Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 21 из 242<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 5
Насчёт памяти я и сам ничего толком не понимаю. У меня персонально частоты 3333-3800 в принципе не пашут, точнее как 3600-3800 не пашет в принципе, а на 3333 и 3466 только 16 гиг из 32.. 1Т в принципе не пашет больше 3200. И от нового биоса ничего не поменялось.
А пресеты выглядят дико. 1.8 и 1.95В это может для бенчинга и норм, но чую к праотцам память быстро уйдёт при таком абузе.
Фото: 42
че то Вы меня напугали, батенька.. Я такую же память заказал. сейчас в пути. Матплата у меня от MSI тоже, но проще - MSI X299 SLI Plus.
У вас XMP-профиль не пашет, получается? То есть родные 3466 мгц вообще не держит на всех модулях?
А память на другой системе проверяли? Или по отдельности модули.. Может какой из модулей барахлит у вас.
зы: первое время владельцы матплат асус жаловались, что у них память 3466 мгц не хочет работать с XMP-профилем. Но потом вышли биосы для плат, где этот момент пофиксили.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 5
SK.art Забыл профиль отредактировать.
Тут не в памяти дело, она то вполне не плохо пашет на 4000 18-20-20-20-2Т, но вот на всём промежуточном оно как-то не получается запуститься, или пашет только половина. А ХМР профиль запускается.. как 16гб :)
Я правда ещё не добился полноценной стабильности от этой памяти. Но подозревал, что оно перегревалось (на 1.42В) Сейчас тестирую на 1.38 200% пока прошло, там дальше посмотрим. Обычно где-то час на 3ий умирало. Я просто всё думал, что вот выйдет биос и всё пофиксит.. биос вышел и не один.. Вот только ничего не пофиксил.. только сломал ещё по мелочи. По хорошему скорее всего и тайминги можно ниже. 4200 правда ошибки сыплет постоянно вплоть до 1.45В (дальше не пробовал). А так по памяти у меня вообще ничего не изменилось с биоса 1.0 вплоть до 1.42. Как один канал выдавал на 0.1 вольт больше - так и выдаёт, как не работала вся память на 3333 - 3400 - 3466 так и не пашет. Как начиная с 3600 1Т не грузился так и не грузится, впрочем 3600-3733-3800 вообще не пашет никак... 3933-4000-4200 запускаются с пол пинка (только в 2Т разумеется).
Так что или проц у меня особенный, или мамка такая. (Проц в целом у меня не особо умел в лотерею играть, как впрочем и рузен мой тоже, хотя с тем всё проще - 100% стейбл нашёл похолоднее и забыл).
З.Ы. Я по началу тоже думал, что память г. попалась или проц какой-то ну совсем ущербный. Но потом решил а ну его попробую сразу 4000. И оно запустилось... вот сиди тут и думай, где и что пошло не так..
З.З.Ы. Точно перегревалась, по утру проверил всё крутится, 1300%.
Последний раз редактировалось Hot cooler 20.09.2017 9:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
caramba1 писал(а):
будете делидить 7980хе ?
мне для игорей надо, я 7920х возьму
без разницы что делидить 7980 или 7920 или 7900
если с камрадом договорюсь на изготовление водоблока врм для апекса, то буду юзать проц без крышки
если будет дорого одному мне делать, то придется обламываться с моноблоком
rwild писал(а):
кто-нибудь в курсе , что за установки в БИОСЕ с таким конским вольтажем?
это для оперативки на чипах samsung b-die чтобы завелась с такими таймингами и частотами
охлаждение конечно целиком на совести хозяина
например у меня такая g.skill с заводскими установками 3200 14-14-14 8x4gb
она должна работать на 4000 12-12-12 1.8v - у вас в пресете чуть завышены напряжения видимо для уверенного запуска
есть целые таблицы со списками памяти на этих чипах
это сейчас топчик среди ддр4
видимо есть доп настройки для памяти
типа как у моей старушки есть переключалка dram mode: mode 1 mode 2 mode 3
не то поставишь один канал отваливается
Фото: 42
Hot cooler
у куратора темы, камрада @lex_$k8*Er мамка как у Вас. И память корсар на чипах самсунг с той же номинальной частотой. У него вроде проблем с памятью не наблюдалось. Я думаю, он тут отпишется. поделится опытом настройки памяти.
зы: а я тут, пока память жду, буду следить за вашими успехами) :beer:
дык не пойму, почему тогда печалитесь? Раз работает на таких частотах стабильно. не греется - то пользуйтесь на здоровье. :ok:
ps: кстати. Я посмотрел список поддерживаемых модулей памяти к своей мамке. И там нет корсаров на частоте 3466 мгц. Есть 3333 мгц, 3400 мгц.. А вот конкретно 3466 мгц нет. У вашей может также. Может из за этого профиль криво работает, что не оттестипровали они возможность корректной работы XMP-профилей на этой частоте.. :roll:
Куратор темы
а чего отписывать? все скрины в шапке, а инфа в профиле.
кстати, крайних биос - 1.4
у меня же память 3466 по ХМП и работает без проблем с активным профилем. С профилем же и разгоняю.
Фото: 5
SK.art @lex_$k8*Er Да и собственно чего там делиться, оно и так в целом всё ясно. Со вторичными и третичными таймингами сильно корёжиться не планирую. Сейчас например, на 1.38В всё стабильно (ну по крайней мере 7 часов и 1300%+ оно прошло). Дальше просто тайминги подобрать неспешно, сохранить и забыть до какого-нить революционного биоса. А так и я сейчас на 1.4, на 1.42 ничего полезного замечено небыло.
А так то и я XMP профиль использую как стартовую точку.
Да я не особо то и печалюсь, меня в целом всё устраивает. Просто из за этой странности я с неделю по началу бился над тем, чтобы заставить её работать в диапазоне до 3800 - а там это всё тщетно оказалось.
Да там как-то не из за профиля это. ибо 3333 и 3400 тоже не пашут нормально. Да и про остальное я говорил.
Фото: 42
подскажите в чем на стабильность тестируете память? И зачем память мучать так долго - 7 часов? :roll:
Фото: 5
SK.art http://hcidesign.com/memtest/ - запускаешь по кол-ву потоков, да так, чтобы у винды осталось не больше гига памяти и гоняешь до посинения. Есть ещё линуховый гугловский стресстест (если вы не в курсе, в 10ке есть вполне рабочий встроенный почти линукс), но он на мой взгляд по лояльнее будет чем этот.
А почему так долго, чтобы быть уверенным, что на память можно положиться когда тебе надо сделать что-то, что много времени займёт. Посчитать что-то, видео там переенкодить и т.д. Банально чтобы быть уверенным, что не будет всяких рандомных ошибок после там 5-6 часов включенной системы в какойнить игре и т.д. Да и 7 часов не так уж и долго (хотя в данном случае, я уверен, что оно стабильно, и раньше банально перегревалось).
Фото: 8
я бы выбрал 7940х , там частоты интересней + лимит тепловой дальше, ну и есть у меня пунктик про "младший" кристал в линейке, а 7920 какраз младший из больших, но это имхо.
Фото: 34
Оттестировал.
Вечером - пруфы )))
7920X@4623МГц. 1.325В(auto offset). 2814 mesh. 3618 16-16-16-36-374-1T ram.
MSI X299 Gaming Pro Carbon + monoblock EK.
P.S. Делид-машина заказана и едет.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Фото: 5
DOaG Как оно по температурам? По напряжению кипятильник должен был выйти отменный.
Фото: 21
Hot cooler, SK.art я запускаю из под доса тестмем, надежнее.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Куратор темы
DOaG писал(а):
Оттестировал.
Вечером - пруфы )))
Еще скрины с настройками биос пожалуйста, как в шапке
Фото: 15
какая разница какие частоты)
не понял, что ты здесь имел ввиду?
чето много для такой частоты, он же должен перегреваться без скальпа в тестах. чем тестировал?
температура врм в стресс тестах с этими настройками какая?
Фото: 3
брутально звучит xD
7900 вы вроде наотрез отказывались вскрывать, а этот то ещё дороже ...
заскриньте как можно больше "до", чтобы потом сравнить с "после"
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
он имел в виду это
Фото: 34
VRM - 95 максимум. Температура до 104 на 4 ядрах из 12 доходила и троттлил проц. LinX 0.6.4; LinX 0.7.0; LinX 0.7.3; Prime95 29.3 без AVX
P.S. При меньшем напряжении стабильность есть, но невозмюожно тогда с авх стабильности добиться. Сейчас -2 и-8. Сделали бы в биосе задание различных напряжений (кривую напряжений) для разных делителей - цены бы не было железяке.
Отчёт о проверке 4623/2814/3618 16-16-16-36-374-1T 1.325V (Auto)
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX v0.7.0
Current date/time: Mon Sep 18 19:51:06 2017
CPU frequency: 4.621 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 12
Number of threads: 24
Parameters are set to:
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 56705
Leading dimension of array : 56712
Number of trials to run : 75
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used=25727970016, at the size=56705
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
56705 56712 4 222.255 546.9469 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 223.904 542.9186 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 222.644 545.9893 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 224.038 542.5924 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 223.883 542.9690 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 225.607 538.8184 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 224.099 542.4461 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 223.272 544.4537 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 224.407 541.7015 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 221.930 547.7477 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 223.107 544.8577 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 223.656 543.5206 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 222.937 545.2725 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 220.814 550.5156 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 222.735 545.7671 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 223.290 544.4094 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 221.834 547.9839 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 222.173 547.1479 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 222.323 546.7772 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 221.302 549.3019 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 221.488 548.8409 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 224.680 541.0420 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 222.214 547.0461 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 221.897 547.8280 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 223.853 543.0410 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 225.739 538.5035 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 221.596 548.5717 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 221.946 547.7063 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 223.388 544.1710 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 221.835 547.9811 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 224.451 541.5934 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 225.177 539.8495 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 222.656 545.9605 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 222.602 546.0940 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 222.012 547.5436 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 223.101 544.8717 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 223.079 544.9247 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 221.775 548.1297 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 222.294 546.8495 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
56705 56712 4 222.893 545.3793 2.903717e-09 3.221416e-02 pass
Третий шот - после 6 часов прайма
Фото: 8
DOaG писал(а):
VRM - 95 максимум.
врм сток - без доп охлада ? - дофига :-(
- скальп ниже 90-92 вряд ли опустит. Проц и так не плох
"Что наша жизнь ? - Игра!"
чет какая то Х происходит!
покупал под 6800K оперативку
AVEXIR Core Series 16GB 4x4 DDR4-2666 rote LED Kit
Короче кое как заработала на 3200 при 17 17 17 37!
Поменял потом проц и мать!
Теперь просто решил прикальнутся и вкатал 3600 на 17 18 18 39 1.28V
MemTest прошел без единой ошибки :-(
то есть +1000 от дефолта оперативка при напряжении 1.28V взяла и даже не подавилась!
то ли 2066 сокет такой ох.....й то ли..............)
сижу теперь и руки чешутся на 3800 вкатать! Как думайте, не спалю оперативку?!!!! :?:
3800 без единой ошибки! у 7820Х есть встроенный разгонятель памяти? :roll:
i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
Последний раз редактировалось LEO_SAN 20.09.2017 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Зачем для игорянов-то 12 ядер??? Там и 6ти то многовато, 4-мя обходятся обычно. А вот частоты надо бы как раз повыше - кофейник(либо лучше Icelake/cannonlake) 6(8)-ядерный надо будет брать, когда выйдет: дешево и сердито. Mesh для игр вообще смерть, уж лучше тогда взять 6950X, если денег девать некуда: там и кэша много и меша нет и потребляет вдвое меньше проклятого SKL-X. А 12-18 ядер для работы еще можно понять, но никак не для игорей.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
DOaG 550 ГФлопс - это AVX2 дает? Без AVX - 210? А 800 это с AVX512?
На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
