Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 906 • Страница 3 из 46 • <  1  2  3  4  5  6 ... 46  >
Ссылки по теме:
Обзоры:
Обзор мат. платы MSI K8N Neo4 Platinum (nForce4 Ultra) и разгон процессора AMD Athlon 64 3000+ на ядре Winchester
Тестирование и разгон пяти процессоров AMD Athlon 64 (Winchester)
Разгон AMD Athlon 64 3000+ (Winchester) на MSI K8N Neo2 Platinum
Общие вопросы об Athlon 64 обсуждаются в FAQ по процессорам Athlon64/FX/Opteron
Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Все вопросы о температурах проц-а в соотв. ветке:
Все вопросы по температуре процессоров АМД
FAQ:
Q: Как мне правильно разогнать мой проц-р?
A: Очень советую прочитать этот материал: FAQ по разгону процессора и памяти + пошаговая инструкция для новичков
Q: До какой частоты обычно разгоняются эти процессоры?
A: К Вашим услугам: Статистика разгона процессоров,
Рекорды России по разгону процессоров можно посмотреть в RUSSIANS Records Database
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться?
A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу
A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор?
A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е?
A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек?
A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ?
A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ?
A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
Имею Winchester 3200+ (остальное в профиле). Он разгоняткся до 250x10=2500 работате стабильно на номинальном 1.4в. На частоте 2600 заводит виндовс но работает под берном минут 5 и виснет повышение напруги до 1.45 -1.5 стабилизируют его. и он работате свободно. Вопрос какая частота шины HT при частоте 250Mhz и пониженном множителе до 800Mhz. Я понимаю так что это 1000mHZ ТОЕСТЬ НОМИНАЛ. Вопрос не страшно ли для мамы работать на частотах выше 230Mhz по шение. И что это за частота 1000, 800, 600, 400 биосе. Я так понял это и есть частота HT а эта вариация просто ее множители 5,4,3,2 и она напрямую зависит от частоты (шины процессора) и еще есть ли разница между 200x5=1000Mhz HT и 250x4=1000Mhz HT я имею ввиду вредности для мамы.
Upgrade - это не болезнь. Это хобби.
Mr.Spoilt
А что со степпингами? C0,CG к каким процам это относится? Я понял,что лучший выбор овера NewCastle 3000+? Тогда другой вопрос,какой проц погонится лучше,т.е. с каким процем можно добиться максимальной частоты (при этом стабильности) 3000+ или 3500+?
Нет исходя из соображений цана/разгон это винчестер 3000+
Максимальная частота у винчестер3000+ новой крепости 3500 почти одинаковые а цена у 3500 больше на 100 енотов поэтому лучше брать вмнчестер 3000+
senseless
почему тогда в CPU-Z и др. источниках, кроме биосов, в которых эти HTT "200,400,600,800,100", вместо нормальных, понятных, множителей и делителей памяти к HTL 1:1, 5:3 и т.д. вместо, опять-же понятных, CPU/10, CPU/11, CPU/12 и т.д.? может стоит предположить, что это более верный подход?
Делители 1:1 5:3 были на интелах а , в Althon64 CPU/10, CPU/11, показывает множитель проца проца т.е. 10 и 11
Mr.Spoilt
(продавец по совместительству) сказал что под АМД,а особенно под nForce лучше всего ставить видюху от нВидиа.
ИМХО бред.
Надо выбирать не фирму, а конкретную видеокарту. А будет ли это nVidia или ATI - это дело вкуса.
Кривыми должны быть извилины...
Кто что думает по поводу этого? Взято с западного форума.
используя A64Tweaker, с максимально стабильной шины 280 смог поднять планку до 315, просто выключив в контроллере памяти MEM BANK 2 и 3, т.е. 3й и 4й слоты памяти, которые в основном у людей не заняты. тамже было подмечено, что биос должен сам этим заниматься, но на "некоторых" мамках производителей ломало сделать всё по-уму.
Очень очень интересная инфа надо будет попробовать По идее все логично в АМД64 в чипе встроенный контроллер памяти который контролирует все 4 слота памяти отключая 2 неиcпользуемых тем самым уменьшаем нагрузку или ещё чего то на этот контроллер + видимо на чип поэтому и идет выше шина.
Dj5
я так понял синхронный режим разгона уже не имеет того значения что на socket A?
зачем нужна хорошая память если она все равно будет работать на 200МГц?
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm
Я думаю да более важны низкие тайминги на памяти то есть память на 250 мгц но с более высокими таймингами будет работать система медленнее чем та же память но на 200 мгц но с минимальными таймингами. Хотя трансфер при увеличении чатсоты резко возрастает и я не берусь сказать что будет при памяти ДДР550 /275 или ДДР600 /300 и с той дже памятью но на 400 мгц со всеми минимальными таймингами..
Вроде встроенный контроллер в АМД64 очень любит низкие тайминги.. Резко повышается его быстродействие.
Xman
1T timing - два банка
2T timing - все банки
Да, да, это старые знакомые 1Т/2Т
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Джедай
Xman, Mr.Spoilt
Давайте в этой теме вы не будете обсуждать соответствие рейтинга процессора !
Mr.Spoilt
У нас есть в магазине 3500+ винчестер.Это может ошибка какая-то?
Смотри маркировку: если присутствует DIK в первой строчке - то Winchester.
masterjedy ok,sorry
В интернет-магазине :) Написано что винчестер.В принципе такое может быть?Тут говорили,что винчестер 3500+ выйдет через месяц примерно.
I'm in a world of shit... yes. But I am alive. And I am not afraid
Max_I'm
если в прайсе написано
Процессор AMD Athlon 64 3200+ 800MГц 512Кb Socket 939 BOX
то какой ожно сделать вывод?
вроде же частота HT должна быть 1000
Очень часто встречал такое же-это всё вранье(Неквалифицырованный персонал) небывает Athlon64 S939 на HT 800MГц бывают только 1000MГц
HT 800MГц есть только на S754
Mr.Spoilt
Вобше по идее может.
Фото: 130
интресные линки по теме:
полная таблица делителей памяти Athlon64
ветка по "винчестеру"
- в основном треп и шоты "достижений" :)
A64Tweaker
- прога для управление контроллером памяти Athon64
интересующимся : раздел форума XtremeSystems "AMD"
Ыч если 1T и MEM BANK 2/3=Disable - это одно и тоже, то почему зачем для каждого собственные регистры в контроллере памяти?
Последний раз редактировалось senseless 08.01.2005 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Mr.Spoilt
Если последние две буквы во второй строчке маркировки, после цифры 4 (кэш 512Мб) BI, то это Винчестер. У Кастла буквы AW.
А насчёт разгона - не все Винчестеры "одинаково полезны". Многие Кастлы гонятся лучше, особенно поздних выпусков. Лучше подождать "растянутых"
autic
А как они будут маркироваться?NewWinchester? :) шучу конечно.Долго ждать?И стоит ли?
Mr.Spoilt
В конце января обещали выпустить в магазины.
Джедай
Тему почистил!
Сроки службы разогнанного процессора обсуждаются в другой теме !!!
:gun:
Товарищи объясните почему нестабильно работает система!!!
3000 винчестер
Asus a8v
Saphire Radeon 9600XT
IDE IBM
Память выставлена как 333, НТ-3, FSB от 250 до 275.
Напругу не трогал
нестабильность проявляется в том что через раз после включения биос пишет что я перемудрил с настройками. Вхожу в биос, сразу выход и всё окей.
несмотря на это тест S&M проходится без проблем.
Джедай
Gugi
Какой Блок Питания ?
Gugi
Скорее всего проблема в работе. Запускай как DDR 400. И поставь 1008,003 если у тебя другой биос стоит. Ну и конечно если блок питания г*веный, не жалуйся, а поменяй.
Попробуй запустить игру Chronicles of Riddick - Escape From Butcher Bay, она полетит если система нестабильна, а другие тестовые проги даже не заметят. Сам проверял.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, kemiisto и гости: 44
