Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2009 Откуда: Глазов Фото: 4
Masterwood писал(а):
Купил FX-8320 и поставил на эту мать с чипсетом 760 http://ru.asus.com/Motherboards/AMD_AM3 ... ifications Пока разогнал до 4ггц без изменения настроек турбокор, дальше гнать не решаюсь, учитывая хлипкие цепи питания на материнке. В играх сначала были глюки, низкий фпс залоченный на 25-34 кадра , при этом загрузка проца и видюхи были низкие. Ничего не помогало пока не удалил афтербурнер, хотя до этого с предыдущим процессором всё работало! Теперь видео разгоняю триксом.
Подтверждаю на счёт MSI AB в NFS Most Wanted 2012...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2005 Откуда: и все
Погонял комп с новым процем, танчики даже со старой видеокартой стали замечательно идти с гораздо лучшей графикой. Температура проца в биосе достигает 40 град, в процессе игры у активных ядер только 26. По тесту ЦПУ в 3ДМ2006 проц набирает в 2,5 раза больше чем старый А64 6000+. Все пока на дэфолте
_________________ апгрейд нельзя закончить, его можно только приостановить!!!
Есть кто может подсказать как правильно разогнать процессор AMD FX 8320 на материнской плате ASUS SABERTOOTH 990FX под СВО ну и затестить. Просто ручками гнать не умею, а тупым повышением множителя он гонится до 4.7 температура при этом под нагрузкой (5 минут AIDA64) 59 градусов цельсия, поделитесь вашими конфигурациями на матплате как у меня
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2011 Откуда: MO г. Балашиха
Итак выкладываю обещанные результаты разогна своего FX-8320
Напряжение на процессоре 1.38В. При этом напряжении процессор может взять 4.6 но температура перешагивает через 80 градусов и соответственно включается тротлинг. Надо думать над охлаждением.
К сожалению не могу приложить пруфпики так как яндекс глючит. Попозже дам ссыль. Zalman Z9 Plus + 2 x 120mm Floston Red Impeller 120P ASUS Sabertooth 990FX (1 ревизия, BIOS 1604) NB – 2600 mHz HT – 2600 mHz AMD FX - 8320 @ 4400 mHz + Thermalright Macho Rev.A (BW) 2 x 4Gb Samsung Original 1333 mHz 9-9-9-24@ 1866 mHz 9-10-9-27 Zotac GeForce GTX 570 AMP! Edittion 780/1560/4000 1013 mV OCZ Vertex Plus 120 Gb (системный) Aerocool Strike-X 800W Windows 7 Ultimate x64, nV Driver 306.23 WHQL
Процессорная синтетика SuperPi mod 1.5XS 1M AMD FX – 8320(3.5) 21.887 сек AMD FX – 8320(4.4) 20.436 сек CPU M Benchmark 1.4 AMD FX – 8320(3.5) 1 Thread - 16255 4 Thread – 16065 AMD FX – 8320(4.4) 1 Thread - 19100 4 Thread - 19053 Prime 95 AMD FX – 8320 (3.5) Best time for 61 bit trial factors: 3.606 ms. Best time for 62 bit trial factors: 3.612 ms. Best time for 63 bit trial factors: 7.375 ms. Best time for 64 bit trial factors: 7.376 ms. Best time for 65 bit trial factors: 6.177 ms. Best time for 66 bit trial factors: 6.120 ms. Best time for 67 bit trial factors: 6.123 ms. Best time for 75 bit trial factors: 6.354 ms. Best time for 76 bit trial factors: 6.345 ms. Best time for 77 bit trial factors: 6.314 ms. AMD FX – 8320 (4.4) Best time for 61 bit trial factors: 3.011 ms. Best time for 62 bit trial factors: 3.016 ms. Best time for 63 bit trial factors: 6.211 ms. Best time for 64 bit trial factors: 6.193 ms. Best time for 65 bit trial factors: 5.193 ms. Best time for 66 bit trial factors: 5.163 ms. Best time for 67 bit trial factors: 5.145 ms. Best time for 75 bit trial factors: 5.337 ms. Best time for 76 bit trial factors: 5.334 ms. Best time for 77 bit trial factors: 5.312 ms. Архиваторы 7 – zip AMD FX – 8320 (3.5) - 20724 MIPS AMD FX – 8320 (4.4) - 25331 MIPS
WinRAR 4.0.0 AMD FX – 8320(3.5) - 3003 килобайт/c AMD FX – 8320(4.4) - 3617 килобайт/c
Рендринг CineBench R11.5 AMD FX – 8320 (3.5) CPU – 6.01 points, OpenGl – 48.48 fps AMD FX – 8320 (4.4) CPU – 7.61 points, OpenGl – 57.35 fps
FryBench AMD FX – 8320 (4.4) Эффективность – 1547.17 (4 минуты 55 секунд) AMD FX – 8320 (3.5) Эффективность – 1258,16 (6 минут 04 секунды)
Кодирование Видео x264 Benchmark v 5.0.1 AMD FX – 8320(3.5) 1pass – 52,2475 (Среднее за 4 запуска (runs)) 2pass – 13,245 (Среднее за 4 запуска (runs)) AMD FX – 8320(4.4) 1pass – 63,82 (Среднее за 4 запуска (runs)) 2pass – 16,5725 (Среднее за 4 запуска (runs))
Шифрование True Crypt 7.01a (по строке mean) FX - 8320 (4.4) AES - 2.6 Gb/s Twofish - 856 Mb/s AES – Twofish 709 Mb/s Serpent 418 Mb/s Serpent – AES 303 Mb/s Twofish-Serpent 283 Mb/s AES-Twofish-Serpent 253 Mb/s Serpent-Twofish-AES 222 Mb/s FX – 8320 (3.5) AES - 2.1 Gb/s Twofish - 680 MB/s AES – Twofish 565 Mb/s Serpent 354 Mb/s Serpent – AES 345 Mb/s Twofish-Serpent 245 Mb/s AES-Twofish-Serpent 228 Mb/s Serpent-Twofish-AES 227 Mb/s Игры S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat (Bechmark) Настройки - Ультра Рендер – Улучшенное полное освещение (direct X11) Разрешение – 1280х1024 AMD FX – 8320(4.4) Day 58-177-263 Night 78-177-340 Rain 84-197-338 SunShafts 60-112-157 AMD FX – 8320 Day 51-152-250 Night 60-156-316 Rain 66-180-311 SunShafts 56-109-156 SniperElite V2 AMD FX – 8320 (4.4) Avg. fps – 39.1 AMD FX – 8320 (3.5) Avg. fps – 39.2 3D mark 06 AMD FX – 8320 (4.4) CPU score 6618 AMD FX – 8320 (3.5) CPU score 5507 3D mark 11 профиль Performance AMD FX – 8320 (4.4) Physics - 8408 Combined - 6217 AMD FX – 8320 (3.5) Physics - 6767 Combined - 5895
_________________ Лучше гнать процессор, чем пургу.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
А чем мониторили температуру, если е секрет? Что то уж слишков высокая температура при таком напряжении. Очень странно.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Ray писал(а):
korotkolapij у меня проблема с MW2012 решается сворачиванием и разворачиванием окна. AB работает в фоне
Вполне возмонжо - проверять теперь лень (игру - прошёл, АБ -удалил, всё равно напряжение на моей ВК поднимать не умеет)
Радиатор на проце горячий? Какое напряжение NB (гнали шиной или множителем)? У меня 1,45В и ~55 градусов в линпаке, радиатор еле тёплый.
опередил
Последний раз редактировалось korotkolapij 22.11.2012 22:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Купил себе 8350box,от старого проца осталя ТТ ВТ. Родился вопрос станет ли мой ВТ на новый проц и есть ли в этом смысл,? штатный выглядит достаточно серьезно.
Старый проц 939. С первого взгляда такое же коромысло, но я не в курсе какое крепление у ам2. На сколько ВТ ефективнее штатного. Сейчас нету возможности теснить так как не хватает АЗУ на новый комп. В суботу в воскреснье буду пробовать. Розг внять врядле буду интересует тишина и стабильность
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
bLaCk_dMd спасибо, хочу прост опока еще проц не приехал прогнать из на профильном, а вечером уже на 8320, что бы разницу узнать, а то когда проц получу на руки не удержусь и сразу поставлю, не прогнав тесты на старой системе))
где то читал что если стоит в системе MSI Afterburner то процы от амд ограничиваются в 30 фпс, типа как барьер какой то стоит, надо как то это проверить
Тоже очень интересно, на FX есть ли такая проблема, на моём профильном 960Т@X6 4.1(1.41v) NB 3.0(1.24v) HT 2.6 с печкой 470+force tripple buffering+Vsync например в WOT выдаёт 48-75 фпс. в стоке 22-60. Где бы надыбать тесты стокового FX 8350 и фенома X6 4Ггц, хотелось бы выяснить, стоит ли переезжать на пайлдрайвер в скором времени(март-май 2013), или после выхода 8 серии радеонов мой старичок будет прокачивать 8870-8950.
_________________ Жизнь не требует больших расходов,но пускание пыли в глаза сопряжено с большими расходами. Джеффри Миллер,американский маркетолог.
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 37
