Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 21 из 175 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
a5145756 писал(а):
Столкнулся с проблемой при настройке- по дефолту напряжение ЦПУ 1.408, частота 3600(данные мониторинга матери) при попытке снизить напряжение
проц R3 2200g ASRock AB350M-HDV биос 4.40 такая-же беда с напряжением, снижал напряжение но ОНО всё равно оставалось прежним 1.408
Zio писал(а):
обновил BIOS на 320M-HDV на 4.70. ничего не поменялось. в BIOS стало правильно показывать Memory Mode Dual Channel(на 4.40 писало Single, но по скорости было Dual)
всё тоже самое и у меня..... с напряжением еще не игрался, времени нет
a5145756 писал(а):
пока попытка перейти в красный лагерь не удаётся
плюсую , а вообще AMD это как отечественный автопром,тут надо подкрутить,тут подрегулировать чтоб нормально поехало
P.S. а так я думаю что ещё все очень сыро в плане биоса, драйверов, но амд всегда славились допиливанием драйверов на железо +15%, только насколько это затянется по времени?
Vega7+ALC1220-VB
на самом деле раньше выходили более готовые платформы, а вот с райзенами АМД что то сильно торопится, такой сырости для 2400g никогда не попадалось, к примеру когда брал kaveri все нормально работало сразу, просто со следующими bios разгон оперативки улучшался
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
fedorr, Duron800, биос как зашивали? Стандартной утилитой? Вполне возможно повисли соответствующие параметры и поэтому изменить напряжение не получается, оно просто не применяется. У меня на AB350M Pro4 таких проблем нет.
главное чтобы по жизни кривые не остались , в смысле APU
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
в биосе через Instant Flash, какие ещё варианты?
Vega7+ALC1220-VB
Последний раз редактировалось fedorr 08.03.2018 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендации по обновлению биос из соседней темы.
цитата( Для обновления BIOS на материнских платах ASRock НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать только утилиту ASRock Flash. Несертифицированные утилиты для обновления BIOS нанесут урон материнской плате)
спасибо за инфу, что-то для меня не много сложновато, но всё равно буду курить эту тему
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
а вы как в ссылке шили биос?
Vega7+ALC1220-VB
Каждый производитель это пишет. А еще пишет, что биос нельзя обновлять, если все работает, и ответственности они не несут если их утилита вдруг криво прошьет. :D Так что один фиг все на свой страх и риск делается! Асрок кстати так и не поправили косяк с видео буфером, при отключение встроенной графики(А отключается ли она вообще по факту?) система по прежнему резервирует в озу память под отключенную встройку. Вот такие вот дела! Может в саппорт им написать? Обращался кто? Толк есть?
P.S. Обновлял методом описанным по ссылке.
lex_id
Не знаю как сейчас на других матерях, но на моей asrock стабильные версии само через инет находит, а бэты через флешку из биос (уж стандартнее некуда :D ) Сейчас прошил вообще бету которая только сегодня вышла, но все так же, так что ждем-с новую agesa :-(
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Есть еще через виндовые проги, но я чет через них очкую в далеком 2005 там мамку окирпичил :D
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
lex_id про рекомендации, это для модов, если шьешся родную уж лучше через биос
Обновил комп, Ryzen 2200g, Asrock AB350 PRO4, Samsung M378A1K43BB2 2x8Gb. БИОС 4.60, драйвер АМД 17.40.3701-feb12, свежая Win10.
Перед разгоном GPU решил разогнать память. Выставил напругу 1.35В, тайминги 18-18-18-36, command rate 2T. Плотнее пока что не пробовал.
Тест памяти в АИДА64, выполненный сразу после загрузки ОС, показывает скорость чтения примерно 44.9 Мб/с (запись не вижу, т.к. триал).
3DMArk FireStrike (первый прогон, второй чуть больше) на стоковом процессоре показал 3029 (граф. часть результата).
Эти результаты лучше чем в соот-щих тестах на overclockers.ru для более быстрой памяти, например, на памяти с таймингами 14-14-14-34-1Т стоковый 2200g выдал 3010 в 3ДМарке, а в тесте влияния скорости памяти на работу 2400g такую скорость чтения намеряли для 3200 14-14-14-34-1Т.
Походу, Asrock AB350 PRO4 и память Samsung M378A1K43BB2 образуют удачную комбинацию для 2х00g.
Кто нибудь делал тесты праймом? У меня температура вобще приближается к критической, сейчас попробую перемазать термопасту, так как кулер коробочный и она была намазана с завода
Праймом не пробывал, но powermax+furmark прогревают ядра до 92 градусов, а подсекетный датчик гооврит что еле-еле до 62 дошли, радиатор тоже чуть теплый
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
kapunov81 А тайминги не скорость не дают влияния, вот если бы видели задержки то поняли в чем отличия
Подскажите, пожалуйста, напряжение для видеоядра в 2400g при 1600мгц и выше, если такое возможно. Кулер стоит боксовый от Ryzen 5 1600, проц брал oem.
Мать MSI B350M Pro-VDH, при выставлении напряжения GFX Core voltage (при GFX Clock Frequency 1600мгц) повышается и параметр CPU NB/SoC voltage на это же число.
На данный момент оба напряжения стоят на 1 шаг ниже чем 1.3в (загорается красным), что-то около 1.2875в, беспокоюсь, не многовато ли. Да и в целом, до скольки можно разогнать видеоядро при скромном охлаждении?
Последний раз редактировалось an82 09.03.2018 9:51, всего редактировалось 1 раз.
У меня под стрессом Аиды оба датчика держатся на 75 градусах, прайм страшно запускать). Видимо нужно все таки термпасту заменить. А какое охлаждение на камне стоит у Вас?
биос шили программатором, ввиду отсутствия соответствующего камня, так что повисания параметром быть не должно. если не сложно- материнки у нас примерно похожи- ткните пальцем, может в каких доппараметрах копать надо. с платформой на AM4 плаваю...
Дайте уже win 7 на 2400G- десятка задолбала!
16Gb DDR4 3400MHz Patriot Viper 4 (PV416G340C6K) (2x8Gb KIT)
Такая память норм? Судя по высокой частоте, она обязана быть построена на чипах Самсунг B-Die?
7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
По вайперам в последнее время не очень отзывы, да и потом не факт что она заведется на этих частотах. Попробуйте подобрать на сайте-изготовителе мат. платы совместимую память. Я себе взяла самсунги на С-die. спокойно завелись на 3200 с 16 таймингами
в профиле есть система, если что, а так Noctua NH-L12S
С платой еще до конца не определился.... Может MSI X370 SLI PLUS....
А по памяти.... Короче лучше взять 2 планки 8Gb DDR4 2400MHz Samsung, разогнать до 3200-3400 и не париться?)
Harbinger писал(а):
MSI X370 SLI PLUS..
а зачем вам такая мамаша для хиленького АПУ? :D
Ну может пригодится для будущих APU.... Че там будет... Пикассо, потом еще какой-то.
Вдруг они будут требовать чипсета X370, а не B :D
Или вообще может перейду с APU на будущие Райзены - запас по прочности у мамки не помешает :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
