Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 21 из 156 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
Фото: 12
Печально.
А скоко мама по шине может вытянуть? Какие лучше?
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
To Rate Test
Мне кто нить ответит ???
VCore1.85 - не опасно ли это для моего процессора ?????
Если температура по подсокетному не превышает 65 по Цельсию... Моё мнение - ничего его не возьмет. :) Тем более с твоим кулером.
Люди вы моя последняя надежда у меня не хочет рагонятся проц 2500@3200. Куллер титан су 5тв на юбку установлен залман 92мм. На любом вольтаже проц отказывается работать (в пределах разумного конечно вплоть до 1.9). Может проц не гнаться из-за северногомоста (т.к. он прилично греется)?
Кто не работает тот не ест
UDAFF
Надо описать подробно что и как делал.
Кривыми должны быть извилины...
Захожу в биос выставляю частоту шины на 200 потом поднимаю вольтаж на проце и северном мосте. Затем загружаю винду 2-3 мин вылетает синий экран и мошина уходит в ребут.
Джедай
UDAFF
Какая максимально стабильная частота процессора ? Заблокированный или нет ?
Для моста 200-ая шина номинал! Но изначально термоинтерфейс на чипсете "жвачка",так что следует ее удалить хотя-бы.
на 180 шине заводится а 200 держать не хочет. :bandhead:
UDAFF
Проверь, может быть это из-за памяти...
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
atomic_comrade Память у меня стоит DDR 400. Кингстоун не думаю что это из-за нее. Хотя одна планка кострированная у нее чипы находятся не на одной стороне (как у всех нормальных) а на обоих сторонах.
UDAFF
Надо попробовать убрать одну планку памяти, т.е. оставить одну.
Tommy Вытащил я эту кострированную планку всеравно ребут. Загружаю винду запускаю S&M_0.2.1 доходит до 5% и ребут. Что мне делать??????
UDAFF У меня был такой бартон неразгоняемый ,сколько я его не мучал на 200 шину он так и не встал , хотя прекрасно работал например на 195 ,попробуй где-нить 190-195 должен запахать ,но если тебе принципиально 200 ,то меняй проц .
FeSerg А если поставрить на шину 205 например похать тоже не будет?
UDAFF Кстати у меня один из моих процев упорно не пахал например с множителем 11 ,я от балды поставил 11.5 (не залочен проц) и он прекрасно запахал ,и выдержал часа 3 бурна , потом снова поставил 11- синий экран ,в чём глюк я так и не выяснил ,ну по аналогии попробуй такую фигню с шиной замутить ,мот что и получиться (хотя сомневаюсь )
FeSerg Не у меня залоченный проц :(
UDAFF Я поле неразгоняемого бартона в них и разочаровался ,и вернулся на торик (работает даже на 230 шине),хотя у многих знакомых бартоны прекрасно пашут и на 2.4 ГГц ,просто мне также не повезло с бартоном как и тебе походу ,мот только замена проца решит эту проблему ,а мот всётаки и не в проце дело ,хотя я на 99% уверен что в нём .
Мать GA-7N400,процессор Barton 2500+. В биосе напряжение питания процессора стоит "Normal", множитель на материнке "Avto",частота шины 166. Выдает процессор 1837Мгц, шина 334, напряжение процессора 1,74В-1,75В.В биосе напряжение не уменьшается, а только увеличевается в % .В чем причина и что можно сделать? Греется до 70С. :bandhead:
Джедай
Andpal
По этому вопросу обращайтесь в "FAQ по всем модификациям Gigabyte GA-7N400".Проблемы материнской платы обсуждаются в соответствующем форуме.
всем привет ! у меня такая проблема(если обсуждалось не стреляйте-на диал апе пролистать топик смертельно долго) сёдня купил эпокс рда3+ и отобрал проц в магазине чтоб шол на 3200+(2500+) но дома я столкнулся с проблемой я немогу менять множитель.тоесть он меняется в биосе но как бы не работает. максимул 11. я смог погнать проц до 2485 реальных мегагерц и упёрся в память .на 2485 со сбитыми таймингами играл в анриал без слётов. вообщем чё за прикол с коофициентом????
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Фото: 12
Посмотри неделю, когда выпущен пороц, если больше 39 недели 03 года то ты множитель никак не сменишь.
