Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3709 • Страница 3 из 186 • <  1  2  3  4  5  6 ... 186  >
4ереп писал(а):
Стоит ли QQLS с частотой работы 4,3 Ггц по всем ядрам менять на 12600 HX? Смотрел по тестам, 8 Е ядер хоть и не полный мусор, но абсолютно никак не роляют в многопоточных играх. Плюс я эмуляторы гоняю и там непонятно как себя поведёт планировщик, в худшем случае получу результат на уровне моего кофейника.
AVX512 надо?
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
max1g писал(а):
AVX512 надо?
Возможно для RPCS3 пригодится. Не знаю где ещё может пригодиться.
4ереп писал(а):
max1g писал(а):
AVX512 надо?
Честно не вижу смысла брать младшие модели,
переплата минимальная, запас огромный
покамесь видеоблогеры материалов не наснимают, спрос низкий, кто успел - урвал
Да и продавец просто за бесценок их отдает, ему походу они даром достались(Мобильные процы)
я взял уже 2 :old_biggrin:
Если именно AVX-512, то это 12хххHX,
у себя пробовал E ядра отключать,
в биосе ничего не появилось(только вкл\выкл AVX2)
Gigabyte B660M GAMING X DDR4
https://www.ozon.ru/cart?share=RZjPRYV
Купил вот такую китайскую материнку под NAS, выдержет ли 12900hx/13850hx/13950hx?
https://aliexpress.ru/item/1005007216493004.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6a3c4aa6V7OH5e&sku_id=12000039838472929
Gigabyte x99 UD5/Corsair4*16Gb/6800k@4,2GHZ/Gigabyte GTX770 4GB/Cougar 1050w/HDD 3TB-8шт/SSD 256GB Samsung 850pro/Win10 x64 LTSB N
Лимиты в 40W~ закрутить и даунвольтнуть куда бодрее целеронов поедет думаю
у 13950HX Q1LP по дефолту при первом запуске, лимиты ноутбучные идут
Processor Base Power 55 W
Maximum Turbo Power 157 W
Minimum Assured Power 45 W
Дальше уже через биос, либо Intel XTU настраиваешь
Только надеюсь новый биос с 0x12B там подвезут где обещают пофиксить повышенную напругу в простое :old_haha:
Шкала 20W до 340W в Cinebench R20
Последний раз редактировалось max1g 28.09.2024 10:52, всего редактировалось 4 раз(а).
Заказал себе 12900HX. Всё же да, скупить 4500 руб на 4 Р ядра и 12 мб кэша как-то глупо. Я до сих пор рад, что доплатил что-то около 1000 руб и взял QQLS на алике вместо QQLT по месту у чела.
Посмотрим что приедет. Матери пока нет, но скорее всего будет с DDR4 чтоб пересадить свою.
думаю можно и 100 ватт или много, сейчас пересобираю NAS с Asus h610 mitx, мне кажется предел до 12400 у такиъ материнок, пока он и есть, но кулер нужен под 115Х, а я купил по 1700, в этой китайской материнке только под прошлое поколение кулера помещаются, оказывается!!
Фото: 4
max1g писал(а):
отличный "продавец". Жаль не во все "регионы" возит...
может организуете "перекуп" для страждущих?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Черкани в тг @DmitriyBlade https://t.me/DmitriyBlade
Фото: 4
телегой не пользуемся... это ваш тг или "перевозчика"?
Потом муки апгрейда начнутся с 12900HX до 13950HX :old_razz:
Если брать, то брать только 13950HX без крышки, заказ можно отменить еще
если за кристал боишься - TPM7950, если тру овер то ЖМ, термопаста тоже сойдет
крепление они хорошее сделали,
любой кулер LGA1700 также подходит все стандартное(для безкрышечного варианта)
Александр П.
в ответ Вячеслав
26 сентября 2024
Приветствую, были ли попытки разгона и привели ли к чему то? Есть на руках 12900hx он на п ядрах 5 герц стабильно держит, на малых 3,7 под крышкой жм. В тестах до 100 редко доходит в основном в пределах 95 макс градусов. Хотел бы узнать есть ли смысл брать этот вариант мутанта.
Как по мне, не стоит этот незначительный прирост по частоте и 6 мб кэша и как следствие более высокий нагрев, переплаты в 4700 руб. К тому же нет AVX512, хотя это и мелкий недостаток.
Ну не буду уговаривать, хозяин барин
Получил 12600HX куплен за 6500р, крышка криво приклеена очень сильно, перепад в 1мм не меньше.
Поставил его в Biostar H610MHP 2.0 + 2 планки по 16гб асгард ддр4 3200, охлад залман 10 перфома+.
Потестил с RX7600 8гб разницы в фуллхд с райзеном 5600 не увидел.
Это будет комп сына пока с майнинговой CMP40x(RTX2060s), поэтому нужна встройка.
Также едет 12900hx за 11тр.
Кто-то пробовал 4 планки ддр4 запускать на этих процессорах? Жалко свои баллистики 4*8 продавать.
Посоветуйте материнку под ддр4 под 12900.
Под ддр5 я так понимаю риптайд оптимальный вариант.
Фото: 31
vicking666 да не работают 4 планки ни DDR4 ни DDR5, спасибо хоть в на 4-х слотовых платах с DDR4 работают. Кстати для мутанта Q1LP рассматриваю ASUS TUF 760m D4, у нее вроде нормальный VRM, должен переварить. Плата конечно не из дешевых, но смысл душить камень тоже не вижу, правда у меня ограничение, что нельзя в корпус впихнуть ATX, так бы конечно второй TUF на Z6(7)90 взял, питальник отличный как для бюджетки
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Вообщем 5.7 можно ехать в игрульках, cinebench не поиграть, из-за троттлинга score ниже плинтуса будет
Тестировать стабильность можно по райзеновской методике:
OCCT CPU+AVX2+Extreme с Core cycling по 5 секунд на P ядро
0x129 биос кстати, на той ITX не успею попробовать, но на этой Extreme4 DDR4,
похоже интеловцы ограничили VR VCC Power(SVID POUT)=256,
в Cinebench всегда теперь троттлинг в это значение, обходить принудительно отключая лимит не пробовал
Стоит Max current limit 500, бьется в 256, есть отдельный параметр Force unlimited current false/true
Последний раз редактировалось max1g 29.09.2024 19:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 31
max1g 4100 если держит, то это хороший контроллер. В целом 5.7 неплохо, дальше только кастомная вода и ЖМ, но это уже 400+ Вт, ради очень малого прироста
Обрати внимание на выкрутасы с шиной чтобы 4100 держало
Фото: 31
max1g даже так норм, жаль что навалить напряжения на SA нельзя
Фото: 4
это у мутанта так? А причины какие??? К слову - а с чем их лучше "дружить"? Сразу ДДР5 или можно и с ДДР4 пока посидеть?
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl и гости: 44
