Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 281 • Страница 3 из 15 • <  1  2  3  4  5  6 ... 15  >
Так для статистики
S754 NewCastle 2800+ (DH7-CG)
Макс нестабильный разгон 2700МГц (напряжение 1,65-1,7В)
Макс стабильный 2600МГц (выше непробовал на стабильность проверять (т.е. с 2600 сразу на 2700 перескочил) (напряжение 1,6 - 1,65В)
В данный момен работает как 2200 (9*245)МГц (по температурным/производительным соотношениям (макс очень редко 50С (зато тихо:-)) память 512 Mb Samsung PC3200 (TCCC) в асинхроне (200Мгц) не может работать сволочь больше чем на 210Мгц нормально, хотя на EPoX 8KDAI макс на 222МГц работала без глюков.
Вопрос вот в чем :( при разгоне до 2700 и напряжении около 1,7В вылетает при втором тесте CPU в 03 Марке, а при поднятии напряжения до 1,75В негрузит Винду ни хрена (на этапе приветствия или только появившегося рабочего стола виснет)
Может кто прокоментирует предположение о возможном нехватке блока питания (конфиг см. ниже) или же предел проца?
Кофиг:
CPU: А64 S754 NewCastle 2800+ (DH7-CG)
M/b: Gigabyte K8NS
Memory: Samsung 512Mb PC3200 (TCCC)
VGA: Sparkle GeForce 6600 @535/725Mhz
HDD: Seagate Baracuda ATA IV 40GB
DVD+/-R/RW/RAM: LG GSA-4081B
Sound: Audigy 2ZS
Power: Power Man FSP 300-60BTV (3.3V-28A; 5V-30A; 12V-15A)
Это может быть не нехватка мощности, а перекос напряжений. Надо их тестером замерить, тогда и можно делать выводы.
Виктор-Уфа
Вопрос вот в чем при разгоне до 2700 и напряжении около 1,7В вылетает при втором тесте CPU в 03 Марке, а при поднятии напряжения до 1,75В негрузит Винду ни хрена (на этапе приветствия или только появившегося рабочего стола виснет)
понизь HTT до 2.5 мне помогло .
ЗначиЦа так:
AMD Athlon 64 2800+ (SH7-CG, ClawHammer, 1800 MHz)
ASUS K8N (NForce3 250, BIOS 1006)
2x512 Mb Transcend PC3200 DDR SDRAM
ASUS N6600/TD 128 Mb
Сначала достался мне проц ревизии SH7-C0 - нифига толком не гнался. Стабильный максимум, что из него выжал - 2200 MHz (275x8) при 1,65 В, да и грелся с боксовым кулером достаточно - S&M раскочегаривал до 65 гр.
Попозже, неудовлетворенный таким положением дел :) - поменял на SH7-CG, да и кулерок получше взял IceHammer IH-3675WV, БП поменял на PowerMan 430 Wt - тут то дело пошло лучше. Пока остановился на 267х9=2403 MHz, 1.45V, память 2403/11 = 218 (436 MHz) 2.5-3-3-6.
Процессор стабилен на 2600 MHz (289х9) 1.55V, но тут уже память подводит: 2600/11=236 MHz - не тянет, зараза :(, а с делителем /14 - 185 MHz - маловато, ИМХО :)
Температура в покое 35-38, S&M 12 часов - 48 гр.
Привет Всем! Конфа Атлон 64 2800+ (1800Мгц), Память Patriot 512 DDR (400), БП Асус 360 W Ситуация по разгону следующая: Память в 166 с таймингами 2,5 - 3 - 3 - 7 1Т получается разогнать проц до 2502 Мгц - 278*9, память при этом работает на 227 Мгц напругу на проце не поднимаю, частота HT - 3X. Система стабильна, тесты памяти и процессора в S&M проходят без сбоев, пропускная способность памяти (3200 в Сандре), единственный косяк в 3D mark 2003 при CPU тестах система подвисает, затем снова начинает работать при этом СРU Marks снижаются до 600... (940 должны быть). Видео Sparkle FX 6600 @(525/655 охлаждение default) причем даже при таких результатах ЦПу теста общий рейтинг марка - 7250. Наибольшая пропускная способность памяти (3700 в Сандре) наблюдается при следующей картине разгона: Проц: 245*9 = 2205 Мгц Память 200 Мгц 1Т с таймингами минимальными, HT = 4X. Вот я и думаю какой вариант оставить 2502 с памятью 166 Мгц или 2205 с памятью 200 Мгц .....:))) Да..делюсь оказался стабильным еще один вариант причем пропускная способность памяти оказалась 3500 в сандре проц 2384 Мгц память 238 Мгц множитель проц 8, Нт 3 вот такой вот конструктор блин!
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду:
Частота системной шины в последнем варианте 298 Мгц.
Gyf909 писал(а):
Проц: 245*9 = 2205
У меня так. А марки от проца не зависят, CPU тест показывает при таком раскладе 900
Народ, помогите разобраться!
Была такая система:
AMD Athlon 64 2800+ (ClawHammer, SH7-CG) @ 2400 MHz (267x9, HT3)
ASUS K8N (BIOS 1006)
2х512 Mb Transcend PC3200 (2.5-3-3-6) @ 218 MHz (2400/11)
БП PowerMan IW-P430J2-0 430 Вт
Поменял память на проверенную OCZ PC3200 (Value, 3-4-4-8), гарантированно работающую на частоте 260 МГц при указанных таймингах и напруге 2.8 В.
Так вот, максимум она стартует на 240 МГц, стабильно - 233(466) 2.5-3-3-6 в синхроне с процессором.
Выше 240 комп не стартует ни в какую, даже при асинхроне!!! Ставлю назад Transcend - вплоть до 290х9 в асинхроне нормально заводится!
Сейчас живу на 233-й шине в синхроне. Обидно, ведь проц работает на 2600 MHz, все упирается не знаю во что!
В чем трабл!? :(
Журавлев Д.В. писал(а):
В чем трабл!?
В контроллере памяти. Его улучшали, улучшали от Клохаммера к Ньюкаслу, от Ньюкасла к Винчестеру, от Винчестера к Венеции, и только на ней можно говорить от стабильном контроллере памяти. А, на 754 сокете, да еще с к800 или нф3 все проверяется только практическим путем. Увы, не всегда опыт оказывается удачным.
GerK
Про контроллер понятно, но причем здесь сама память? Какие-то "внутренние несовместимости"?
Ведь раньше стабильно в асинхроне работала с Kingston и Transcend, а с OCZ не хочет...
А сам чипсет на матери может как-то влиять? Там радиатор хилый и без вентилятора = греется невозможно!
Угу. И две планки обычно как DDR400 работать не хотят. На эту тему было много разговоров. Подбор, подбор.
Ну, поставь ему пропеллер от какого-нибудь старого пня. Хотя влиять на память не должен.
А у меня значится так.
долго изучал маркировки, в общем купил Hammer (последние буквы ......AR)
ревизия SH-7 CG - разницы никай с New Castle.
Сейчас стоит как 267*9=2400 при напруге +,1V (1.66-1.68) EPoX KDA3I
На 289*9=2600 Марки проходит все, правда греется - кулер Игло 7200
Запускается Виндовс на 300*9=2700, тесты небольшие проходит, но стабильности никакой (память DDR500 ПРИ ЭТОМ)
На 2400 мгц в простое 37гр. в S&M за 40 минут до 67 догнал
_________________________
Смело берите Хаммер если ревизия SH-7 CG, по маркировке можно увидеть....AR
Кривыми руками можно согнуть прямые рельсы.....
Мужики, а что, на моей матери 3 модуля по 512 Мб работать как DDR400 не будут?
Блин, хотел памяти еще 512 добавить, а тут такой облом... :(
Всем доброго времени суток...
вобщем проблема такая при разгоне проца например с 1800 до 2400мгц производительность не возрастает а падает(doom3 uhq aa4 af8 default~45fps 2400~41fps) а при тестировании ~ 2мес назад давало 65fps...при етом температура проца не повышает 55С...такая же ситуация с 3dmark03|05... память работает в асинхроне как и ее частота 400мгц...на камень напругу задирать пробовал не помогает...
уже пробовал радиатор на чипсете матери обдувать...не помагает
в чем может быть косяк???
заранее спасибо...
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд:
Да это самый большой косяк атлонов на с754...тебе еще повезло мои две палки уже работают как ddr333
-=Ivan=-
Попробовал я все-таки впихнуть 3 модуля OCZ 512V3... думал даже не заведется.
Так нет, все нормально пашет как DDR400, правда 1Т пришлось вырубить :)
Сейчас пока такой конфиг:
A64 2800+ @ 2400 MHz (8x300, HT 3)
3x512 Mb OCZ V3 PC3200 (2400/12=200 MHz)
Прогнал всякие 3D-марки, сутки крутился S&M на память, ни одной ошибки.
Правда, блин, не гонится ни фига... Вот теперь в раздумьях, что делать, оставлять или нет?
Как-то оно с 1,5-гигами приятно играть-то (особенно в Xenus) :)
Журавлев Д.В. вопрос такой: твой
Cooler IceHammer IH3675WV
нормально тянет
А то у меня раньше стоял IceHammer IH3800WV и то еле-еле тянул. Пришлось менять
Журавлев Д.В.
та не я имею ввиду на default'e они у тебя не будут работать как ddr400
P.S в рвзгоне с таким делителем мои тоже 400 дают на 1T
-=Ivan=-
На дефолте (200x9 синхронно с памятью) нормально все работает, за исключением 1Т. Тайминги всегда 2.5-3-3-6.С двумя планками гонится в синхроне до 233(466) 2.5-3-3-6-1Т.
Lustmord
По поводу кулера - замечательно тянет.
Cool&Quiet выключен, включен в биосе ASUS QFan. Так вот, в простое при 2400 МГц около 35-36 градусов, под нагрузкой редко до 45-48 доходит.
Кулер при на холостом 1000-1100 оборотов, при нагрузке 1500-1600.
Может и высоковата температура, но меня вполне устраивает.
Зато тихо ;)
Приветствую.
помогите советами начинающему
Athloh 64 2800+ 1.8Ghz@2.3Ghz 256х9
Память PQI DDR 400 PC 3200 200/266/333/400 256x2 (512mb)
Asus K8N-E Deluxe Биос 1005 температура проца 41-43 в простое и 48-52 нагрузке куллер Боксовый
как думаете стоит ли гнать дальше учитывая что БП китайский нонейм "типа 400 Ват" из-за чего собсно и боюсь гнать дальше и еще как определить как работает память (в смысле 400/333 и т.п) показывает ли это Еверест и где. Лампочка на кейсе которая горит при нагрузке проца почему то постоянно мигает - что это? Гнал просто ради интереса, повышение производительности чувствуется посоветуйте какими тестами и бенчмарками проверять.
Спасибо за подробные ответы и советы:)
Rassvet
судя по обзорам D4E, сильно далеко на этой маме уже не погонишь.
температура нормальная(в простое с включённым C&Q или без?).
БП я б сменил и без дальнейшего разгона(бережёного-и Бог ...)
Ядро NewCastle?
советую заюзать утилиты:
S&M и SuperPi для проверки стабильности
A64Tweaker для мониторинга и настройки работы памяти
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Сам сегодня стал счастливым обладателем сего сабжа, погнался 285х9=2565 (напруга 1.65) , судя по статистике резалт не самый кислый :)
Грузится и на 2700, но до винды дело не доходит, жаль, но надежда еще есть, т.к. кулер боксовый.
P.S. Профиль: 8KDA3J, а память я не менял, взял со своей предыдущей конфы 256 A-Data (на D-43) и 256 Gnusmas (на TCCC), работают только в 1 и 2 слотах, гонятся вплоть до 265 при 2.8В при 2Т.
P.P.S. Счастлив, как слон, ещё бы после дурика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
