Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 955 • Страница 21 из 48 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 48  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3!
Временная ссылка на Ликбез
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1).
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
помоему пора минифак делать по i3? не думаете?поменяю память и приму в этом активное участие.
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
540 K0 значительно холоднее C2. только разброс температуры между ядрами 20 градусов достигает. наверное, я кулер коряво поставил... на 5 ГГц и 1,45 В запустить винду не удалось
пока всё
Archie63 писал(а):
540 K0
ого...ниче се
Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
Было бы здОрово.
Подскажите что не так. QPI/Vtt Voltage 1.33в. 4200мгц вполне устраивает.
И какой множитель ставить в QPI Clock Ratio?
Какое напряжение прописать в QPI/Vtt Voltage?
вот, чего на данный момент смог достигнуть на К0
Archie63 писал(а):
на К0
молодцы Clarkделы ,проц не топ но рвет все .. , 1.68 это не глюк кпу-з-а ?
Кто в курсе, Еверест, ЕТ6 К0 адекватно сканируют или как?
sanaciya
к сожалению, нет
Manlliher
эверест - нормально
_FYA_EXel писал(а):
CPUx286 :-| -это на лга775 был Speed Step, а здесь иначе - в любом случае энергосберегающие технологии включены (и eist, c-state, c1e, ht тоже включен), а множитель не меняется х22. (может cpu-z плющит?, биос обновил - тоже самое, с разгоном/без - тоже не меняется) :?:
ЗЫ. Мать ed55
почти то же самое...только у меня без разгона множитель меняется,а с разгоном-нет :( хотя вроде все энергосберегающие технологии включены
например, у асусов со свежим биосом при повышении BCLK выше 150, Speed Step отключается. так что в темы про мамки
Obie25
у меня работают все функции энергосбережения (напруга и частота [множитель] сбрасываются в простое) и в разгоне и без
конфиг в профиле
EIST, C1E включены
но это тут мамка косячит уже, либо биос
eXZi писал(а):
Obie25
конфиг в профиле
EIST, C1E включены
вроде разобрался :-) теперь работает :dance: там для всех функций энергосбережения стояло значение Auto и с этим значением эти функции работают только когда проц в номинале, когда разогнал-переключил значения на Enabled и все заработало :-)
Ребят, посоветуйте, что лучше взять: Core i3-560 BOX'овый кулер [+ вентиль какой-нибудь тихий и мощный, если коробочный шумит] или 560 OEM с Ice Hammer 4500?
Буду разгонять со временем - кстати, на воздухе его уже кто гнал?
Последний раз редактировалось NRave 04.10.2010 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Enhanced Intel SpeedStep® - eist (это так к слову :-) )
Ну и для всех напишу надо ещё в вындоусе включить в диспетчере энергосбережения режим экономный или типа того вроде как :-)
Вроде должно помочь.
NRave Кулер я бы однозначно брал не боксовский.....Но у бокса 3 года гарантии.....И продать потом подороже можно....НО не на 500 рублей...
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
CPUx286
Спасиб, но я лучший для себя вариант нашёл - Zalman CNPS10X Performa :-)
Где можно узнать о технологии Hyper-Threating именно на процессорах i3, а именно:
Какой от неё толк в играх и есть ли он вообще.
Она халявна? Всмысле, чревато ли чем-то её включение? К примеру уменьшением срока годности и т.д.
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTT - там основное написано
халявна )) ничем не чревато (кроме того, что указано в ссылке)
sk_reD Халявная :-) Её включение чревато снижением разгона. Толк от неё в основном при рендеринге и т.п. Для игр особа вроде понту нет...
Archie63CPUx286 спс вам большое за информацию
Кто может вкратце разъяс. , имеется в биосе С6 вкл\выкл.По информации С6 способствует большему ,,покою,, проц.,в реале есть наоборот; вкл С6 проц. не опускается до множителя 9 (только10 от простого щелчка мыши -множитель возрастает ) , и выкл большее время в - 9, не реагирует даже на запуск оперы например(напряж. подымается на ядре множ. нет).Дело в том что с биоса вырубить это можно только С-state, кто знает как оно правильно .. спс. Еще замечено ,в HWMonitor есть индикация ,,ваттности,, , у знакомого i5 корректно от 7,5 ватт до 105 показ., в моем случае минимальной явл. цифра 19.8 и до 77 ватт,опять же сказуется множитель (наверно) ,10 вместо 9 в простое.
Сейчас этот форум просматривают: max1g, RaptorHF и гости: 59
