Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Киев
JacKER NF2 обладает всеми достаточными средствами для разгона любых сокет-А процессоров.
Есть, однако, особенность. Если КУ проца заблокирован, то на этом чипсете нельзя изменять его путем "замобиливания". То есть замобиливание не повлияет на разблокирование КУ на этом чипсете. Если он разблокирован проблем никаких.
Детально про замобиливание читай в других ветках.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: GB
(при комнатной около 18-20)
Это какой у тебя кулер что 18 градусов????
Просто не верится....
Я думаю что 2590 предел для бартона.
Но веточка типа немного про другие камни
Добавлено спустя 3 минуты, 9 секунд: Да вроде пробил 1800+ разблокированный.
А в обзорах че то его не хвалят особо. Написано 1900Mhz максимум.
За то стоит 30 у.е
Добавлено спустя 2 часа, 56 минут, 22 секунды: И хотелось бы узнать, что лучше
Soltek SL-75FRN3 или Asus A7N8X-X
Есть ли на асусе двухканальный режим памяти??
Еще там макс напряжение 1.75 (мало)
Может кто подскажет какие-нибудь недорогие матери с nForce2 .
Пока все таки остановился на солтеке.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2003 Откуда: дровишки ???
JacKER, ИМХО Soltek SL-75FRN3 лучше, так как там повышение питания ядра до 1.8, более грамотно организовано питание матери и питание проца от + 12 В. Асус таким похвастаться не может.
_________________ Шуруп, забитый молотком, держится лучше чем гвоздь, закрученный отверткой.
Итак итоги разгона. Память так и не завелась на FSB 200Мгц. То есть заводится завелась, но после прожарки и теста упорно давала сбои. Поднятие напруги на памяти не помогло.
На FSB 166 всё работает в лучшем виде. Тесты проходят и.т.д. Неожиданно заработал режим StandBy(STR). Но причин не знаю, возможно сказалась замена Sil680 + ATA133 Seagate 60GB на Sil3112A + SATA Samsung SP1213C.
Теперь вопросы.
1) SpeedFan выводит целый гурт температур, первая из которых скачет в покое от 38 до 55 под небольшой нагрузкой причём может скакнуть моментально от нижнего порога к верхнему. Это глюк или где?
2) Everest (бывш AIDA32) выводит CPU 39-42 в покое и до 61 при прожарке S&M. Меняется плавно.
3) S2Ctl выводит данные совпадающие с Everest
3) Какая из всех этих температур c датчика внутри процессора а какая с подсокетного. И есть ли на этой маме вообще подсокетный датчик?
4) Напряжение по +5 по датчику в покое 4.97, в нагрузке 4.80 значит ли это что БП не тянет?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
DeathMAD 1) 38-55 - это конечно темпа с термодиода (внутри камня), просто маленькое время опроса датчика, вот скачки и заметны, поставь 2с - будет плавнее
3) скорее всего подсокетного датчика нет.
4)трудно сказать, может и БП, а может и падение напряжения на пути от разъема АТХ на маме к мосфетам (была даже статья про мод этого дела, там просто подпаиваются провода на прямую от +5В к мосфетам, и это снижает падение напруги под нагрузкой)
JacKER В б-ве приложений торик будет быстрее, но 2800+ можно же еще погнать
У меня 1800 . А или В не знаю .Как можно узнать? Мать GA-7VA ещё та мать напругу на проц может давать 1.836 ! с множетелем не работает(((
Без изменения множетеля поднимал шину до 156 комп не перезагружается. Наверное из за блока питания я правильно думаю? При 152 работает как 2100 1.6V стабильно... но это не устраивает ! Поменял множетель на 13.5 поставил 1.8v стал как 2200 темперетура от 55-65 но комп тоже не перезагружается и не всегда включается ... видема напруга в разетке скачит как побольше стаеть так врубается и работает хорошо без глюков.
Так вот хотелось бы знать это придел его разгона или это всёже блок питания?
На счёт охлаждения на процу 3500 и поверх его ещё от системы 2700 ! и ещё один на системе охлаждения корпуса.
да блок питания 300W но вроди фиговый...
По маркировке понял что А.
Ну как как если из о.с. нажимаешь перезагрузить то о.с. выключается и всё а заново не загружается ком работает но монитор сигнала не видит ещё слышно что либо на мамке либо ещё где щелчок и комп не загружается. А если из о.с. нажимаешь выключить он вырубается, нажимаешь кнопку на системнике то он включается и, то не всегда, если есть щелчок не загружается.
Охлаждение стоит обычный куллер на цпу а сверху просто накладывается ещё один вентилятор, то есть от системы вот и всё... если найду ссылку как это всё делать потом дам.
Позже разберу и гляну производителя...
купил торик1800+
множитель разблокирован!!!!!
и мать 7NF ( лучше ИМХО чем солтек или асус)
пока не разгонял но у кого купил говорит 2200 ставил
думаю можно и 2300-2400 выжать
Tornat http://hardinfo.h1.ru/compinfo/cpumark.php вот тут про маркировку
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: СССР/ФРГ
noBap нормальный, у меня был 2400+ он разгонялся тож не очень 2100МГц.
насчёт напруги , он при 2.1 брал где-то 2260 но нестабилен. стабильно SuperPi 2170.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2003 Откуда: Планета Глюк
Gouvernator так здеси на оверах стока статей было на тему какие процы наиболее разгонябельны..... 2400+ сильно не погонишь....
а вот по статистике 1800+ практически все выжимали 2200 мгц...... тыб маркировку еси можно указал бы.... а там видно будет - можно ли ево гнать дальше или нет...... да и кстати не рекомендую ставить напругу выше 1.9 особенно в твоем случае -
Сейчас этот форум просматривают: Vitaly1988 и гости: 102
