Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: Екатеринбург
Память - не фонтан! Выставляешь делитель 1:1 и гонишь... Можешь напругу повысить, только больше 1,7 В ставить не советую...
В статистике разгона аж три факта разгона твоего проца: http://overclockers.ru/cpubase/?cpu=14& ... =2500&date =10000&items=50&showother=ON&showcoms=ON&action=results
Похоже, что твой проц близок к своему пределу...
в БИОСе, там же, где и шину меняешь... Блин, точно не помню, к АМИ БИОС еще не привык... Перезагружаться для того, чтобы посмотреть, уж извини - не буду...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
На Абите надо менять опцию psb проца ( 533\667\800) - в итоге можно выбирать из разных делителей.
У меня был один экземпляр 2,53 Цел-Д - вообще не гнался , 2,8 - максимум.
если мне все-таки память не изменяет, то после изменения шины проца лезешь в частоту памяти и выбираешь одно из кучи нарисованных там значений...
попробуй Advanced Chipset Settings -> DRAM Refresh Rate
значит не там...
ладно, только для Вас, сударь, скоро залезу в БИОС и посмотрю...
Добавлено спустя 11 минут, 33 секунды: Блин, я же говорил
Шину проца меняешь в параметре CPU External Frequency, а частоту памяти выбираешь в следующем за ним пункте DRAM Frequency!
Ставишь наименьшее значение из возможных и пробуешь разогнать проц, если не получается, то могу Вас поздравить - Вы достигли "потолка" возможностей своего процессора!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2005 Откуда: Москва
Появилась пара вопросов:
1) Какое напряжение способны вынести селероны в районе 2 Ггц (у которых изначально 1.525в)?
2) У меня Cooler Master Hyper 6 - при 3400 вентилятор крутится на минимуме, температура максимум 42 градуса - при 25 в комнате. С каким разгоном моего проца кулер не справится? (если такое возможно).
3) При попытке запустить 24*151 или около того система не проходит ПОСТ. Что это может быть? Как вариант - у меня одна планка памяти на 133 мгц, наверное она не может работать в районе 200?
4) Сколько примерно ватт жрет неразогнанный селерон (2.4 например) по сравнению с другими процами?
5) Какой лучший резалт разгона селерона (хорошего образца) при воздушном охлаждении?
6) По тестам Sandra 2003 мой проц при 3200 (штатный режим) делает пентиум 3.06. А на самом деле, с каким пнем можно сравнить мой 3200 (да и вообще можно ли)?
Спасибо.
1. Больше 1.7 В все-таки лучше не ставить - еще не забыт печально известный "Синдром внезапной смерти Нортвудов".
2. Я думаю, что данный кулер справится с любым разгоном этого проца, т.е. потолок в разгоне будет явно не из-за перегрева.
3.
Скорее всего так оно и есть. Не помню - есть на Альбатроне возможность выставить понижающий делитель для памяти или нет...
4. С Прескоттами не сравнить. 300-ваттного БП хватит за глаза...
5. На этом сайте есть статистика разгона, посмотри там...
6. Почитай вот эту статейку: http://www.overclockers.ru/lab/15178.shtml. Думаю там найдешь ответ на этот вопрос...
Vadaki, большой пасиб.
3)
По крайней мере у меня вариантов нет, только 2.66*FSB, а возможность самого выбора есть. Наверное можно менять только если изначально шина 800 Мгц...
Напрашивается вопрос: если мне эту планку благополучно вынуть, будет толк от разгона (с одной DDR333 планкой)? Или это будет из разряда выключения кэша - мегагерцев много, а толку не очень?
6) Ошибка 404 =). Не мог бы ты сказать название статьи?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
Jas T. У нас в Ташкенте, где многое завозится из Москвы, самсунговские модули 256 стоят 25, ну максимум 27. По 30 только кингстон, и то там платишь только за коробочку
Vadaki Прочитал и был очень недоволен. С играми (самая приоритетная задача) Селерон не справляется. Отсюда вопрос: если я, допустим, поменяю свой селерон на пень 2.0, то окажусь-таки в выигрыше? Полагаю да. А теперь главный вопрос: за счет чего селероны такие дорогие?
J0hnNicK Да похоже что никак. Можно попробовать перепрошить биос матери, может в новой версии появится возможность разгона. Хотя в КПК, где нет возможности менять частоту из биоса (если бы он там был=)), разгоняют проц программным поднятием напряжения.
Jas T. У пня кэш второго уровня в 4 раза больше, чем у аналогичного Целера. А сравнение производительности в играх можешь посмотреть в серии статей "Выбираем оптимальный процессор для видеокарты ... " (вроде так называются) Но могу сказать сразу - после обмена выигрыш будет!
за счет того, что они - Интел. "Пни" тоже не шибко дешевые камешки...
J0hnNicK Вынужден тебя огорчить но Интел не любит, когда разгоняют его продукцию - маркетинг однако...
Поэтому интеловские матери начисто лишены разгонных функций (хотя сейчас ситуация начинает меняться к лучшему).
Короче говоря - либо меняй мать, либо пробуй разогнать софтом...
Сейчас этот форум просматривают: amb1ent и гости: 72
