Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2018 Фото: 19
Здраствуйте ! Простите за нубский вопрос, может кто нибуть помочь в муках выбора! Потеряю ли я в игровой производительности в комбинацыи процесора ryzen 5700g и карты rx 6600xt за щёт уменьшения версии Pci e? Огромное спасибо ответившим!
_________________ Ryzen 3600 asus b550i Corsair 32gb 3600MHz Noctua nh-l9a gigabyte RTX2060 VELKA 3 ver 1.2
Спасибо за ответ vol2008! Собираю вторую систему в пассивном корпусе, MonsterLabo the first, у него лимит 300 Вт охлаждения, на первых порах буду использовать встройку. По обзорам процессор работает с pcie в режиме 3.0x8, в случае отключения встройки вроде бы заработает pcie 3.0x16. Видеокарта rx 6600xt (с pcie 4.0 x8 ) при подключении в таком случае должна работать в режиме pcie 3.0x8, или всё же нет? А если я возьму rtx 3060 заработает на pcie 3.0x16? И вообще будет ли лимитировать версия pcie 3.0x8 ( ето же пропускная способность уровня pcie 2.0x16) игровую производительность системы ? Заранее извиняюсь, знаю что вопрос больше по видеокарта, там я уже спрашивал!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
Не знаю, с чего бы вдруг. Если на материнке никаких ограничителей не включено (типа совместного использования PCIe линий с чем либо) - не вижу причин для этого. Должно быть 16 полноценных линий.
это всего лишь рандомный глюк Аиды, на некоторых ПК он есть, на некоторых нет. Не обращайте внимание, в плане производительности изменений нет. Ноги у этого глюка растут с самой первой беты версии Win11, и там править код надо разработчикам Аиды
Откуда такая, как бы по мягче сказать, странная интерпретация ? Тупые инженеры в AMD не в курсе про "глюк аиды"?
Measured and functional L3 cache latency may increase by ~3X. Applications sensitive to memory subsystem access time may be impacted. Expected performance impact of 3-5% in affected applications, 10-15% outliers possible in games commonly used for eSports
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Всем привет! Вопрос такой. Сменил 3700 pro на 5700g, на 3700 (до этого на 3600) память Crucial Ballistix AES без проблем работала на 3800CL16, воткнул 5700g, выставил все те же тайминги, проходит все тесты, но как только начинаются видеотесты на встройке - черный экран и комп перестает реагировать на reset и кнопку включения, даже если ее держать, выключить можно только кнопкой на блоке питания. Может надо какие то напряжения покрутить, soc или еще че нить? Пока стабильно работает на этих же таймингах только 3533, на 3600 иногда может так вырубиться. Пробовал поставить все на авто и выставить частоту памяти 4000 - с дикими таймингами все работает абсолютно стабильно, попытался ужать тайминги - опять наткнулся на тот же глюк...
vol2008 писал(а):
gloom15 1) В TM5 стабильна с 3800CL16? 2) В журнале винды - System - какие ошибки? 3) Скрин ZenTimings 4) Vdimm
1. TM5 со стоковым пресетом 100% стабильна, другие пока не гонял, не было времени. Также проходят все остальные тесты, типа стресс-теста АИДЫ, все виды синебенчей, cpu-z, winrar, 7zip и т.д. 2. Ошибок нет, как нет и WHEA в hwinfo64. 3.
timings.png [ 31.06 КБ | Просмотров: 2309 ]
4. В биосе напряжение на память 1.39В выставлено, но в hwinfo оно несколько больше, 1.404-1.41В, но при точно таких же напряжениях с 3600 и 3700 эта память работала без проблем.
Прошил последний биос, ничего не изменилось, 3600 с таймингами типа 24-24-24 - черный экран через 10-30 секунд 3д теста, любого, 3533CL15 - работает без проблем. Пробовал снижать FCLK и UCLK, а частоту памяти оставлять 3800 - тот же черный экран. И еще глюк словил - включил комп после очередного черного экрана, температура процессора в биосе МИНУС 55 градусов Это что ж, получается у меня проц ограничен 3533 МГц? Смотрю у людей то 4400, то 4800, то хотя бы 4200, мне видимо совсем не повезло...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Может, потому что некритические для работы винды ошибки стали критическими из-за более интенсивного использования памяти видеоядром? Разгон же...
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
на 3600 и 3700 комп был абсолютно стабилен, это рабочий компьютер, который не выключается месяцами, проходил любые тесты. Сейчас же вот такая проблема вылезла
Гонял тесты, словил такую же ерунду на 3533 МГц...
gloom15 Для начала, я бы проверил память на стабильность, 15-20 циклов 1usmus v3 конфигом в TM5 (дефолтный конфиг может не показать ошибки), и 4400+ у людей в основном с памятью на чипах B-die. Х.з. как микроны себя ведут на таких частотах. Vdimm поднимать пробовали? Vsoc до 1.2 поднять и CLDO_VDDP в Auto?
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, OQtagooi и гости: 18
