Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме! Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Варна
casp386 писал(а):
Мой так и не сделал больше 44 градусов.
Ты бы видел темпу на моем старом туалатине(старый степпинг) 1540mhz(140fsb) - 1.825 vcore, снятый теплораспределитель, 70 градусов под кулером с медным пятоком - было не пределом для него, а в покое - 53-55
А кулер у тебя нормалний? Не резал дно кулера? Когда я нарез моего кулера лезвием ,упали 5-7 градуса.
А стары твой туалатин что сделал?Продал ли,что ли? Только не говори что он умер из за клока...
Подскажите, плз: есть Селерон 1000А на 133 шине. Мама ТУСЛ2. Кулер- какой- то из титанов, дешевый, с ветилем 60х60. В биосе температура 55- 60 градусов, потом быстро падает до 35- 40, причем перестановка на 100 шину проблемы не решает. под виндой не смотрел, пока нечем. Это глюк или как?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2003 Откуда: Киев, Оболонь
ню, под биосом проц вроде как не без нагрузки, кто его знает на сколько он там нагружен... но нагружен. это точно.
Добавлено спустя 7 минут, 5 секунд: народ, вот casp386 говорил что у него разгон офигенный был... дык у него степпинг tb1 (SL6CA), а у меня ta1 (SL656). дык может из-за степпинга не прет его? при очень высокой частоте (150х12) не грузится, но включается, при 148х12 грузится, но выпадает в синие екраны, ребутится, винт перестартует... 147х12 работает стабильно. но это все только под пельтье на воде. хоть какой то более-менее разгон (до 133х12) мешал по началу сделат шлейф в 3" дисковод. там все разъемы расположены возле клок генератора. может в этом дело? питание на проц ничего не решает, дальше чем 147х12 не лезет, да еще и под пельтье.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2003
Ден дело говорит.
Туалатины не греются сильно, лучший кулер не поможет, если сам проц не хочет гнаться.
Меняй на 1000 или лучше 1100 с маркировкой SL6CA - не пожалеешь:))
_________________ Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: оттуда.
casp386
мой дает 49-50 после пары часов в Q3, термопаста кпт-8, чипсет 20-22 С с боксовым кулером от пентиума-ммх. Повышение напряжения до 1,8 результатов не дает.Буду менять проц
_________________ Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2004 Откуда: MSK
мысли вслух, просто для сведения:
было: туалерон 1200 SL6JC(или Q, не помню), кулер Ал., с дизайном от АМД ВОХ ,
80мм ~2500rpm, 80мм back-panel intake;
а также дурь 1200 морган, Титан КУ5Чего-то-там, 70мм ~6000-7000rpm ситуация:
тулик в номинале 40 градусов, при работе при превышении ~46 градусов выкидывает
проги (даже BSPlayer и Media Player Classic), под бурном сваливается в БСОД,
работать (долго) можно тока при открытой форточке, t=40 дурик в номинале 65 градусов (в т.ч. и в биосе), родной вентиль орёт как бешенный,
при закрытом корпусе через 10 минут полный хана, т.е. БСОД
что делаем:
берём ножовку, нулёвочку, кусок пасты гои, тряпочки, салфеточки, спирт (пиво-водка по необходимости )
снимаем всё хозяйство, чистим тряпочками-салфеточками, хватаем нулевочку
и драим пока подошва не будет ровной, тогда хватаем тряпочку с пастой гои
и драим пока подощва не будет как зеркало (хреновенькое, но зеркало).
пропиливаются боковые прорези в радиаторах.
устанавливаем КУ5 вместе с КПТ-8 на дурь, Люминий-недо-АМД на КПТ на тулик
эффект нулевой.
дурь в 65 градусах в биосе, тулик сваливается на 48 градусах в БСОД.
всё зачищается от КПТ, но КУ5 ради интереса _насухо_ посажен на туалерон.
результат - 58 градусов под бурном, стабилен как танк.
интересно... превращаем Недо-АМД в Очень-Даже-АМД посадкой на дурик в биосе 40 градусов. % после непродолжительных боёв с совестью и наглостью
повторяем процесс с тряпочками и нулёвочками, намазываем КПТ,
ставим кулера, у КУ5 выкидываем фен, ставим вместо него 80мм ~2500rpm,
тулик также подвергаем обработке пастой гои.
результат: две стабильные и тихие системы.
почему эти кулера именно в таком сочетании (Т+КУ5, Д+Ал) дают
такой отличный результат, и почему в предыдущем сочетании
(Д+КУ5 - медь + 5000rpm = ~70 градусов в простое,
Т+Ал - огромный 80х60 + 2500 rpm = BSOD при бурне)
были настолько неэффективны - БЕЗ ПОНЯТИЯ
TBAPb
почему в предыдущем сочетании (Д+КУ5 - медь + 5000rpm = ~70 градусов в простое, Т+Ал - огромный 80х60 + 2500 rpm = BSOD при бурне) были настолько неэффективны - БЕЗ ПОНЯТИЯ
у меня туалатин 1400 с кулером от а64 греется больше чем с боксовым, хотя первый в 2 раза тяжелее и пропеллер там гигантский....
TBAPb
просто хочу 1400 взять, пока есть на складе, прикидываю шансы на 133 шину...
шансы 80% из 100 что на 133 1400 пахать не будет, потому что он последний в линейке.... моя гадость уже на 120 начинает вылетать при загрузке винды, а больше 120 даже не запускается... я уже жалею что взял 1400 а не 1200 или 1300 ну ничего, скоро в руках будет штук 15 процов, вот тогда порезвлюсь...
с разгоном, без?
есесно с разгоном..... с ВОХ кулером температура при загрузке 100% максимум 56 С, а с Макстроном вообще 60-65...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2002 Откуда: Moscow city
У меня Целлер 1 400 заводится только на 112 по шине хотя с температурой у меня получше Я смотрю... до 53 нагревается редко... стартует с 30 стабильно на 43 работает где то... собираюсь крышку снимать.... кстати все температуры без вентилятора на пассивном охлождении...
(см. второй профиль)
TBAPb
1400 уже закончились.... а моя ТУСЛ2-Ц при асинхроне позволяет ~250/180.... у кого нить есть туалерон мегагерц этак на 200?....
да у меня тож можно прикупил кулер Gigabyte Neon 7 Pro и теперь все барахло заработало на FSB 121 мгз т.е. 1400@1700 !!!! вольтаж 1,8В , вроде стабильно, щас сижу вот так, и все работает....
Добавлено спустя 3 минуты, 23 секунды: температура 45 С в покое
вот что получилось у меня с Туалатином на 1200 1.5В SL656. мать Epox EP-3pta.
под воздухом (вентилятор Макстрон 60мм на Al радиаторе) (питание 1.65В)
1600 - 50 градусов
1650 - 54 градуса (малая стабильность)
под водой (самодельный ватер, помпа на 1300л/ч, печной радиатор Волга, 4 кулера 92мм на 5В) (пиатние 1.65-1.7В)
1680 (в реале 1694) - 46 градусов / вода 30
под водой и пельтье (120Вт 40х40мм с распред. пластиной медь 2.5мм) (питание 1.75-1.8В)
1764 (в реале 1777) - 32 градуса / вода 28 / пельтье 15 градусов
я указал предельные частоты для каждого охлаждения. проц чувствителен к температуре. в реальности мать немного завышает частоты, относительно того, что показывает биос.
температуры указаны в простое. на просто воде (46 градусов - простой) 50 градусов под нагрузкой с&м.
зы: на матери ПС партнер, как не странно, но я получал лучше резалты по стабильности и частотам, но там я не видел температуру, она вобще ничего не мониторит.
зы: да, по началу был глюк. включаешь машину - стартует, перегружаешься - не включается, и пищит сиреной. выяснилось. при ребуте мать ставит 1.5В на проц. если он на завышенных частотах стартует, то подымает до 1.65В... решилось закороткой VIDов на проце для комбинации 1.65В. теперь питание стоит по дефолту +0.05В
В frequency/voltage control - CPU Host/PCI Clock:
100/33MHZ - 1200MHZ - работает (default)
105/34MHZ - 1230MHZ - работает
110/36MHZ - 1320MHZ - работает
120/33MHZ - не работает вообще не включается...
Знакомый сказал, что на 36 MHZ нельзя ставить типо сгорит или что то там ещё... правда ли это?
и почему не ставится? Смотрю вы тут по 500 MHZ добавляете. Я в этом вообще ничего почти не понимаю, мог бы кто объяснить...
Добавлено спустя 4 часа, 4 минуты, 9 секунд: у меня проц не запускается на 120 шине.... ужас, нет voltage control, тоесть напряжение поменять не могу, что делать, максимум 1.320..
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд: на главной странице почему то пишут что тут последним оставил сообщение Ден
sMiK да, собсно V.I.Z прав. если у тебя действительно Туалатин, то надо смотать вместе VID0, VID1 и VID2, можно еще и VID4+. только аккуратно смотри. берется многожильный провод, из него вытягивается тоненькая медная волосинка, и обматываются ею 4 ноги.
к тому же, на 120 шине и врядли пойдет. там получается PCI равна 40мГц, на такой частоте HDD контроллер не будет работать, в большинстве случаев.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 28
