Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 21 из 654 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
cibershot писал(а):
на мосфеты радиатор приклеить то нормально будет?
геморно будет...обдувать поверхность платы в зоне питания проца на платах серии уд проще и эффективней, у меня при нагрузке дроссели греются сильнее мосфетов , с обдувом уже терпимо и попутно обдувается мелкая обвязка
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Опять на Гигабайт накинулись. Юзаю 770T-UD3P уже пол года - никаких проблем.
Пришлось отключить C&Q, проц почему-то не выходил из энергосберегающего режима, ни в какую, только перезагрузка спасала. Теперь постоянно молотит на 3.8GHz при 1.4в. Температура в простое выросла на 3 градуса. Эх, жаль, что MsrTweaker не работает с Тубаном, очень простая и удобная прога, заменяла этот глючный C&Q.
в никсе появились CPU AMD Phenom II X6 1055T (HDT55TWF) 2.8 ГГц/ 3+6Мб/4000 МГцSocket AM3
Gulin176
Бегом брать на проверку на что способен 95Вт 1055Т, а то наши 125Вт способны лишь на скромненькие 4100-4200 и то при 1,5-1,6В, очень интересно узнать на что способен этот...
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
нашел еще одну интересную особенность разгона 1055Т
почему-то в процессе тестирования LinX, Prime и даже x264 Benchmark процессор переходит из P-state 1 (VID=1.425, x14) в P-state 3 (VID=1.325, x7.5). перегревом и не пахнет, максимальная температура ядра 50С по показаниям Everest, HWmonitor и CoreTemp.
ах да, и это при разгоне...3360МГц (240х14) :-x :-x :-x и напряжении "по умолчанию".
Типичный глюк мамки и ее биоса, отрубайте CnQ и TC и все встанет на свои места.
Добавлено спустя 57 секунд:
А может это часть ядер в TC улетает а часть заснуть решила чтобы не мешать?
1) после load setup defaults НИЧЕГО не меняю, но выставляю "смешную" частоту 240МГц. наблюдаем "пляску частот"
2) отключаю TC, CnQ. Фиксирую напряжение и множитель. наблюдаем "пляску частот".
долго не мог въехать в происходящее, покуда не залез в ветку xtemesystmes про мою M4A87TD evo и не решил разобраться c программой PhenomMSRTweaker.
выяснилось, что BIOS в M4A87TD evo прописано 5 штук P-state:
Pstate 0 (VID=1.475, x16.5) - turbocore
Pstate 1 (VID=1.425, x14) - normal
Pstate 2 (VID=не помню, х11)
Pstate 3 (VID=1.325, x8.5)
Pstate 4 (VID=1.225, x4) CnQ
а теперь вопрос: с какого фига в процессе ПОЛНОЙ загрузки всех 6 ядер при отключенных TC, CnQ проц переходит в состояние Р3??? почему не Р2 или Р4, а именно Р3 :weep: ???
думаю, что можно решить проблему правкой BIOS. Кто знает, как отурыть и редактировать защищенный AMI-BIOS Asus?
Лучше этого не делать, его так закриптовали, что потом мамка трупом станет, пробовал неоднократно, в половине случаев потом флешку на программаторе шить приходится, а она там еще и припаянной бывает.
вот мне интересно, люди, которые разгоняли процы на матерях Asus M4A87TD, M4A88TD, M4A89TD, не замечали такого прикола? или я один такой шлимазл?
после покупки это клятой материнки у меня на тестах побывало 2 гигабайта и 1 МСИ. И ни на одной не наблюдал подобного беспредела.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 51 секунду:
кстати нашел интересную прогу k10stat.
кому интересно:http://sites.google.com/site/k10stat/
Ей и пользовался при разгоне 945 и 955 и настройке CnQ, но не думал что она уже обновилась и поддерживает тубаны! Спс, качаю и смотрю чего ей можно сделать такого эдакого...
Ну так а не кто не ожидал что амд 6ядерник забацает недорого, да еще и совместимый с ам2, да на стареньком 45нм техпроцессе, программеры от шока не оправились, а им еще и с поддержкой ТС воевать пришлось...
Какой проц выпустит АМД и все его характеристики было известно давно,но что то ни кто так и не посторался приготовится к нему.Выходит на данный момент стоит забыть про палзучий апгрейд и брать под него маму с новым 890 чипсетом,так как хоть с ним проблемм будет поменьше.А реализация ТС для програмеров думаю давно не является проблеммой.В чём проблемма реализовать то что давно реализовано у конкурента?
похоже включение в биосе функции Enhanced Halt State способствует разгону. Без этой функции максимум 3.8, а с ней 3940 мгц( в турборежиме)
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Быть такого не может...в смысле 3940 турбо? Enhanced Halt State (вроде С1Е это оно и есть) лучше не выключать, иначе ядра совсем не засыпают и начинают изрядно кушать не только в нагрузке, но и в простое судя по темпе ядер и крышки, да и насколько мне известно с помощью него уводятся малоиспользуемых 3ядра в сон в режиме турбо для 3х остальных.И еще - до 1,35В напряг подними и 4000 в турбо покорятся.
Фото: 5
:tooth: и что у меня разгон работает по крайней мере нормально на этом куске текстолита хотя греется но биос только кривой :gun:
У тебя на большом куске и то разгон всего 3.5 :-P :lol: даже с 4 ядрами :weep:
а смысл его гонять впустую? для интереса правда гонял еще на IH-4300B http://s46...radikal.ru/i113/1005/93/5423e60b73a9.jpg
Фото: 5
В разгоне на 3.5 это не впустую :haha:
Все не оффтопим
У меня сейчас 3360 мгц при 1.375 вольт. В турборежиме 3940 мгц. Если отлючить "enhanced halt state" то выше 3220(3.8 с турбой) не идет ни при каких напряжениях. А вообще у меня бп на 450 ватт которому два года и задирать напругу я не хочу. Хотя мать по дефолту ставит 1.425 В.
:insane:
Добавлено спустя 40 минут 14 секунд:
В целом проц радует. После атлона х2 4600+ который выше 3150 мгц никак не шел, фенома х4 9550 который имел затык по шине на 240 мгц, и атлона х4 620(на ядре Пропус у которых 3.5-3.7 это потолок) нынешний Х6 резво реагирует на напругу. С дефолтными 1.425 Вольт можно 4.1-4.2 получить в турборежиме.
Ну так это самое совершенное 6ти ядерное чудо от амд...хотя у штеуда и получше, но и подороже немного.
Это по вашему мало???Ниче себе, да это для него ваще жестокая частота :shock: !
Поставьте 3400 1,4В и в турборежиме 4000 будет без каких-либо проблем.
Странный у вас дефолт, по-моему многоватый или мамка что-то неправильно поняла, или это для турбо...
От старости бп не становятся хуже, разве что ч\з 10лет если он качественный, см. мой конфиг, ничего - 500Вт чифтека годовалого пока все еще хватает за глаза(и хватит даже если еще что-нибудь добавлю, например заменю видео на 470 - он и ее потянет, другой вопрос что рано еще менять старушку 275 ;) ), а ведь там стоят 2 пожирателя энергии в виде 1055Т и GTX275(особенно она кошмар...хапает до 240-250Вт по замерам в бублике!В играх правда скромнее намного, от 120Вт до 200Вт), так что нечего бояться, единственное 1,55В на ядра даже в пике не переваливай ни в коем случае, результат не предсказуемый, хотя рекомендую боксовое "оно" выбросить и поставить хороший недорогой кулер типа айс хаммера IH-4401\4405\4500 :D , тогда и напряг задирать не придется и разгонный потенциал подрастет.
Я ошибся не 1.375 вольт а 1.3375. А по поводу 1.425 В. по дефолту это думаю фишка ранних биосов. На 65 нм феноме 9550 ранние биосы ставили 1.25 В. а более свежие устанавливали 1.2 В. С чем связана такая перестраховка мне непонятно. На Х6 при турбо 1.475 В. и в биосе написано что это максимальный вольтаж.
Сейчас этот форум просматривают: BlinkSGA, kurtzyftw, SERO91988 и гости: 53
