Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 21 из 809 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 21
Artificial Попробуй поднять Uncore До 1.3 волтаж проца 1.3, mem 1.65, поставить множитель 6, и пройти прайм Small, вылетит - приподними вольтаж на память на 0.2-.04 в и попробуй снова...
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
update
все тот же процик немного продвинулся:
HT = OFF
CPU = [200x19] =3800mhz
UNCORE = [200x16] = 3200mhz
QPI = [200x18x2] = 3600mhz
ddr =[200x8]=1600mhz 8-8-8-21
Vcore = 1.175bios/1.152load
CPU VTT = 1.36bios/1.36load
IOH/ICH 1.1 = 1.13bios/1.13load
vDRAM = 1.65bios/1.65load
на стабл гонял 2 часа PRIME BLEND. маловато, но для начала очень достойный результат
Do not cross
У меня на ASUS P6T с камнем 920 получилось 172X21=3612 при:
CPU 1.2V
CPU PLL 1.8
QPI/DRAM 1.2
IOH 1.1
IOH PCIE 1.5
ICH 1.1
ICH PCIE 1.5
DRAM BUS 1.5
Напряжение памяти 1.5
Как вам такой разгон? Хорошие ли это показатели? А то мне тут проц подсунули...
Rasamaha
У меня uncore и так 1.5в стоит... Походу в контролер памяти все упирается, или материнка неудачная попалась .... Меня просто удивляет что так резко стабильность теряется... На 190 стабильность в линпаке, на 191 малейшая нагрузка на проц приводит к ребуту...
Не помню кто из местных авторитетов посоветовал
Я поставил множитель на 18, удостоверившись в возможности QPI держать 200, а так никак не мог выйти даже на рубеж даже 170
Затем подобрал "нужное" напряжение, перебор в напряжении стабильности не дает
Например на процессор добавил +2.0 (box cooler)
На QPI +1.0
CPU PLL 1.88
при напряжении +1.2 на QPI частые перезагрузки, хотя при множителе 18 при напруге +2.0 на QPI не было проблем.
С памятью тоже нет особой последовательности, OCZ 1333 CL7 гоню без проблем до 1600 с таймингами 7 7 7 20, стоит поднять напругу до 1.65 или 1.7 windows не стартует даже с таймингами 9 9 9 24
Похоже Х58 строптивые системы и немного не подчиняются логике повышения напряжения в некоторых случаях
Фото: 21
Artificial Поставь как я писал выше и выставь 197*19 и прогони...
я уже приводил цитату с xs о необходимости подбора разницы напряжений между CPU VTT и DRAM
немного обобщу:
разница между напряжением на память и напряжением на uncore должна лежать в пределах 0.5v
тоесть, если ваша память заведомо работает на 1.6v, то напряжение uncore должно ложится в пределы от 1.1v до 1.6v
следующим шагом, который вы должны сделать - это подобрать напряжение uncore, эта зависимость определяется частотами и чипами памяти, начинать нужно с минимума.
Пример:
CPU = 200*20
DDR = 200*8 DDR1600 CL8 vDRAM = 1.58
UNCORE = 200*16
если я на этих настройках ставлю напряжение на uncore выше 1.26V - прайм вылетает. Если же выставить напряжение в пределах 1.21-1.24 - то все путем. На других системах стабильность может просить максимум разницы между напряжениями DRAM и UNCORE, а может просить и минимум. поэтому советую начинать с выставления напряжений на память в 1.65V, а лишь затем начинать подбирать напряжения на uncore, незабывая что предел допустимой разницы равен 0.5v
Do not cross
Rasamaha
Сделал - не стартует.. При такой напруге на Uncore даже на 190 не стартует... Память вполне себе нормально работает на 2Ггц, проверил выставив 143 по шине и множитель 14...
Но в принципе я добился 4 Ггц, подняв на до 1.25в напряжение на проце и включив турбо-режим.. Получается 190*21, и меня это в общем вполне устаривает..
Фото: 21
Artificial Очень странное поведение, я сам проверил с десяток i7 на разгон, абсолютно все стартовали на шине выше 200мгц...
Тогда можно предположить что это неудачная мамка..
Кстати это только у меня такая закономерность, прошел суперпи32М на частоте ххх, но Аквамарк, 5 и 3 не проходит, хотя на системах 775 3,5 и 6 марк проходил на равных с 32М частотах, а аква как пи 4м )
Фото: 21
MaJ0r 3 особенно на память грешит
Rasamaha ясно буду копать в этом направлении. Хотя память проверял путем понижения процессорного множителя, не пускает такое впечатления что сам процессор. Только не могу понять как я посчитал 32м на 4844МГЦ а марки не более 4700?
Ребят, а есть какие-нибудь обзоры, где проводится сравнение систем на Core I7 и Quad-ов по производительности? А то хочу проапгрейдиться, а на что не знаю. Вроде разница по деньгам не очень большая, но I7 ещё представляется очень сырым. Может я не прав?!
Factotum
HT = OFF
Это с Turbo?
shredder писал(а):
Factotum Цитата: HT = OFFCPU = [200x19] =3800mhz
shredder писал(а):
Это с Turbo?
Наврятли, множитель зафиксирован.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
shredder писал(а):
Это с Turbo?
200*19, без турбо. потиху продвинулся:
180x20 - vCore 1.152/CPU VTT 1.28
180x21 - vCORE 1.152/CPU VTT 1.292
185x21 - vCORE 1.200/CPU VTT 1.296 DDR 1479 7-7-7-21 1T
187x21 - 1.248/CPU VTT 1.312 DDR1519 7-7-7-21 1T 1.58v
200x18 - vCORE 1.152/CPU VTT 1.312 DDR1600 8-8-8-21 2T 1.58v
в субботу ватер накину, думаю за 4k пойдет налегке
Do not cross
Factotum
без турбо
Достойные результаты :up:
Удачный камушек. Интересно, какие vCore и VTT потребуются для 200*20 Turbo on
<<Leon>>
И?
К примеру у меня на EVGA x58 SLI для постоянного +1 к множителю достаточно включить турбо и отключить энергосбережение
Подскажите новичку, я не понимаю немного, какие напряжения НЕ должны быть в авто при разгоне и7? Там их столько, что я теряюсь... Какие напруги вы фиксируете при разгоне, кроме Vcpu, Vuncore, CPU PLL?
Разгонятель
Slavabour
QPI Pll, Dram Voltage
Для систем с SLI/CrossFire потребуется повышение напряжения на IOH, ICH
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
