Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 21 из 527 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
На GIGABYTE GA-MA770T-UD3P с биосом F2 с ACC в auto + hybrid комп не стартует. Проц - Phenom II X3 720 BE с маркировкой 0904. Надежды нет? :)
Если есть более старый BIOS, надо прошить его.
не факт гига не отымала возможности разблокирования :tooth:
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
При запуске системного блока с hybrid и auto дело не доходит до пищания спикера. Биос обновил до версии F2. Система профильная. Неделю выпуска процессора не знаю. В чем может быть дело?
иичко битое :tooth: если в настройках на дисебл и всё грузится а так нет то кирдык бошка , попробуй конечно более старый биос , но скорее не будет резалта
У меня 710 без проблем разблокировался с этим биосом, так что дело в процессоре.
у меня х720 0409 разлочилось 4 ядро на материгигабайт ma790x-ud4 биос F3 разлочится то разлочилось но в начале тестов дает ошибку)
видео конвертит нормально и архивирует нормально поробую игры) может прокатит
поставил f2a так оно даже вошло в игру) на f3 не пускало) но не могу войти в 3дмарк в тестах поп режнему вылет на первых секундах...
а напругу насколько подымать? я поднял на ...75вольт) хз дальше очкую ибо не знаю что будет) какой предел? или до скольки подымать?
на матери 8пиновый разьем возле проца а на бп только 4 пин и так вышло что половина пустует это может влиять на результаты?
без разгона нет , главное чтобы он был не от дяди ляо :tooth: , если ты поднял на о.75 и не стало кашерно тогда врядли что то поможет
Внесу и свои 5 копеек.
Купил в июне боксовый 720-й (переплатил конечно, но хотелось по множителю погнать) и мать ASRock A790GXH/128M.
И вообще полностью новый комп собрал.
Принеся домой, первым делом включил АСС после чего 4-е ядро благополучно разблокировалось и было обнаружено виндой (виста).
Погонял прайм95, все благополучно, ядро стабильно.
Правда комп не всегда включался с 1-го раза, иногда приходилось жать резет, чтобы включилось видео, и гибернации вообще не выходил.
Да и синие экраны с периодичность в неделю немного напрягали.
Решил заняться разгоном и оппа.. система потеряла стабильность на 3200 МГц (синий экран в первые же 30 сек прогонки в прайм95).
Начал грешить на боксовый кулер. Новый найти оказалось не просто, все магазины пустые, хотя город не маленький.
В результате остановился на Cooler Master Hyper N520. *Систему к тому времени сменил на 64 бита.
И что бы вы думали? Добился стабильность лишь на 3200 МГц (по множителю), Более высокие частоты врубали синий экран в прайме.
Да и C'n'Q не работает если множитель менять.
Начал гнать по частоте и смог добиться стабильности лишь на 3100 МГц. :(
Дальше поменял биос на последний и протестировал разгонные возможности системы без АСС (на 3-х ядрах).
И был очень удивлен, получив те же "покоренные" частоты, что и на 4-х ядрах.
С помощью утилиты AOD систему настраивать вообще не получается. Виснет, каждый раз когда пытаюсь применить новые параметры.
Думаю важно добавить, что к радиатору на северном мосту просто невозможно притронуться, на столько горяч.
В общем я рад, что 4-е ядро моего процессора оказалось без дефектов.
Но вместе с тем жутко разочарован разгонным потенциалом своего камня.
P.S. Может можно как-нибудь остудить чипсет? Кто-нибудь сталкивался?
4 ядра на множ х4 - 200 при 1.1вольт в ОССТ продержалось 26 мин :D
в амд овер драйв игрался с множителями и обнаружил что если 3 ядра на х4 а одно на х4.5 то в осст и евересте ошибку не выбивает( 5 мин больше не пробовал)
пробовал кучу вариантов и у всех сбой на 2 - 3 секунде(
Удалено модератором.masterjedy
Я вообще в непонятках. Поставил OC Tuner 1.95 от ASRock. Там наконец нашел датчик температуры процессора.
При разгоне из под винды, BSOD появлялся при 49-50 градусах по цельсию при прогонке линпака, это при 3300 МГц!
Это вообще полная хня!
Без экстремальных тестов система все равно нестабильна от незначительного разгона свыше 3000 МГц. Падает от банального запуска фильма в полноэкранном режиме.
В чем может быть проблема? не может же система падать при холодном процессоре.
На 2800-3000 МГц никаких проблем нет (во всяком случае чрезвычайно редки).
Прошил себе 1.4 beta 3 биос и снова ядро разблокируется. Но виндовс не стартует. ((
Жаль блин. ((
Нет предела совершенству.
Для статистики предварительно - процик 720BE HDZ720WFK3DGI AC 0904EPUW + ASUS M4A79 DELUXE при ACC - ALL CORES не разблокировался до 4 ядер.
Пока особо дальше не рыл.
На сертификате номер OPN - HDZ720WFGIBOX
Phenom II X3 720, четвёртая неделя девятого года, на F4, F4G, F4I (материнка GA-MA790XT-UD4P), четвёртое ядро не реагирует ни на какие ухищрения.
пробовали только что с челом из ростова 6 недели камень на твоей маме с ддр3 , включается но ошибка в осст :(
Ура! Включил 4-е ядро
Проц: Phenom II X3 720 (0912)
М.п.: DFI 790FXB-M3H5 (bios D7SD402A)
валидация: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=632261
прогнал на частоте 3.2 в ОССТ час в OCCT и час в Linpack ошибок не обнаружено (сейчас работает на частоте 3.6)
Последний раз редактировалось Led 09.08.2009 9:57, всего редактировалось 2 раз(а).
для статистики, сегодня снимал охлаждение со своего 710, 7 неделя 2009 года, ядро включилось и стабильно работает. Разгон не пробовал
GigaByte GA-M720-US3 f3- и 720 B.E
С разблокировкой Не УдАчА.....
:weep:
И ещё один глюк : биос версий f4 ; f5-слетает...
и происходит восстановление с резервной микросхемы-до версии f3
-c разгоном и без....
на f3 работает без проблем! :fingal:
ASRock Z77 Extreme4\i5 2500K@4500Mhz\Noctua NH-D14\Hynix 2x4Gb@1866Mhz\Sapphire 5850\SSD-Crucial M4 128Gb..
Ура разблокировал вчера 4 ядро на 720 , на 3500-1.5v стабилен 100% Системная плата Gigabyte GA-MA790XT-UD4P биос f4i , проверял LinX 0.6.1 тестил 1час (20 прогонов по 19000 задач ) Дальше не мучал , и так супер , Кстати на Asuse M3A78-T ни чего не получалось !!!! :beer: :beer: :beer: :dance:
Asus P8P67 Deluxe ЦП Intel Core i5-2500K, 4500 MHz .Память DIMM2: GeIL CL9-9-9 DDR3-2000 4096 Мб ATI Radeon 5870
Сейчас этот форум просматривают: Jones и гости: 53
