да нет прсто ногуaj31 отломал вот он стал 1114 и я хотел иего спехнуть кому нибудь за кругленькую сумму как 1114 мг
а охлаждение у меня хре...е стоит 1 средний кулер и один вентил :neutral
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2004 Откуда: Красноярск
Ребята, нужна помощь.
Есть Pentium!!! Coppermine 8*100. Есть мамка от Жижабайт 6omm7 на 815 чипсете. Жижабайтовцы любят выпускать мамки, в которых всё решают за тебя. Дак вот, в бивисе разгона нет вообще!
На материнке есть срезанные перемычки, перемыкая которые, по идее, выставляется шина 100 или 133; так как ничего не перемкнуто - шина стоит в автоопределении, то есть как на проце - 100.
Вопрос: если я замкну два контакта, чтоб принудительно шина выставилась на 133 всё должно быть окей? Проц заработает 8*133??
(что перемыкать знаю - в мануале написано)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Откуда: Минск
Вчера занимался разгоном своего чуда техники:
Athlon 1333, Igloo2412, Epox 8kha+, 2x256 pc3200 Hynix. БП FSP 300W
Напряжение на проце выставил пока 1.8. Стабильно пашет 142х10 вместо 133х10. Темпертура при макс нагрузке 55. Думаю, может ещё подкинуть напряжения и попробовать сделать 145х10,5... Как думаете?
Unido А чем шиной то плохо? Частота PCI вроде незначительно повышается при такой частоте... Счас попробую только множителем без шины, сравню результаты. 133х11 бы сделать из него...
Добавлено спустя 2 часа, 34 минуты, 20 секунд: 133x11 при напряжении 1.8 (больше ставить не хочу, а то греется) зависает. Странно однако... В рейтингах разгона на моей мамке и не так разгоняли при таком же напряжении, а мой почему-то не хочет. Температура выше 55 не поднимается.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
Ил-62 писал(а):
Вопрос: если я замкну два контакта, чтоб принудительно шина выставилась на 133 всё должно быть окей? Проц заработает 8*133?? (что перемыкать знаю - в мануале написано)
Замыкай, заработать должно, Коппремайны 1100-1200 держат. Можно также заизолировать (или загнуть, но разгибая можно уже отломать) ногу AJ31, результат тот же шина при "авто" 133. Иногда нужно напругу повысить, это тоже можно через ноги.
У меня уже после неудачной попытки поставить 133х11 и 142х10 зависает через 20 минут. Хотя раньше часами играл в игры с такой частотой и хоть бы что. Температура та же. Вот только напряжение очень скакать начало. Сейчас разгон и вовсе убрал. Напряжение поставил стандартное 1.75. Так напряжение проца скачет от 1.73 до 1.79, на +5 - от 4.78 до 4.93, на +12- от 11.73 до 11.98. Что-то не то. Раньше все было стабильно.
Скажи, пожалуйста, как ногу заизолировать? И как найти именно AJ31, там они подписаны?
А напругу на мамке можно повысить на 10% - там есть перемычка.
Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды: Ещё почему-то через CPUfsb разгона не получается - при тех же 133/133/33 сразу всё зависает. Софтово гонится только до 103 со 100 : - ))) На 112 пропадает звук. PLL вроде правильный выбираю..
А разогнать-то охота!
Добавлено спустя 4 часа, 56 минут, 58 секунд: GerK Я изолировал указанную тобой ногу. Но эффекта вообще не получилось - осталась прежняя шина...
В таблице написано:
BSEL1 BSEL0
0 1 -100mhz
1 1 -133mhz
AJ31=BSEL1
AJ33=BSEL0
Изолировал я AJ31 ногу.
Меня смущают единицы и нули. В дефолте у меня на BSEL1 стоит 0, значит напруги там нет, так? Изолировать эту ногу толку, получается, нет никакого - всё равно 0 останется.
Как присвоить значение 1 параметру BSEL1?? Соединить проводком BSEL1 и BSEL0???
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Днепр., Украина
Не смущайся - так и есть. 0 - это когда нога на "земле", 1 - это когда она висит в "воздухе" (заизолирована). Но вот почему не заработало не знаю. Мож плохо заизолировал (кстати как(чем) изолировал?
Добавлено спустя 10 минут, 27 секунд: Блин, так неправильно ж!
Пень 233ммх (немного странный, корпус PPGA) + мать 5s530 (sis530) @ 3*100 3.5v, кулер хром орб. Протянул где-то с пол года круглосуточной работы, в результате мать с копыт
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2005 Откуда: Черноголовка
ну вообщето по шине он гонится, но только чуть-чуть:) с 1800+ до 2100+. это у меня. дальше не позволяет память., потомучто у меня нельзя зафиксировать шину агп\псий. насчет канавки не подскажу, не настолько продвинут.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
force_sk попробуй гнать с пониженым вольтажом, глючит скорее всего блок питания, а вообще то у тебя дохловатый кулер, ставь что-нибудь с медной вставкой или даже полностью медный(атлоны легко переносят вольтаж до 1,95в)
_________________ Shit happens when you party naked!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2005 Откуда: Из Новочека
Недавно взял AMD K6 200 MHz Soket7 - 12 рублей
MB Lucky Star 5IVX2B - 40 рублей
PCI Video S3 trio 64V+ - 40 рублей
Память 2 SIMM *8Mb = 16Mb (жалко Dual Channel нет ) - 5 рублей
винт 1 Гб с бэдами - 100 рублей
Итого комп менее чем за 200р
Разгон CPU 3,5 x 66Mhz = 263 MHz
Вольтмод Мат. платы (повысил напругу на CPU)
S3 разгонять не стал
У винта беды убрал (просто форматнул по человечески )
ИТОГО: Контра прёт без проблем в софт режиме (640x480)
Печатная машинка - отменная!
Есть один плюс - уеду на море, оставлю включённым, пускай взламывает архивчики винраровские ))))
saso С температурой все в полном порядке. С макс нагрузкой 55 градусов с напряжением 1.85 (больше поставить из БИОСа нельзя). 147х10 при таком напряжении без проблем пашет. Если без поднятия напряжения, то 137х10. Дальше нестабильность.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2005 Откуда: КМВ
У меня проц Соплерон 433 Мгц Mendocino PPGA 128k 66Mhz
в БИОСЕ платы (неизвестно какой , 6lx написано и чип 440lx) частота шины и множитель. Меняю их, сохраняю настройки - как мертвому припарка Хоть бы повис что ли, а то - как было 433 так и осталось.
На матери нет перемычек, там только отвечающая за биос (сброс его) и все...
Как все-таки разогнать мой проц?
Всем привет!!! Наконец нашёл такой полезный сайт, как ваш. Не смейтесь о моём раритете, он подскажите, можно ли его разогнать хотябы до 500MHz, и где найти по этой теме подробную инструкцию (облазил ваш сайт, но так и не нашёл)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
