Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 21 из 1244<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 99
Kostolomus писал(а):
Этого достаточно чтобы пройти 3 раза подряд многопоток в CBr15 (а на 4ГГц LinX).
По температурам - это, по хорошему, нужно теперь, примерно зная что может процессор и память с ним, прогнать в разных режимах вдумчиво.
Бенчи это хорошо, а с реальной стабильностью при этом как?
То что 2700х отборные на производстве - сомнений никаких нет, вероятно они и лучший вариант для покупки учитывая цену. 1800х год назад всё таки дороговато стоили и переплата того не стоила, а вот 2700х вполне.
пятачок его свинейшества
Фото: 4
Сложилось впечатление, что большинство местных поглядывают именно на иксовые версии. Отличие в стоковом бусте и кулере. Первое для продвинутых пользователей бесполезно, второе, судя по тестам из темы, справляется так себе. В чем секрет?
Весь модельный ряд процессоров это разбраковка по качеству кристаллов, люди просто хотят то, что получше.
как?
Нужно вдумчивое тестирование и, совершенно точно, большие напряжения, со всеми вытекающими ( это все что выше 4 ГГц).
Ryzen 7 2700Х+СЖО
ASUS B350-F Strix Gaming
HyperX FURY DDR4 2666 HX426C16FB2K2/16 2*8GB
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS
PLextor M8PeG 512
в тоже время 2700х-отбраковка от 2800,которые позднее вроде выйдут. так что вы бракованный товар берете ;)
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
не обязательно что 2800 выпустят,его могли просто упразднить если продажи 1800х были низкие
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Ребят смотрите что это за зверь https://merlion.com/catalog/product/1051841
Фото: 153
По маркировке видно что 2700Х обычный. Попутали наименование, бывает. ;)
Я очень надеюсь на днях заполучить всетаки 2600х, у товарища сверху 2700х (помоему) работает на 4.3 при 1.45+-, считаю это вполне адекватным, особенно если так-же сможет и 2600х. У Вас ведь тоже с6н, есть уже примерные выводы? Какие частоты на каких напряжениях.
5800x3d, CROSSHAIR VI HERO, PBO -30.
Водяное охлаждение China custom.
Adata 32gb 3600.
Gigabyte RX 6800 XT GAMING OC.
Deepcool pq1000m
2600х не плох конечно,из коробки уровень 1700 сток ,и еще дешевле
в играх быстрей будет за счет частоты
1700 погнать конечно можно,кто не гонит 2600х выгодней
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
fedx
специально для тебя BIOS 0001 CH6 с AGESA 1.0.0.2 :)
http://www.mediafire.com/file/x22uon2l0 ... S-0001.zip
Twitter -> @1usmus
если у вас такой хреновый экземпляр,эт незначит,что все должны равнятся на 1.45 + . купите 2600 и будет 3900 на ~1,2
dasef1eld писал(а):
Возможно у Вас и на 1700ом так)
я-бы сам хотел так,но там цитата
Последний раз редактировалось aleksei123321 09.04.2018 14:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 153
Спасибище! Где отрыл такое чудо? Я ж теперь до 18 буду как на иголках :-) cкачал на всякий случай на рабочий комп, ща себе по почте пришлю домой ;-)
Добавлено спустя 57 секунд:
nukotonu писал(а):
+400рублей из за курса смешно когда первые покупатели переплачивают за новизну пару тысяч.
Как бы на фоне нынешнего падения, эти 15 и 21к за Райзены не превратились в 19 и 25... :-(
Фото: 47
ЖК за флуд и оффтоп никто не отменял.
оффтоп
вижу в профиле 8700К@5000, а чего не 8700, или 8400? что-то изменилось? зачем переплачивать?
банально улучшилась работа с памятью/сталь меньше задержки/выросла частота, из коробки доступно то что для большей части предыдущего выпуска было недоступно и при разгоне.
это не переплата, а цена, соответствующая производительности, я бы сказал весьма в рынке.
Я вижу это несколько иначе. Райзен хорош именно в соотношении цены к производительности, а за цену на 30% выше ты получаешь только 5%, в лучшем случае 10% прирост производительности.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
ZenturionX писал(а):
Может ещё раз посмОтрите на свой конфиг?
Что я должен там увидеть?
i7 8700k@5.0Ghz | Corsair H100i v2 + 2xNoctua NF-F12
Asus Maximus X Hero
16Gig 4000Mhz CL17 Corsair Vengeance RGB
MSI GTX 1080Ti Gaming X@1924/12000
Последний раз редактировалось Хитрый John 10.04.2018 7:20, всего редактировалось 1 раз.
ЖК неделя за оффтоп и флуд. Выбор и обсуждение цен в другом разделе.
1usmus писал(а):
fedx
С мод биоса через афудос шить?
Adata 32gb 3600.
Deepcool pq1000m
dasef1eld
Процессоры AMD Ryzen (Микроархитектура Zen) #15345464
afuefix64.efi имябиоса.CAP /P /B /N /K /X /CLRCFG
Twitter -> @1usmus
Фото: 6
Я бы поменял свой 1700й на 2600x, очень хочется новое пощупать за бесплатно. Как раз без разгона юзаю.
На течповере пишут про русских гайз, гоняющих зен+)))
https://www.techpowerup.com/243150/amd- ... -in-russia
Фото: 124
скрин левый, а так - норм
скрин отсюда, просто ребята не разобрались :lol:
Процессоры AMD Ryzen (Микроархитектура Zen+) #15498328
все ещё хуже, скрин отсюда https://www.techpowerup.com/242119/firs ... -processor
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
Сейчас этот форум просматривают: VCCSA, Vitaly1988, XimikF, XX121 и гости: 76
