Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 21 из 1121<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 1121  >
Corey666
При тесте 7ки на производительность, максимум видел 45гр. Термоинтерфейс не менял и какихто еще серьезных тестов не делал. Фильмы смотрел =)
[url=http://userbars.ru/][img]http://img376.imageshack..us/img376/3757/97643709cz4.png[/img][/url]
winniamin писал(а):
Теоретик? Уважаю.
Ну извините, я не имею возможности прощупать каждую новинку в день релиза, поэтому по ряду вопросов - да... А вот вам очевидно матчасть подучить не помешает...без теории вообще никуда...
winniamin Именно вы видимо не особенно поняли суть пауэр лимитов...разъясняю - это предел по TDP при котором TB остается активным...при этом процессор с более низким номинальным TDP имеет преимущество, теоретическое...так как очевидно что ядра абсолютно идентичные и разница исключительно в частотах и напряжениях...(хотя опять же утверждать не берусь ибо на заводах интел я не был и не имею представления ведется ли отбор для энергоэффективных CPU)
При этом TDP - не "настраивается"...он есть как факт...
Ну что хасвел набирает в 7ке оценку 7,9 ? без читов
Максимум 7,8 видел у санди-е
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Друзья, как вы думаете Intel Core i5-4570 (понятно, что он залоченный) хватит, чтобы полностью "раскрыть" NVIDIA TITAN или, например, Radeon HD 7990 ?
Для Титана явно не хватит :-(
А для двухчиповой хватить что ль ?..
Тоже нет,бери уже 4670к в разгон,или 4770,тогда уже точно,тем более если есть деньги на такие карты :ok:
"When the CPU power consumption exceeds the specified power limit, the CPU will automatically reduce the core frequency" - где вы деактивацию TB увидели?
winniamin Издеваешься? это уже даже не смешно...ты настраиваешь Турбо лимиты "CPU Turbo mode"....тебе пишут - что частота будет снижена при превышении мощности... :bandhead:
igorek_UA Этот денег бешеных стоит.
Так что в итоге с FSB, до какого числа удалось разогнать опорную шину ? Все те же жалкие 105-107 МГц ?
"частота будет снижена" и "частоты выставлена на базовую" - разные вещи. TB чего-то повышает и снижает по 100 раз в секунду, это его работа.
PS. Ребят, неужели никто в биосе не бывает? Как TDP power limit дозволено настраивать?
при разгоне 4.5 и напряжении 1.23-1.28 Long Duration Power Limit поставить вместо 84W 120W Short Duration Power Limit поставить 150W этого будет достаточно чтобы частота не была снижена будет стабильно пхнуть при любой нагрузки 4.5 снижатся не будет так как до 120W не датянет остаётся ещё запас до этого предела 120W, если вы о этих лимитах .
Подскажите, всю голову уже сломал, что выбрать ivy или haswell? Года на 3 вперед.
13700k, MSI Z490 Tomahawk, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, FURY Renegade 2x16Gb DDR5 6800mhz, Corsair RM850, Phanteks P600s
Haswell :ok:
:facepalm:
Т.Е долговременное и кратковременное (до 20мс) завышение частоты (TB) ограниченно соответствующими величинами мощности ЦПУ.
А какую оценку выставляет 7-ка 4670k? Должно быть меньше, чем у 4770k
Если тотальный апгрейд, то хасвел.
7,7 без разгона.
vipvap,до скольки Ггц твой 4670к гониться ?! Крышку снимал ?!
vipvap писал(а):
7,7 без разгона.
Только что установил винду на новую систему с 4670k, оценка та же, 7.7
По поводу температур...Без разгона в linx после 20 прогонов максимальная 61С. Не скальпировал. Кстати сколько должно быть в linx ГФлопс? У меня около 54,22, это нормально?
