Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Для тех, кому лень ковыряться в БИОСе, как и мне. AMD о нас не забыла: OverDrive 4.3.1.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Наконец, то отладил новую систему с А10-7850К на борту. Наибольшей производительности в играх, удалось добиться путём сброса всех настроек по разгону в дефолт, с помощью OverDrive 4.3.1. и установкой параметра Р5 41@1,375. При этом, процессор в простое стал жрать 40 ватт вместо 30, но производительность в играх увеличилась почти в двое. Перемудрили ХОЧУ В БАН с энергосбережением однако. Процессор попался совсем не разгоняемый, уже на 4200 мГц глючит. ;( Результаты в играх: WoT 80-110 фпс на минимуме и 30-33 фпс на средних, Wolfenstein: The New Order 45-60 фпс на минимуме, Unreal Tournament 3 - 43-156 фпс (средний 75) на максимуме качества, Lineage 2 (клиент под Win 8.1) 38-80 фпс на максимуме. Монитор у меня 1280х1024@75гЦ.
Ещё информация по ASUS A88XM-A. После обновления БИОСа с 1003 до 1601, система подвисала стабильно, при любых настройках железа. Пришлось откатиться на 1003, благо материнка это позволяет и на сайте ASUS, данный БИОС можно скачать. Всё вернулось на место, включая разгон видео до 900 мГц.
Поставил 7400K на материнку GA-F2A78M-D3H (биос обновлен до F4) и процессор СРАЗУ разогревается до 65 градусов, дальше не смотрел, т.к выключаю комп от греха подальше. В чем может быть проблема?
Andrei.S. У меня такая же температура на разогнанном проце была. Правда материнка другая, но тоже от гигабайта. И что-то мне показалось, что там мониторинг кривой, т.ч. забил и ориентировался на стабильность в тестилках, а она была, без всяких тротлингов. Это конечно не показатель, но мало ли Комп, если что, работает стабильно уже с июля, показывая запредельные температуры.
Тогди лично для меня это лишь подтверждает идею про
dragonheart писал(а):
мониторинг кривой
Ради интереса, если температуру смотрите в HWMonitor - посмотрите еще в родной GigaByte Easy Tune. Насколько я помню, она отображает результаты с датчика CPU, при чем более низкие, чем HWMonitor и более близкие к реальности, чем показания по ядрам. P.S. Топик неправильный выбрали. Обсуждение Trinity - здесь
В данный момент могу посмотреть только в биосе, компьютер чистый, без оси... Пощупал радиатор - шибко теплый. Получается что он нагревается за минуту.
У меня же Kaveri - 7400K.
*** Upd
Сменил 3 разных термопасты, все тоже самое. Потрогал сам проц - горячий.
Добавлено спустя 44 минуты 28 секунд: Походу что-то начинает проясняться. Я выключил turbo boost вообще, vcore упал до 1.18, температура уже 48. Частота проца осталась на 3.5 Ghz...
Сорри, по невнимательности вначале прочитал как 740к Если еще не читали - вот кстати возможно полезная ссылочка, там есть график зависимости температур от напряжения на конкретном экземпляре под хорошим охладом. Заодно можно видеть, насколько существенно отличаются показания HWMonitor и родного софта материнки.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
Andrei.S. писал(а):
В винде около 32 градусов.
Вот, кстати, интересный момент. Я тоже замечал на своей связке A10-7850K + FM2A88X-ITX+ что в uefi греется гораздо сильнее, чем в простое в загруженной винде. Факт.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Откуда: Москва
Потому что в BIOS не работают все энергосберегайки, а под виндой - работают. Логично, ибо в BIOS эти энергосберегайки и настраиваются, включатся/отключаются. Ничего интересного в этом нет. Также и на Intel системах.
Энергосберегайки чего? Какой нагрузки? В винде он не греется потому что нагрузки нет, а не потому что "энергосберегайки". Выключи энергосберегайки и получишь практически ту же температуру в простое. Значит, оболочка uefi дает нагрузку. Интересно, какую.
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD, tqran и гости: 54
