Хех, всё, сгорел мой селерон нафик Попробовал водное охлаждение, дошёл до 143, прораюотал без глюков около получаса и сдох... За это время успел протестировать сандрой, выдавал 1433 МГц, причем работал без глюков, видимо, охлаждения не хватило, а жаль...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
GKP
3DMark в разогнаном состоянии не проходит
И в 98-м тоже? Или только в ХР? Если только в ХР, то поблема софтовая. Вообще, ХР сразу начинает плохо себя вести при переразгоне. При загрузке может синий экран с кракозябрами вывалить, но вот чтоб после загрузки.. Хотя, у меня такое иногда было на старой системе на паломине. То есть винда поднимается, но из игрушек вываливается, 3DMark и CPUBurn свалить систему не могли. Разница между абсолютной стабильностью и не очень была всего в 2МГц по FSB. А у тебя скорей всего процу не хватает напруги, но ты её поднять не сможешь, на этой матери вроде как такие функции отсутствуют.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2003
Rimlyanin
Или через BIOS или если мать древняя - чрез джампера на плате (глянь в мануал). Но если мать от Intel то сори не розгониш. А большинство Coppermine гонится до 100 Mhz x 9 = 900 Да если мать на VIA Apollo 133, 133а .... (старые) то есть более ефективный способ поднять производительность..........
Последний раз редактировалось Rost.T 22.06.2003 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2003 Откуда: СПб
Rimlyanin Сначала с биосом и джамперами мудри.
Потом можешь по-другому попробовать.
Вот тебе в помощь:
Частота шины задается генератором в зависимости от состояния сигналов процессора BSEL1 и BSEL0. Подробная информация о сигналах BSEL[1:0] содержится в "Pentium III Processor Datasheet". Таблица частот выглядит так:
---0----Замкнут-----0---Замкнут-------66MHz
---0----Замкнут-----1--Разомкнут-----100
---1---Разомкнут---0---Замкнут----Не используется
---1---Разомкнут---1--Разомкнут------133
В BIOS максимум 83 если джамрерами выставить 100 машина не проходит POST мать PC partner на VIA
Где на Socket 370 -BSEL1---AJ31----BSEL0---AJ33 кинь ссылку! Спасибо!
Мать старая на VIA Apollo 133 Какой такой способ?
Попал........прога есть такая WPCREDIT и WPCRSET (v.1.2 могу мильнуть) - принцип MEMORY INTERLEAVE - перепрошивает чипсет(подробности долго). Например у меня Сel 400(66x6) --> 500 (83x6) Sandra Memory Benchmark показывал сначала 120МБ/с а после перепрошытия 350МБ/с то есть как на I815 (PC133) Если заинтересовала напиши номер чипсета (полный номер северного моста в Сандре посмотри) я посмотрю подойдет ли и могу выслать инструкцию на мыло с прогой...
Rimlyanin Ну если есть джампера, меняющие частоту, BSEL не нужны - забудь.
А вот то что комп на 100 не грузится, говорит о том, что надо попробовать поднять напряжение, подаваемое на процессор.
Сначала посмотри в биосе - может есть такая веСЧЬ...
А вообще-то почитайТУТ и ТУТ
Rost.T
У меня на i815 и PC133@160 1200Mb/c. Где-то что-то путаешь...
Rimlyanin Я там выше давал две ссылки - почитай (нажми мышкой в синенькое слово ТУТ).
Если не боишься помудрить с перемычками на ножках процессора - то там подробно рассказано как изменить напряжение на проце.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2002 Откуда: Таллин
roman13 Какой ревизии у тебя проц? Если не cD0 то больше он может и не погонится.
Celeron950(Coppermine)(3,3V)
Это что значит? 3.3в это не питание проца. Должно быть 1.75в.
Вобщем разогнал Cel950@1092(шина 115) дальше виснет---скука одним словом
Попробуй немоного повысить напряжение если конечно у тебя кулер хороший и он справится с тепловыделением (и с летней жарой) Если в биосе нельзя то ищи на плате перемычки.
У меня селерон 900 гонится до 1197 без проблем(133 шина). Кстати чипсет почти как у тебя Via Apollo Pro 133A.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
nalim[1nc]
задам вопрос по другому - как менять лучше шину, через биос или на матери?
Без разницы. Обычно это делают из БИОСа, т.к. это проще и удобней.
И какое должно быть отношение ПСИ шины?
1/3 от FSB. Штатная частота PCI 33MHz. Подавляюще большинство устройств терпит 38МГц. 40--относительно безопасно, но гарантий нет. Выше--игаем в лотерею "Как повезёт".
При частоте FSB=66-80МГц посоветую делитель 2, 81-120МГц делитель 3, 121 и выше--4.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Борисполь
Почитай обзор материнки http://www.ixbt.com/mainboard/ga-6vx74x.html Посмотри в инструкции по матери относительно джамперов, а точнее их положения для выставления частот шины.
Сейчас у тебя щина 66. Для начала поставь 75 и поганяй комп, если работает без глюков, то попробуй 83, если и дальше все нормально, то ставь сразу 100, так как при других значениях частоты PCI и AGP будут слишком высокие. Если и потом все нормально работает, то радуйся, так как ты очень хорошо разогнал свой проц. Выше гнать не рекомендую.
С памятью проблем не должно быть, а напряжение лучше не поднимай, так как оно и так завышено, а ты еще не дай бог что-то спалишь.
NES У друга 600 разогнан до 900 без поднятия напряжения. Больше погнать врядли сможешь, так как будет ограничивать масса факторов, такие как нестандартные частоты, нехватка напряжения и т.п.
Dream
RusXP
Туалатин с 1000 начинается!
Туалатин бывает и 900, а коппермайн бывает и 1,1.
NES Коппермайн может выдержать 2.1В(больше не пробовал), лишь бы кулер справлялся с тепловыделением. Если в биосе шину менять нельзя, меня перемычкой на материнской плате. Можешь поробовать поставить 133 шину но врядли процессор заведется, но даже если заведется то стабильности думаю будет не хватать. Для начала ставь на память максимальные тайминги и agp2х(или меньше), если на 100 нормально заведется потихоньку настраивай все на макс. производительность. Делай все по очереди и после каждого изменения в биосе проверяй систему на стабильность, если комп будет зависать, перезагружаться и т.д. легко поймешь в чем причина.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: г.Энгельс Фото: 0
RusXP
А вот разгон до 1200 это твой гонDream!
это не гон ,а надежда и она умирает последней(и я не констатировал факт что он заработает , а попытаться можно, чем как говорится ч.. не шутит ,а напряг подымать бестолку это ты зря ).Сам копермайн 850 гнал до 1130 дальше никак,напряг до 2.0 В подымал больше мамка не позволила и ничего живой работает(правда в разгоне не работал жалко проц было,гнал ради эксперимента),так почему ты думаеш что этот не погонится. Копермайны способны и на большее чем 1200 (посмотри статистику там перцы раскочегаривают до 1400) и со множителем 9 очень даже не плохие результаты.Вероятность существует, все зависит от экземпляра проца,(очень)большой удачи и кривизны рук.
Проц Celeron 950! C крышкой как у туалатина! А все проги видели его как копермайн!
Ну интел еще не так чудит.А вот что за дерьмо было у тебя останется загадкой.
RayCo Да, удача должна быть зверская,твоя правда .
__eagle__ Знаю точно что на своем 850-м ножку замазывал т.к мамка не могла выставить из биоса 133 .Думаю возможно.
Люди! В БИОСЕ своей материнской платы я помоему нашёл только одну путное!
Пункт Frequency/Voltage Control
И вот в нём: CPU Host/PCI Clock значение 66/33
CPU Clock Ratio значение x5.5
Вот думаю чё и как поменять! Ну подскажите плиз!! Давали ссылки но они битые!
Люди! Смог свой Celeron 733 догнать до 803 , но дальше отрубается интегрированный на матери звук! Чё больше не удасться?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
