Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 585 • Страница 21 из 30 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 30  >
У меня странная болезнь,не дают мне покоя круглые цифры) Так вот проц уже 2 недели трудится на 4,8 при 1,43, но с самого первого дня не дают покоя близкие 5 Ггц.
Раньше при разгоне например I7 920 куча разных второстепенных напруг давала результат,то есть повышения на мосты итд. На Сандике же тупо заряжаешь на камень и тестишь. Так вот может быть есть что-то,что реально помимо непосредственного напряжения на процессор дает стабильность? Просто у меня на 5 Ггц даже на 1,48 LinX вываливается в БСОД. НТ выключен. LCC-75 %, все энергосберегалки тоже офф. Что посоветуете,кроме очевидных 1,5 В на камень?
Добавлено спустя 35 минут 28 секунд:
Блин,промахнулся темои случаино,сорри.
бывалые оверы подскажите нормальная напруга на камень 65нм до 1.43в? впринципе охлаждение справляецо, в нагрузке 75-85, в простое 45-50, но вот как насчет постоянного использования? выживет?
Добавлено спустя 31 минуту 20 секунд:
Humane
у меня похожая ситуация еще не понял почему, раньше прайм проходил намного дальше на 1.39 чем сейчас на 1.42...если так продолжицо я даже не знаю что и делать...может при таких напругах каждый милимиливолтик и каждый градус уже играют огромное значение?
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Имхо не стоит волноваться, напруга не слишком высокая. А что за камень? У интеловских 65nm процев например есть экземпляры с VID 1.35v. 1.43v то всего на пять процентов выше. Диапазон возможных VID согласно спекам и того выше...врать не буду точно не помню но по моему там до 1.5v. АМД'шные камни даже 45нм идут с диапазоном возможных напряжений до 1.425v.
Градус точно, помню у меня комп прайм только по ночам проходил, а днем температура повышалась и не хватало напруги на проце.
KT
у меня ку 6600 (1.300 вроде vid)
константин с байконура
видимо чем мы ближе к переделу потенциала камня тем важнее внешние факторы вплоть до элетромагнитных излучений от телевизора и прочей быт. техники.
Так, мой i7-2600K пережил разгон - через полгода стал глючить контроллер памяти. Такая же фигня, только намного скорее происходила на 1156-ой платформе. В принципе ничего страшного, процессор продолжает работать, и в разгоне тоже, но с передачей потокового видео (например, скайп), начинаются проблемы.
Prime, LinX выдают ошибки на прежних стабильных частотах?
KT
Нет, не выдают. Все стабильно как прежде.
А с чего ты взял что глючит именно контроллер памяти?
KT
Потому что больше глючить нечему :) Если серьезно, то главный признак сбоев памяти - это случайные ошибки чтения непосредственно из памяти или с дисков. Кроме того, когда чтение начинает хромать (через полчаса скайпа), вскоре отваливаются системные функции и если перезагрузить компьютер ресетом, плата начинает ругаться на переразгон или не стартует вообще до отключения и включения БП.
Ну, все, теперь ни одно 3D-приложение не работает дольше нескольких минут - система виснет и пытается перезагрузиться (безуспешно). И это без всякого разгона. Забавно то, что LinX и Prime95 прекрасно работают, сбоев нет в полном разгоне. Впрочем, все это я уже проходил на LGA1156. Пациент скорее мертв чем жив.
Фото: 214
Abdalla А при каком напряжении и температурах работал проц? И какой был разгон?
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Andrew_1985
При очень даже щадящих: на ядре +0.13В, КП 1.14В, память 1.7В. Множитель 49, память на 2133. Температуры не выше 80, 90% времени - простой.
Фото: 4
Abdalla
Чудеса , сдавайте по гарантии.
Интересно может проц деградировать если на ядрах напряг понижен, а например на КП повышение ? На мой взгляд это более опасно, чем простое увеличение напряжение на ядрах. По крайней мере в теории.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R
Гарантии не было :) Кроме того, доказывать не просто было бы (что это не от разгона).
Запросто...
Всем привет! Это мой процессор на дефолте. Интересует, почему такая разница температур между ядрами? Проц переставлял на другую мать, кулер боксовый не ставил, только профильный, с пастой и основанием кулера всё нормально - ровно и тонко. Это как-то может сказаться на работе процессора или не обращать внимания? Брал его год назад новым, весь этот срок такие показатели. Теперь на недавно купленной б/у материнке захотелось поиграться с разгоном, мать вроде продвинутая для этого, с интеллектом, поэтому в BIOS все вольтражи оставил на AUTO, отключил Spread Spectrum для CPU & PCIE, шину задрал на 450 и получил это:
Вопрос: насколько нормальное напряжение моя материнка автоматом поднимает/опускает как для процессора, так и для остальной системы и чем правильно, кроме вольтметра, мониторить? За температуры не беспокоюсь - при 4005 МГц в Прайме-95 они выше 62 градусов на ядрах не подымались, на чипсете выше 45 тоже не видел - спасибо Zalman Z9 Plus и его же кулеру на проц.
С этими разгонами играюсь для интереса, даже дефолтной частоты для игр хватает, но не хотелось бы запороть дорогущий и шустрый процессор. Растолкуйте или ткните носом, где почитать подходящую именно мне информацию.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
По характеристикам диапазон напряжений - 0.85В - 1.3625В. Значит, в пределах нормы ваша плата выставляет.
Сам только что купил Q9550, дельта температуры ядер - 11 градусов. Раньше работал проц. на боксовом кулере 4 года без разгона, разумеется. Я считаю, что разница может возникать, если долговременно эксплуатировать проц. при высокой температуре.
Температура у вас нормальная. У меня на "горячем" ядре 65 градусов на дефолте. На "холодном" - 55 градусов.
Был у меня куплен с рук E8600, тоже с боксовым кулером, там вообще термодатчики ересь показывали. Странное совпадение - как только боксовый кулер, так кривой мониторинг температуры.
Замерил температуры в linx на i5 2500k, вот что получилось:
@def 35~36 - 56гр.
@4000 35~36 - 68
@4200 35~36 - 71
Учитывая надвигающееся лето, хотелось бы совета по поводу безопасности разгона. Ведь если в комнате будет на 5-10 град. теплее, то и проц будет греться сильнее, а 70 град. если не ошибаюсь та температура после которой ускоряется деградация?
Не меняется никнейм :/
ошибочное мнение.
вообще деградация считается больше мифическим явлением, а на Sandy Bridge вообще еще не встречал информации.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Не отключайте в биосе опцию термозащиты, этот алгоритм убережет проц от выхода из строя. И надеюсь, вы не будете пользоваться Linx-ом сутки напролёт, наверняка найдутся более интересные и менее охочие до ресурсов процессора программы. А если всё-таки начнёт троттлить - открывайте корпус и улучшайте охлаждение.
i5-2550K; Z68 Extreme3 Gen3; DDR3 4x4GB; GTX 660 SLI; Win8.1x64.
cron
