Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться? A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор? A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е? A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек? A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ? A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ? A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2003 Откуда: г.Краснодар
Имеется интересный камень Winchester 3200+ (2.0Ghz). Неделя выпуска 44. Брал еще до нового года. Так вот на 2500Mhz работает стабильно без поднятия напряжения. А на 2600Mhz виснет в AquaMark 2003 даже с напряжением 1.55. Чудеса блин. Все работает аAquaMark 2003 виснет. Чем можно 100% проверить кроме Prime 95. На 2600 снапряжением 2600 можно играть часа два и ничего не виснет. Запускаеш AquaMark и в каонце теста капут. А так на 2500 система работает как часы. Блок питания мощный Hipper 525W все нормуль. Память стоит на делителе и работает как DDR 433 (2.53352T) тайминга поднимал ничего не меняется. HTT ставил 3x тоже самое. Скорее всего камень такой я прав???
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд: kazay Опечатался в предложении. С напряжением не 2600 а 1.55В.
_________________ Upgrade - это не болезнь. Это хобби.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2005 Откуда: Москва
Воистину чудеса! Если в штатном режиме 200 х 10 = 2000 всё работает и ничего не виснет, а при 2600 зависает какой-то там аAquaMark 2003, значит хороший проц! И никакого чуда. У меня на такой частоте ничего не виснет - ничего кроме синего экрана смерти и не загружается. Нечему. Не повезло мне с проц. (начало 2005 г.) Так, что +100 Мгц частоты погоды не сделают в крайнем случае, лучшее враг хорошего.
_________________ Сила дурака в молчании. Восточная мудрость.
Сегодня помучил свой проц, и наконец догнал его до 2.8 GHz-----> Vcore 1.8, Ram 2.5-4-3-6 1T 311 Mhz 2.8v. Но система краине не стабильна, после запуска любого теста камок просто зависал наглухо. Зато акозалось что маи Patrioti могут в синхроне до 318 MHz разогнаться при 2.5-4-3-6 1T.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Latvia, Riga Фото: 5
Mike-L У мена комп уже работает 4 дна не вырубаясь, все время качает, днем а играю по 5 часов, в выходные по 12 часов, однако за 4 дня (я молчу о 5 неделях прирывной работе) он ниразу не повис и не выдал ошибку или синее окно.
_________________ Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2005 Откуда: Ставрополь
Подскажите чо дальше делать? Винч-ер 3000+ 8 неделя -1,6V , 9NPAJ 2x512 Hynix D43
"Tcl"=3 "Trcd"=4 "Tras"=8 "Trp"=4 "2Т", уперся 267х9 НТ-х4, мем-166 соответственно CPU=2403 МГц или 300х8, мем 100.
Тестю CPUMark2, на 2-ом тесте выше НТТ 267 виснет. Поднятие напруги не помогает ни на чем, я так понял это потолок камня или еще чем поиграться, таймингами например, а как?
Dr.Masta, proff85 Подскажите. У нас компы одинаковые, если не влом скиньте на мыло настройки выших биосов по таймингам и д.р. хочу точно убедится, что я уперся в камень и выжал чо мог. Потом "Веник" буду ждать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Погнал я свой винчестер 3000+ 12 недели сего года до 2520MHz(280х9) при 1,6В.
Заводил на 2610 (290х9) при 1,65В. Прошел Super PI за 34 сек. Но потом он отказался работать на этой частоте даже при напруге 1,8В. Может дело конечно не в нем, а в памяти. Потом еще помучаю.
Кстати у как греется? У меня при 1,6В 2520MHz с Zalman7000B Cu под нагрузкой максимум до 44гр. прогревается. А при 1,8В 2610MHz уже до 55 поднимается.
Походу удачный экземпляр попался . Так что и в 2005 году хорошие образцы попадаются и ни о каком отборе AMD не может идти и речи.
Сейчас этот форум просматривают: dremm08, sanek921 и гости: 34
