Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 21 из 281<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
ActionFace писал(а):
verano_19 Ты офигенно разогнал память и проц, поздравляю! Тесты проходит? Скоко очков набиваешь в 3d mark 06 и в Вантаже?
после последнего разгона еще не проверял, некогда, сегодня позже выложу результаты, пргонал только memtest 9 часов
ребят ответьте по степпингам, сколько их и какой лучше гоница?
Вот щас вышли i5 в 2010 с каким-то новым степпингом, они гонятся лучше
Джедай
Vovchik646
Core i5 существует в 2-ух вариантах техпроцесса 32nm Clarkdale(степпинг C2) и 45nm Lynnfield(степпинг B1), чем тоньше техпроцесс, тем лучше, не только ИМХО.
Смотрите статистику разона.
А также прочитайте http://www.overclockers.ru/hardnews/356 ... ialno.html
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy
я спрашивал конкретно про i5 750 45нм.
Подскажите. Я вот что-то не пойму в описании про двухканальный контроллер памяти. Система будет работать только с одной плашкой памяти или нет?
BattleTag: Mefist0#2429
Всем привет. Есть пара вопросов. Вот скрины:
1. Не многовато ли 1.43 напруги на проц. (если ставить меньше - проц теряет стабильность в линпаке). можно ли так оставить на постоянку? Температура в линпаке 87, в евересте 79. (правда есть возможность попробовать её снизить путем снижения напруги imc т.к. я поставил 1.35... т.е. с запасом)
2. Нормальный ли разгон по памяти получился? Или маловато? Просто в первый раз столкнулся с ddr3 и не знаю какой у неё разгонный потенциал. Напруга на ней 1.65.
Система профильная.
http://img300.imageshack..us/img300/1796/cpuid.th.png
http://img708.imageshack..us/img708/4446/cachemem.th.png
Система профильная.
какая память?
Фото: 11
lest
если теряет стабильность, то либо частоту снижать, либо оставлять как есть. у меня проц тоже неудачный 4Ггц только на 1.392в держит, а поначалу вобще на 1.44 только дердал... приработался видимо. IMC можешь снизить до 1.2-1.25.
свобода - это чуть правее педали тормоза...
verano_19 писал(а):
какая память?
Kingston HyperX KHX1600C8D3K2/4GX
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
SilverGhost
Частоту снижать не охота. вот я и хочу оставить на 1.43. Вопрос только в том - на постоянку можно так оставить? Не сдохнет система через полгода?
Фото: 8
verano_19 Для 4200Mz для большинства i5 750 это нормально, мой на 4000Mz пашет абсолютно стабильно на 1.375V, точнее и при чуть более низком, но я перестраховался, вообще все зависит от экземпляра...
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
IgorButyrin
я выше писал, что у меня на 1,24 и 4200 работает без сбоев.
ВладОС
Конечно будет работать с одной плашкой. Сам проверял :)
Фото: 8
verano_19 Без сбоев только работает или при этом проходит все тесты ? Например 50\100 проходов Linpack'а ? (кстати сильнее всего грел линпак именно родной, не его оболочка, причем в XP ^^).
Система профильная.
1.Я бы в таком режиме проц не держал.
2.По памяти отличный разгон.Можно на девятках еще выше погнать,не забывать про advanced timings-тоже влияют на разгон.
Corei5 4.06,1.28v,Zalman-cnps10x,Msi p55-gd65,2*2048 Team Xtreem 1600cl7@1930cl8, hdd 2*500raid0,1,250gbt ,Sli-MSI 9800gtx+1Gb, Seasonic 650вт.
Всем спасибо за ответы.
По процу - на днях будет возможность погонять еще один i5 750, правда на более скромном охладе. Если на нем получится на 4200 добиться меньших напряжений - заберу себе. Если нет - оставлю пока так.
По памяти - вполне возможно память и выше можно погнать, но для этого придется ещё повышать опорную частоту, чего мне делать не очень хочется. Пока оставил 2000 Mhz 9 9 9 20. А с advanced timings лениво мне играться. Да и реального прироста быстродействия это практически не даст.
А вообще мне сейчас надо подобрать минимальные напряжения на которых комп будет работать стабильно в разгоне который я уже выставил. А то уж больно греется он сильно. После p5e/e8200 как то не привычно такие дикие температуры наблюдать :)
Не знаю в ту ли ветку я пишу, но более подходящей не нашел.
Вижу я, что стали появляться/анонсироваться ноутбуки с процессорами i3 и i5. Меня в частности интересует sony серии cw - анонс.
Нацелен я на этот нотик, только вот не пойму нужнем ли мне i5-520M, стоит ли за него переплачивать по сравнению с i3-350M. Разница в частоте фуфло; вопрос - имеют ли значение разница во включенных/отклученных протоколах/технологиях между этими процами? И будет ли это стоить не понятной на данной момент разницы в цене?
Фото: 10
У меня i5 странно гонится. 3.8 (200х19) стабильно держит при 1.2v на проце и 1.21 на IMC. Остальные напруги, кроме памяти зафиксировал в дефолте.
4Ггц берет только при 1.375v на проце.. Странно что такая большая разница.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
В результате сегодняшних танцев с бубном добился следующего:
1. Снизил imc до 1.18, в результате чего температура под нагрузкой снизилась на 4 градуса
2. Снизил вольтаж на памяти до 1.6. Пальцем потрогал - вроде стала похолоднее.
3. Снизил разгон до 200*20. Погонял линпаком - стабильно при напруге 1.31. Температура под линпаком снизилась на 11 градусов. В итоге решил что лишние 200 Мгц не стоят повышения нупруги на проце более чем на 0.1 В и как следствие дикого повышения температуры.
Осталась у меня только одна проблема - проц не хочет снижать частоту при отсутствии нагрузки. Все энергосберегающие фишки включены. Напряжение на проце выставлено через offset и как положено снижается при отсутствии нагрузки до 0.98 В. ОС - WinXP x86 SP3 RUS.
В чем может быть проблема?
Парни, насмотрелся фоток паленых сокетов под p55. Начитался негатива про i5. Терь стремно брать 750. Может меня кто нибудь успокоить? :weep: Планирую разогнать до 4-4.5 Ghz.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, _User и гости: 32
