Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 567 • Страница 21 из 29 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 29  >
Фото: 143
Так как 8000-ые APU уже официально представлены AMD и вскоре поступят в продажу, предлагают делиться впечатлениями, а в последствии и опытом использования оных.
Рекомендованные цены на старте продаж (конец января):
8700G – $329
8600G – $229
8500G – $176
8300G – на момент анонс, только в составе готовых решений
Ryzen 8000 APU – Wikipedia
Согласно собственным внутренним тестам AMD, результаты которых были продемонстрированы на выставке CES 2024, APU 8700G с iGPU 780M (автобуст до 2900 МГц) выдает в Cyberpunk 2077 (1080p, low details) средний FPS 63 кадра.
8700G → Full HD (low detail) gaming
AMD рекомендует использовать 8000-ые APU в связке с двухканальной ОЗУ стандарта DDR5-6000
«При использовании встроенного графического процессора вы полностью полагаетесь на подсистему памяти платформы, а это означает, что оперативная память системы также будет питать ваш iGPU. Поэтому вам необходима двухканальная ОЗУ, имеющая существенное преимущество в пропускной способности. Кроме того, она должна соответствовать стандарту DDR5-6000. С такой памятью вы сможете получить действительно высокую кадровую частоту» — Донни Волигроски, менеджер по техническому маркетингу AMD.
Последний раз редактировалось usr721 22.01.2024 15:42, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 4
напряжение немножко увеличить на память, или тайминги увеличить. потом, на чём поедет, то и оставить.
DennisDD писал(а):
Да, сейчас попробовал стресс тест озу в аиде с профилем expo, и тест не проходит, несколько раз попробовал
Andy-S писал(а):
Karhu RAM Test, тм5(пресеты unversal2, extreme), y-cruncher(тест vt3).
Разгон памяти на apu это, в первую очередь, про стабильность. И в какой-то игре придется достабилизировать, хотя все тесты пройдет. Но такое редко, обычно летом, когда нагрев планок выше.
Andy-S писал(а):
Запустил 7900, встройка сразу поехала 3Ггц при +15 курвы, память тоже expo 7200сл34 с первого раза, тайминги конские, конечно. Но в целом мортар 650 ниче так. Тут это оффтоп, но как норм разгоню память/встройку выложу firestrike, поскольку в теме 7ххх райзенов ничего нет.
Разогнал память, потестил с погнанной встройкой и понял что дальше память смысла гнать на 7900 нет. У i2hard память была 7800сл36 против моих 6400сл30, а разница в 3д марк в пределе погрешности, псп и так хватает
i2hard.jpg [ 216.84 КБ | Просмотров: 1925 ]
6400cl30 3000igpu.jpg [ 266.48 КБ | Просмотров: 1925 ]
6400cl30 3000igpu TS.jpg [ 380.4 КБ | Просмотров: 1925 ]
В синтетике встройка @3000мгц равна 2400G с памятью 3000 16-16-16, по факту в играх получше. В Фол4 у меня на хорошо погнанном 2400g было 72фпс на 1680х1050, сейчас 77фпс на 1920х1080 на встройке райзена 7900. Винда та же, игра та же, сохранка та же - максимальная валидность резалта.)
Пробовал понижать память с 6400сл до 5400сл30, тайминги одинаковые, по итогу:
Сталкер ОП 2.2 6400сл30 -> 5400сл30, фпс 261 -> 255
Фолаут 4 6400сл30 -> 5400сл30, фпс 77 -> 74
Разгон встройки выше 3000мгц не рентабелен, требует высокой плюсовой курвы уже на 3100, а выхлоп в Сталкере 266 против 261 фпс. Разгон встройки с 2200 до 3000 дает самый большой профит:
Сталкер 201 -> 261 фпс, Фол4 61 ->77 фпс
Фол4 на минималках и с твикаными на производительность текстурами. В пустоши 100+фпс.
Как итог, при поджатых 6000сл30 и встройке 3000(курва +15) встройка 7ххх +- равна 2400G. Потому что где-то большее кол-во СU может сыграть в плюс для 2400G. Доволен, что не стал брать 8700g, если выпустят толковое и не кастратов, снова возьму apu.
Последний раз редактировалось Andy-S 24.07.2024 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Ради теста воткнул дискретку, отключил в биосе всё что касается встройки, и стресс тест память проходит на ура, с expo профилем 6000 (30-40-40). То есть крашится память только когда в связке со встройкой.
Предупреждение
Фото: 43
Поиск стабильности на APU довольно сложный. И на 4000, и 5000 так же было.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Да, память на, считай, максимум 1:1 для 7000 разогнал за сутки+ и это с десятками часов тестов на стабильность.
тесты.jpg [ 742.38 КБ | Просмотров: 1828 ]
На новой плате и + разгон фабрики с тестами. На 2400g было на порядок веселее, а на 4750g на четыре разных двуранга @3800 ушел месяц, если не больше.
Хотя на 64Гб тесты долгие, конечно, зато точно наразгоняешься до тошноты.)
222.jpg [ 228.72 КБ | Просмотров: 1828 ]
333.jpg [ 382.3 КБ | Просмотров: 1828 ]
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
ivanvatnikov кстати, 9700 с профилем 137Вт норм держит Thermalright SI-100 с шлифованной пяткой. Это на открытом стенде, правда, но все равно удивило.
Thermalright SI-100.jpg [ 3.5 МБ | Просмотров: 1824 ]
Фото: 712
да нет... тупо по интеловски 5700G гнал. если не ошибаюсь 4600@1.275 и встройку на 2300. сразу погналось без проблем. вместе с установкой винды/настройки софта где-то полтора дня заняло. холодный и надёжный проц
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Фото: 143
AMD Ryzen 5 8500G Review https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-5-8500g/
С дискреткой в играх уровень i3-12100F, PCIex4 на дискретку, PCIe5 нет.
В рабочих задачах выглядит не так уж плохо.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
usr721 писал(а):
Ryzen 5 8500G
Кастрат и без разгона встройки, только pbo + разгон памяти. По цене 7600/7600х - для медиацентра избыточен, для игрулек слабоват. Какая-нить rtx 5050 c возможной псие 5.0 х4 будет тормозить. Если смотреть, то на 8600g уже.
Фото: 143
На четверть шустрее сток 5700Г и +10к к цене (по ДНС), насколько я понимаю - да, не ахти.
На озоне в ситилинке он 16.4к, его уже берут потихоньку везде, по мне его цена 80-100 баксов. Просто ам4 даже с 5500/5600g + типа такого https://www.ozon.ru/product/zotac-video ... 235191298/ обнуляет всю линейку 8000. Сейчас не бум майнинга, красные забыли это, что-ли? Строить с нуля систему на ам5 + апу за охренелиард денег, когда лично зотак 4070 видел за 49к по скидке в озон казахстан... Сам все по низам старался брать в китае, и то в 54к платформа встала. Так что сейчас выбор простой - или ам5 на 8600g, или https://www.ozon.ru/product/zotac-video ... x=CAYQxLML
Предупреждение
Фото: 43
Прям доволен вообще. Старое продал, немного добавил, новое купил.
Это фанатам встроек нормально 1066 за 70+к покупать и старое продавать. Кто за фпс-ом стоит, тому в другое окошко. :D
Глянул встройку райзена 7900 в играх на 8000сл36(стабилизировать не стал, т.к. смысла в 1.5+в на память 0, как по мне), то же самое, что и на 6400сл30, в Сталкере 1:1, в Фол4 на 0.5 фпс больше. И выше 6000сл30, как уже постил, идти смысла тут особо нет, разница 0.5%. Чем выше задираешь soc, тем больше жрет в простое.
8000 2.jpg [ 746.56 КБ | Просмотров: 1568 ]
Это потому что КП пузина не оч, агесой мб это и поправят, но сколько ты этого будешь ждать, непонятно.
Заказал 8600г, подскажите, любую материнку можно брать? Есть аж по 8-9к рублей. Разгон не планирую, только память. Присмотрелся к ASROCK A620M-HDV/M.2 не plus. В ситилинке с бонусами за 7к выходит. Врм на soc не подведет?
Последний раз редактировалось papazlou 28.07.2024 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 43
На ней soc хуже гигабита b450 - одна удвоенная фаза на мосфетах и без радиатора, ее если только под 8300g. Под проц 6/12 ее 4х50А dr mos да, пойдет. У меня встройка на 7900 из 2сu @3000мгц 20+Вт жрет, емнип. Сам бы ничего меньше 2х50A dr mos под радиатором для 8600g не брал. Офисные платы под apu, который в стоке будет 90Вт в КП2077 жрать - плохая идея.
Из a620 https://www.ozon.ru/product/materinskay ... iantMode=2 ASRock https://www.ozon.ru/product/materinskay ... ayPps%253D
Но сам бы брал b650, чтоб хоть встройку можно было зафиксить на стоковых https://www.ozon.ru/product/asrock-mate ... aQhl0%253D Можно ASRock B650M-HDV/M.2 двухслотку, память легче гнать. Разница не большая с a620, но сам чипсет b650 пожирнее. В идеале посоветовал бы мортар 650, с 2х80A dr mos на на soc https://www.ozon.ru/product/materinskay ... 889772415/ ее вообще на все хватит и на следующие процы/apu, думаю, тоже.
Добавлено спустя 32 минуты 20 секунд:
The Fastest Radeon 890M RDNA3.5 iGPU Is Here! Ryzen AI 9 HX 370 Hands-On
В кп2077 890M ~80фпс против ~70 фпс на 780M. 16CU новых vs 12 CU старых в районе 15%, так себе достижение, прямо скажем. С учетом того, как всегда льет в уши этот продаван, может и меньше. Похоже, 880М+-=780М.
Хмы
райзен 7900 встройка @3000 простой
555.jpg [ 794.35 КБ | Просмотров: 1396 ]
райзен 7900 встройка @3000 в нагрузке
777.jpg [ 756.6 КБ | Просмотров: 1396 ]
Радиатор на soc пальцевым методом не чувствую, что греется, похоже в обычных райзенах встройка не на нем. Буду ставить норм. охлад, как приедет, сниму верхний радик и заценю прямо на dr mos -ах, греются фазы soc, или нет. Но 40Вт жора для 2CU впечатляют.)
Но в apu она так на soc и осталась AMD APU 8000 Ryzen (AM5, ZEN4/4с, RDNA3 iGPU) #18205575
Предупреждение
Фото: 43
У 880М потанцевал должен быть за счёт увеличения энергопотребления. Сейчас же в ноутбучных рамках испытывают. Но есть сомнения, что они будут на десктопе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
