычных 5.0 ГГц
Celeron D 356 (3.33 ГГц): теперь на частоте 5.9 ГГц
Результаты разгона Celeron D на ядре Cedar Mill
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Q: В каких задачах и на сколько он быстрее/меделенее обычных Celeron, Pentium, Athlon XP/64 и Sempron ?
A: Это можно узнать в статьях
Обзор Intel Celeron D: бюджетные процессоры от Intel переходят на ядро Prescott;
Celeron D 330J 2.66GHz против Intel Pentium 4 505 2.66GHz или нужно ли переплачивать за кэш-память объемом 1Mb?
AMD Sempron 2600+ на ядре Palermo против Celeron D 330J 2.66GHz степпинга E0
Во все вышеизложенных статьях речь идет о Celeron D на ядре Prescott. О производительности Celeron D на ядре Cedar Mill позволяет судить статья "Некукурузные" мегагерцы? Разгон до 5 GHz и производительность Intel Celeron D 352/356 на ядре CedarMill
FAQ обновлен куратором IC9517 17.08.2006
Все вопросы и пожелания, связанные с данной веткой можете присылать модераторам форума "Процессоры".
Последний раз редактировалось masterjedy 17.08.2006 8:59, всего редактировалось 19 раз(а).
dim77
ASUS P4P800SE (bios 1004.003)
2x256 samsung DDR pc-3200 (CL=3.0) DUAL (3-4-4-8-8)
термопаста КПТ-8
Блок питания кодеген 300w (16A на 12в)
При запуске температура 48-49. (При работе не знаю т.к. еще винта нет)
Разгонял без винта (посмотреть ведь охота!)
нормально стартует при fsb=161 (2400@2898) t=52-53 при старте
повышение напряжения до 1.5 дает прирост токлько до fsb=165???
Непонятно...
При этом выдается следующее:
"Bad BIOS checksum.Starting BIOS Recovery..."
И начинает искать P4P800SE.rom на флоппи или CD
(я его потом скачал и подсунул... ничего существенного не поменялось предел остался тотже)
При разгоне с одной планкой DDR 256 (одноканалка) стартует как 3150=175х18
Мои подозрения на дерьмовый блок питания (12в в BIOS показывает как 11.4-11.6) и это без винта, доп кулеров, флоппи и с одним DVD-rom, и со старой видяхой (8500LE)
ASUS выдал новый биос на P4P800SE... может в этом дело... буду пробовать вечером
Вообще, если ты не в курсе, то у тебя от переразгона БИОС вылетает и мать его восстанавливает! А еще, если ты тоже не в курсе, то БИОС выставляет на чипсет тайминги в зависимости от "родной" частоты на твоем проце, потому и клинит на таком пределе низком у тебя процессор. Тайминги там и на 533 шине уже экстремальные, а когда ты еще ее задираешь задержки в чипсете попадают в уровень вообще нереальных - и у тебя ничего не стартует! Надо в БИОСе выставить "родную" частоту ФСБ как 667 или 800 (знаю, что, например, АБИТовские матери такое делать в состоянии), тогда тайминги будут выставляться в режим штатный для частоты 200 (800), и на частоте 175, к примеру, чип будет работать в режиме даже более щадящем, чем штатный и в чипсет у тебя разгон упираться не будет!
Отредактировано куратором: IC9517. Дата: 03.18.2006 21:45
Фото: 4
Вот тоже купил Celeron D 320 Box (SL7C4)
термопаста КПТ-8
у меня такой же камень на Gigabyte 8IPE1000, при номинальном напряжении больше 158 Мгц стабильной работы нет.
Грешу полностью на блок питания, причем такой же, только где ты взял:
у меня написано 10А. и диоды горят как спички, об этом я уже писал:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=53515
Сейчас жду новый блок питания...
у меня 2667 @ 4000 (200*20). Проблема с перегревом. ZalmanACU на полных оборотах. при старте 61 градус, под нагрузкой до 80! напруга поднята до 1,675, но она проседает до 1.525 :( .
maNgol
Как ты это вычислил?
:insane:
maNgol
Вот что я тебе скажу: ставь водянку на проц или частоту сбрось мегагерц едак на 300-400.
Ну ты монстр up to 4000 :beer:
Хи-хи-хи! =))) Ин а этих 80, наверное, у тебя работает медленнее, чем Cel1.7, потому что термотормоз включается уже на 70 градусах!
А вообще я писал, что Zalman 7000Cu для эффективного охлаждения разогнанного Prescott'a - явно недостаточно. Хочешь разгонять Prescott - ваяй водянку. Вот и вся любовь!... К Интелу...
А то что напруга проседает - абсолютно нормально. У меня такая же фигня была.
Добавлено спустя 4 минуты, 11 секунд:
Уж сколько раз твердили миру... Это у тебя не проц не гонится - это у тебя чип на маме не гонится!
И вообще, кто берет под разгон Gigabyte?! Это ж тупые в плане разгона матери! Ты ж для уличных гонок "ГАЗель" не покупаешь, да?!
maNgol
меня 2667 @ 4000 (200*20). Проблема с перегревом. ZalmanACU на полных оборотах. при старте 61 градус, под нагрузкой до 80! напруга поднята до 1,675, но она проседает до 1.525 .
Так я не понял какая тут проблема с перегревом? В смысле у Интела?
И раскажи плиз че ты делаеш в ворде на 4000 мгц?
По идее на данном степпинге ядра, предел частоты 3600 MHz. Так что для разгона с воздушным охлаждением предел около 3800 MHz.
D!k
У меня Thermaltake P4 Spark 7+
Это конечно хуже чем Залман, но в 2 раза дешевле и из более менее бюджетных кулеров для Intel я считаю самым лучшим. Еще возьми КПТ-8 термопасту. И если сможешь отшлифуй поверхность радиатора. (Sorry за offtop).
Интересно посмотреть на формулу... или его надо мочить перед употреблением?
maNgol вот в ворде работает на 4ггц. Кстати интересно у ZalmanACU температура
около 60С при подведенной мощности к подошве 100W. А у него 80. Т е ват 140 :shock:
Интересна маркировка шотки в его бп. :hitrost:
Dr.Alexx
Ну а по проще можно как нибудь ... реальный совет например
dim77
У меня то-же показывает +11.5 но разгоняется до 200. Мерял тестером на конденсаторах
к стабилизатору напр. проца - ровно +12. Может чип не откалиброван. Реально попробуй
у кого-нибудь на другой матери разогнать (чтобы исключить мать и бп из возможного тормоза).
Если не получится - значит с процем не повезло. Не расстраивайся. Если нужен разгон как
таковой попробуй продать и купить новый или поменять.
Установи все по дефолту. Поднимай частоту в виндусе прогой.
LoRay
На какую формулу.
Я же говорю у меня при воздушном охлаждении вот сейчас температура процессора около 49 градусов. Я сужу в интернете и слушаю mp3 еще в фоновом режиме работает Auto GordianKnot - конвертит dvd2avi. Не плохаю думаю нагрузка. Причем в комнате сейчас около 30 тепла. Можно разогнать еще при воздушном охлаждении, но он будет перегреваться. Так-как придестя еще повышать напряжение. Вот доделаю свою водянку тогда и помотрим.
MULK
у тебя ведь Spark 7+. А скока у тебя на боксовом кулере интересно было.
У меня на боксовом 45 поставил иглу 4350 тоже самое. При бурне доходит до 65 в пиках.
Это 2.4@3,6 +1.4V. Думаешь если спарк поставить - лучше будет?
А боксового у меня и не было никогда. Зачем????
Здорово всем, у меня в общем такой вопрос: встанет ли celeron D 320 (2400Mhz)
в мать ECS P4S5A/DX+ на чипсете sis 645dx
Джедай
pr
К сожалению не поддерживает http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Support/CP ... 48&LanID=0
Здравствуйте. Наверное задам глупый вопрос, но просто поменял Celeron 2600 на D - 2.66. Кулер тот же, всё вроде работает. Но прочитал статью о "Сelerone-D" и узнал что его можно разогнать. А как? Мамка
Асус - Р4Р800. Ответьте, если не в лом :)
Джедай
swan0158
Набор джентельмена:
http://overclockers.ru/faq/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=22615
http://overclockers.ru/news/newsitem.sh ... 1053894278
Эти процессоры посильнее греются вашего предыдущего,так что подумайте об охлаждении.
P.S: Celeron 2600 тоже можно было разогнать :wink:
Спасибо. Буду изучать :) Внимательнейшим образом.
Посмотрел, скопировал, правда, прочитал. Ну конечно не всё понял. Но понял принцип - если не надо - не суйся :) В сетапах разобрался, спасибо модератору :) А температура по Сандре - 39 градусов, на чём и успокоился :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
