Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 82 • Страница 3 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Zoiberg
Помнишь ты спрашивал, что за CPU/11 и CPU/9?
Так воn частота памяти определяется этим коэффициентом, а не 166+50 при fsb 250...
Т.Е.при 166Mhz учитывается коэф. /11, а при 200 - /9. Получим следующее. У тебя CPU=2250Mhz. Тогда память при этом будет 2250/11 = ~204 Mhz (Это при 166Mhz). А при частоте 200Mhz память будет 2250/9 = 250Mhz .
Вот и вся арифметика.
Кстати, СПАСИБО тебе. Благодаря твоему рассказу я разогнал таки свой до 2250 пока. Я понял всю схему, зависимости и методику. Я очень рад!
Остался один у меня вопрос. Можно ли разогнать память отдельно от проца???? Например моя память может работать на часто те DDR533 (266Mhz). Но как мне это можно сделать без повышения fsb??? Ведь при 266 hypertr будет 4*266=1064,а такое мать не тянет,а на 3 я ht сбивать не хочу!
Так есть ли,какой нибудь метод мне поставить эту DDR533 автономно от повышения частоты проца и HyperTrasport?
Кстати,про разгон,частоту памяти и тайминги и многое другое интересно почитать здесь
И ещё идёт обсуждение данной матери в секторе "Мат.платы". Если есть,что сказать прошу .
И добавил disable 2T Timing, в сандре теперь при частоте 204 показывает 6000 Мг/c, когда при 2Т 5000!
А я что говорил выше :bow:
в Cpu-Z напруга скачет от 1.42 до 1.48
Ну если в биосе 1.4 стоит то напруга скачет ещё круче чем у меня ,мож у тя напруга на проц на авто стоит так выставь сам на 1.4 иле чуть выше и тести :wink:
Нереально
От этого ты ничего в перфоменсе не потеряешь так что сбрасывай и непереживай
Хотя Абит(754) при множителе 4 делал FSB 325 мож и твоя мамка может потести моя MSI (939) Nforce 3 Ultra делала 270 иле 275 при 4 :D
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
И сколько эти программы по времени тесты? А то гонял пол часа проц, там еще и еще...
Устанавливал игру, вылез синий экран, внизу еще иероглифы, может это из-за 1T/2T ?
Стояло 1Т и тайминги 2.5-3-3-7, поставил 1Т 3-3-3-8 на всяк случай (хотя егоров и с теми и с теми не было).
И при тех и тех таймингах пр.сп. была 6000Мб/с, так в чем разница?
Добавлено спустя 12 минут, 12 секунд:
От оно как!
Так как все разъясню в мелочах, надо будет сделать еще лучше схему, а то много неточностей и непонятностей вроде 166+50=204 :D. (сидишь и смотришь в эти значения - "шаг в сторону - расстрел").
Основной вопрос, который больше всего тревожит: ЧТО самое худшее может случится с процессор и с памятью, а так же мат. платой, при тестировании (макс. нагрузке) комплектующих тестами, при ПРАКТИЧЕСКИ макс. разгоне? (если учесть, что не ставить, как писали ранне, "убийственные" 1,7 или 1,8 В, т.е. при оптимальном разгоне).
При нормальном охлаждении ничего если
Super Pi пол часа гдето и S&M 15 минут примерно
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды:
Следи за темпами всегда !!!
Опять запутался...
Стоит fsb 250, НТх4, память 166, тайминги 2.5-3-3-7, 1Т, получилось проц 2250Мгц, память 204Мгц, НТ 1000Мгц.
Все проходит тесты без ошибок, температура до 45 градусов. Есть синхрон?
Не понял потому, что если CPU/9 или CPU/11 изменяется пропорционально, т.е. он работает с памятью синхронно, или синхрон только на одной частоте?
Поставил множитель на проце 8, память 200, получилось проц 2000Мгц, память 250 : делитель теперь CPU/8. Т.е. он поменялся не от значения в 200 (думал на ней будет 200 CPU/9, а на 166 CPU/11), а от множителя.
2000 разделить на 8 будет 250, это он так синхронно разгоняется?
Если ставить память 166, fsb 250, получается CPU (2250) разделить на 11 = 204. CPU/11
Если ставить память 200, fsb 250, множитель 8, получается CPU (2000) разделить на 8 = 250. CPU/8.
Если стандарт память 200, fsb 200, CPU (1800) разделить на 9 = 200. CPU/9.
Где здесь синхорн, а где асинхрон?...
Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд:
Хочется, чтобы частота была от 2000 до 2400 Мгц, с памятью 200МГц и НТ 1000Мгц. Такое возможно?
и возможно, чтобы память увеличилась в синхроне до 230 хотя бы?
Titan
Синхрон это когда MAXMEM Clock стоит 200!!!!!!! :x
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Ставишь память на 166 и гонишь проц до FSB 270 можно и больше :wink:
Поставил напругу 1.45В на камень. В программе Cpu-Z напряжение скачет от 1.42 до 158. Или же некоторое время показывает 1.44 или 1.58. Бывал скачок до 1.38. Чтобы это значило? Вредно ли? Или так должно быть или прога глючит?
Я так понял, что ht и соответственно HyperTransport особо на быстродействие не влияют... Ок.Тогда,что это такое и на что они влияют? Почему можно сбрасывать и не париться, т.к. потерей производительности практически не будет ?
Дело не в множителе проца, а в множителе памяти. При MAXMEMCLOCK 200Mhz (частота памяти) у памяти будет делитель 9 (не множитель проца, а делитель памяти) и частота памяти определяется как CPU/9. И в тоже время множитель у проца - 9. Вот это и есть синхрон.
Понятно. Да, для разгона в синхроне нужна ддр500 где-нить.
Тока вот непонятно НТ то терят мегагерцы, если ставить множитель 3 на шину, к примеру, 230, 230х3=690, т.е. 310МГц.
Короче обьясню тебе как сделать макс HTT ставишь стандартный множитель (тоесть5) и гонишь рока не перестанет грузить винду :D
Например 5*FSB 250=1250 :dance: может твоя мамка и больше сможет может и меньше если у тя макс 1250 то значить 99% что ето дело заведётса на 4*312=1250 и 3*416=1250 (если мамка ваще сможет 312 сделать) понял суть
А ваще white должен знать скока мать может у него спроси тока чёто он сейчас заблакирован :oops:
Это понятно.
Непонятна только мысль, что я в пефомансе не потеряю ничего, что с ht=5, что с ht=3 ...
Т.е. допустим шина = 200. При ht=5 HyTк будет 1000Mhz, а при ht=3 HyTr будет 600Mhz. и что я не увижу разницу в скорости? Это ещё почему?
А вот почему я это спрашиваю:
Пусть я выставляю fsb на 266, в синхроне у памяти будет 266Mhz , что соответствует DDR533. Память у меня должна гарантированно завестись на этой скорости на таймингах 3-4-4-8 (в стандартный DDR400 - 2-2-2-5). Т.о. мы получаем следующее (конфиг 1) : 2400Mhz на проце. 266 (DDR533) на памяти и если ht=4 - HyperTrasport=1064. Допустим (хотя это действительно так) машина не заводится на таком HT. Т.е. выход один - приспустить ht до 3-х и HyperTrasport получается равным 798. (конфиг 2)
Вопрос: велика ли будет разница в производительности при одинак. частоте проца, памяти , но разном HyperTrasport'e ? конфиг 1 vs конфиг2 ? Или keit снизить частоту проца,памяти и добиться HyperTransort= 1000+ ?
Приходится делать компромисс...
НТ больше 210 не заводится...(множитель 5).
Я оставил 250х4, память 166, 1Т. т.е. проц 2.25, память 204, НТ 1000. скорость как с памятью 250 в синхроне с 2Т.
Стабильность отличная, температурный режим в норме, производительности за глаза хватает.
Думаю пока не выйдет соответсвующих материалов о новых системах на платформе А64 и технологиях, действовать можно только методом тыка.
Ето значит мать твоя может 210*5=1050 значит должна сделать 262 при 4 :D (но я бещё потестил )
Качаешь 3D Mark 2003 и 2005 и проверяешь кол-во попугаев :D
Я оставил 250х4
Ето ты зря ставь на 260-270 должно нормально работать(Htt 4 и напамять 166 и тайминги 2.5.3.3.7 напряг на память до 2.8 спокойно можешь давать ) (напряг на проц до 1.6 макс незабудь :wink: чтобы потом не плакал в гарантийке )
Удачи в тестировании и разгоне :up:
Спасибо за совет. Напруга всего стоит 1.425 и это при разгоне на 450Мгц!
Добавлено спустя 1 час, 14 минут, 16 секунд:
Точно при множителе четыре работает и на 270х4.
А что означают показатели температуры в спидфан?
Temp1 - 25 градусов это материнки
Temp2 - 30 гр это проц
Temp3 - -3 гр (при тест до 10 доходит) это что?
Temp - а это чего значит?
Добавлено спустя 41 минуту, 38 секунд:
Ех жалко больше 300 не заводится...
Поднял до 300, получилось 2700 с напругой 1.5 со шт. кулером без проблем грузится, тестится, класс! :)
310 уже виндос не хочет...
Я б на боксе сильно не тестил особенно S&M :D
Глюк
А ето наверно HDD
Zoiberg
sashalol
SpeedFan мониторит все порты датчиков внутри микросхемы мониторинга, но не все они подключены к схеме. Поэтому многие из них (большинство) показывают "температуру на Марсе" :). Как правило подключены 2-3 (если есть): термодиод и/или подсокет, system. HDD обычно и индицируется, как HDD.
Кривыми должны быть извилины...
А на этой плате (Гигабайт) есть на нФорсе датчик температуры? Хочу поменять этот шумный кулер, что стоит штатный. И регулировать обороты, соответтственно и за темпой глядеть.
Вообще, сам чипсет сильно греется? под макс. нагрузкой.
Здорово! Напиши настройки биоса при которых тебе это удалось (ht, память, тайминги и т.д.) ! Какая темпа на проце? Как разные тесты ? Всё без глюков? Оставишь себе 2700?
Добрый день всем.
Хочу поделиться достижением))))
Итак
Запустил систему при следующих настройках
285*9 напруга 1.45
ht=4 напруга +0.1
ddr=166 тайминги 3-3-3-8
в итоге получилось
проц 2550
ht=1140
Все заработало и прошли тесты.
Самый прикол был потом решил поставить частоту 280
И увы система не захотела работать ни в какую. (ГЛЮК)
На 300 система старотовала но множитель пришлось снизить до 8
И еще интересное
проц не любит повышение напруги выше 1.45
Ему вообще лучше не поднимать напругу лучше работает )))
Всем удачи.
