Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Камышин
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет". Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2005 Откуда: Челябинск
flaka У меня такой же камень работает на маме GA-8PEMT4 I845PE, частота после разгона 2990 мГц гнал только шиной 133@166. Напряжение питания ядра не менял.
Делитель на памяти 2,0...
AGP/PCI - 66/33 фиксирован...
а вот на 66/33 звук появился, но мне кажется что система начала как то тормознее работать, или это мне просто показалось?
Тормознее она не работает на этих частотах, просто работает так как положил производитель На других, что повыше, естестно система может побежать быстрее, но спотыкаться буит...
zorro2004 Все мои мысли по поводу варианта разгона твоей машины исчерпаны... Мобыть кто еще подскажет...
Пасибо большое Я так понял что у меня низя поставить 166мгц из за того что мамка не потянет?
И вообще, помню что где то читал, что частота системной шины должна быть кратна чему то... не помню уже чему.... эт неопасно выставлять 150мгц?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Moscow
zorro2004 Память отстоийная тебе попалась. Поставь делитель 3:2 (266) и попробуй погонять. А впрочем память то у тебя 2х512 или 4х256 , а модули одинаковые?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Moscow city
Народ у меня проц максимум погнался с 1.8@2.5 (ревизия B0) текущее FSB 139 память, как DDR 333@416 ; max t 52 градуса
Это нормально? На 2.6 комп и винда грузится, но в некоторых приложениях вылетает синий экран; на 2.7 комп грузится, но винда сразу выдает синий экран. Функция поднятия напряжения отсутствует (чипсет sis661fx), по идее для дальнейшнго разгона нужно поднять напряжение? (что я не могу сделать) Или вопрос уперся в 250ватный БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Москва Фото: 0
ZeBest Память у меня 2*512. Делитель ты имеешь ввиду 1,66? Так ставил. Либо CPU-Z начинает после этого врать и снижает частотку по памяти до 197 мГц и выше никак не поднимает, либо в бивисе поднимается частота только "визуально". Сейчас проц работает в синхронном разгоне с памти. Частота шины составляет 222 мГц. Так что вместо 400 для памяти получил 444 мГц. На этой частоте есть артефакты в играх, но они незначительны и проскальзывают не так уж часто. А поменять память уже решил попробовать. <оффтоп удален.masterjedy>
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Кривой Рог
у меня Пень4 1800А. свободно пускается на 133 шине... а вот на 166 лампочка питания мати тухнет... я и напругу поднял на 10%. не подскажите в чем дело?
mansonito 1800@2400 это у тебя максимум? У тебя мать позволяет только 133 и 166 ставить, а по одному Мг в FSB нельзя изменять что ли?
Вся проблема скорее всего в мамке, кстати какая она у тебя (заполни пофиль), чтобы завелась ситсемка на 166FSB надо хорошую мамку, достойное охлаждение и поднятие напряжения.
А вообще 1.8@3.0 это очень круто, зависит от конкретного экземпляра процессора
Prots кажется дело не в матери а бивисе. дело в том что система не работала даже на 145 шине. система стартовала а грузится не хотела с винта. как я уже асинхронку не ставил на 100 не помогало. а выход был - надо было просто вырубить опцию Autodetect PCI clk. возможно теперь и на 166 запашет но мне пока хватит 150... спасибо за внимание...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2004 Фото: 4
У меня камень 1800 стабильно разгоняется. Пока пробовал только до 2400 МГц по 133 шине. т.к. память 2100 дальше разгон делать боюсь т.к. не знаю память позволит или нет. А так заметно быстрее работает, хотя и прирост производительности тоже дает о себе знать.
Experemintator А чего ты боишься, разгоняй себе наздоровье, если что, сбросишь параметры, а вот еще недокументированный параметр, если не ошибаюсь Alt+F1 (открывает вкладку Advanced Features, там можешь тайминги увеличить). На этой дурацкой плате (у меня была такая) протс должен стабильно работать на 2.6, но не больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005 Откуда: Москва
Всем привет. Значит хотел узнать вот что. Проц 2.8 ГГ нортвуд на 800мег шине, модель F29. Не хочет гнаться выше 3.2, если дальше гнать работает нестабильно, скорее всего дело в мамке так как северный мост греется будь здоров, буду исправлять и улучшать охлаждение.
На проце стоит боксовый кулер, термопаста кпт8, тепма максимум 58 град, в простое 36.
Хотел узнать какой реальной частоты можно достичь на таком проце ?
И еще на модлабс читал что для этого проца повыщение напруги, абсолютно пофигу, то есть как гнался лучше не будет так ли это ?
_________________ ASUS N6600GT Top VoltMod VGPU 1.45@1.6 Vmem 2.03@2.39 (601/1298) 3dmark05 - 4103, 3dMark03 - 9811
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 18
