спасибо за совет!
но как оказалось виноват я сам, поврубал все настройки видюхи на максимум, вот и такой низкий результаь(
все отключил, получилось 1983 , а это как?
для Пня 4 возможен асинхронный разгон-т.е. проц к примеру на шине 270,а память на 200,но с минимальными таймингами
если нетрудно раскожи по подробнее как это зделать?
буду очень благодарен!
_________________ Если демократия будет развивается такими же темпами, в скором времени ее запретят как фашизм!
странная штука! у друга такая же мать Р4С800-Е биос 16 у него камень 2.800 нетвоуд гонится без проблем до 3.500, мы вчера поставили мой 3.000 нетвоуд в его мать, он разогнался до 3700 держит 3Дмарк без вылетов, правда ТМ1 тест стремный, на моей же матери Р4С800-Е биос 18 3Дмарк вылетает при 3440!!!! а при 3600 даже не грузится, мы даже его мать в мой комп ставили - таже фигня(((( у меня мать куплена в янворе 2005 у него в апреле 2004 почти год назад, может в этом фишка? или в биосе????
У меня немного похожая ситуация.
Имел P4 3,0 до 3,54, степпинг D0, socket 478, мама Abit IS7, биос последний, XP SP2, всё было отлично.
Недавно поменял процессор на такой же, но со степпингом E0 (SL7PM, Коста-Рика). Ничего больше в системе не менялось!
Разгонного потенциала добавило мало - удалось добиться стабильной работы на 3,6 ГГц. НО!
Постоянно наблюдаю подвисания по несколько секунд особенно в IE (!) и Фотошопе. Температура в винде 48-50 град.
ThrottleWatch показывает, что троттлинг не включается и частота не изменяется (троттлинг у меня включается при двух копиях Prime95, температуре 70 и разгоне выше 3,6 ГГц). В Task менеджере тоже всё нормально - загрузка обоих виртуальных процов практически нулевая. Та же самая картина наблюдается на родной частоте.
ВНИМАНИЕ! Помогает отключение Hyper-Threading.
Спрашивается - в чём дело?
Вариант 1. Либо в степпинге E0 что-то переделали с Hyper-Threading, а Abit или Майкрософт не успели выпустить биос/патч для SP2. Вариант крайне сомнительный.
Вариант 2. Во время разгона повредился блок, отвечающий за HyperThreading. Хотя я напряжение повышал макс. до 1,6 вольт (мониторинг показывал ещё меньше), причём очень ненадолго и температура была макс. 72 град. Ещё более сомнительный вариант, тем более, что две копии Prime95, работающие каждая на своём виртуальном процессоре ошибок сколько угодно долго не выдают!
Буду крайне благодарен за полезную информацию или мысли по этому вопросу! Потому как от HT оказываться большой влом, очень привык. В интернете ничего пока не нашёл.
Какое охлаждение используешь? Нормально ли установлен кулер? Для EO в винде 48-50гр очень много!
Да, очень много, понимаю. Я сам чуть не упал, когда увидел температуру как у D0. Думал, ошиблись при маркировке - ан нет, CPU-Z тоже показывает E0.
Кулер Zalman 7000Cu, пробовал снимать и заново ставить, менять термопасту, всё бесполезно, греется почти как D0. Кулер, кстати, на пониженных оборотах (2000 об/мин), но это большого значения не имеет.
В корпусе (TT Xaser 3) семь вентиляторов, ещё два в БП, почти все крутятся на минимум.
Напряжение на проце 1,465.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
