Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 201 из 210<  1 ... 198  199  200  201  202  203  204 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Фото: 16
Доброго времени суток!
Недавно возникли проблемы с процессором (Athlon X2 5600+ Windsor), нужен ваш совет. Стабильно проработал год в разгоне, но в последнее время наблюдаются многочисленные вылеты (игры, 3DSMax) в момент пиковой загрузки.
Мать Asus M3A. Что касается разгона:
- множитель - 13;
- fsb - 250 (итого частота проца 3250 МГц);
- напряжение на процессоре - 1,4 В (дефолт 1,35);
- spread spectrum (все 3) отключены;
- HT - 800 МГц (после поднятия fsb частота HT вернулась к 1000);
- память (PC2-6400 Corsair XMS2 6400C5DHX 5-5-5-18) - 406 МГц (эффективная 812), напряжение 1,9 В (дефолт 1,8), тайминги по дефолту;
- PCI-E - 100 МГц;
- напряженеи на северном мосту не трогал;
- максимальные температуры на ядрах: 57 и 52.
Вот такой небольшой разгон.. был(
Прогон OCCT 2.0.0a завершался ошибкой на 2-ой, 5-ой минуте, либо едва успев начаться. Увеличение напряжения на процессоре до 1,425 ничего не дало (хотя знаю, что немного подал), уменьшение частоты памяти до 650 эффективных тоже ничего не дало.
Собственно, вопросы:
1. В таком режиме проц проработал год, а сейчас не может. Деградировал?
2. Стоит ли (если он деградировал) завышать на нем напряжение? Или убрать разгон и оставить в покое?
3. Если хочется сохранить разгон, то что и до каких пределов стоит повышать?
4. Влияет ли деградация на стабильность работы в номинале?
Заранее очень благодарен за ответы!
место для вашей рекламы
Джедай
1. Маловероятно что процессор деградировал, напряжение в полне разумных рамках поднято.
2. Далее завышать пока не стоит.
Проверьте "реальную" температуру процессора, ибо ASUS Probe славится некорректностью. Проверьте модули памяти с помощью memtest.
В номинале система стабильна ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Фото: 16
masterjedy
- да вот и сам ж так думаю.
На счет температуры - смотрел показания CoreTemp, а насколько она точна.. кто его знает.
Память прогонял мемтестом в течение 4 часов - ошибок нет. Кстати, где-то слышал, что memtest тестирует в один поток и есть утилита для тестирования памяти в несколько потоков. Не подскажите какая?
Минут 40 OCCT мучил проц - ошибок нет. Может другой тест запустить?
Какая утилита "круче всех" загружает процессор?
хелп. короч при разгоне атлона х2 64 5000+ при пост тестировании выходит сообщение warning. system boot fail. как обойти это???
зы. при разгоне до 3000 мгц на ядро при тестировании температура до 45-50 градусов макс поднимается и комп уходит в даун. ничего понять не могу.
зыы. мама м2н сли. тайминги памяти не могу поменять ибо нет такого раздела в биосе((((
Добрый день. :)
Какое макс v можно кратковременно (исключительно для загрузки Windows и валидации в CPU-Z на макс. частоте) поставить для Athlon64 X2 4600+ Windsor F3 65W, без особых последствий (камень-то рабочий :))?
Джедай
[Nehalem_EX]
Вам следует прочитать http://overclockers.ru/faq/
А также топик по мат.плате.
Иваныч07
Аналогично ленитесь прочитать viewtopic.php?p=1525639#1525639
Ariesrubs
Попробуйте еще S&M. Программы для тестирования CPU обсуждаются в соответствующем форуме.
masterjedy
Спасибо, я уже читал фак. :)
Меня больше интересовало возможно ли кратковременно поставить 1,7-1,8в на воздухе. :)
Джедай
Иваныч07
ИМХО, я бы рискнул поставить 1.6в.на воздухе, кратковременно. :)
1.7 в. - здесь уже врядли хватит воздушного охлаждения, хотя это вам пробовать, нужно очень внимательно следить за температурой.
Я думаю что кулер это позволит, хоть он и не притёрт.)))
Ну на 3504МГц в БИОСе было выставлено 1,525в, но при прогоне СуперПи 8М - материнка уже повышала до 1,616в, SpeedFan при этом показывал 55-56"С.
Охлаждение на материнке улучшено http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:61495-27#797
плюс ещё собираюсь на момент проведения эксперимента снять крышку и поставить обычный бытовой вентилятор напротив чтобы задувал в системник. :-)
Привет всем.
Нужна помощь в разгоне athlon 64x2 4600+ при повышении частоты fsb 235мгц стабильности нет. Работает стабильно только на 230мгц т.е. 2760мгц.температура под нагрузкой 54 градуса. Моя конфигурация: материнка asus m3a78-cm. Видео geforse 9600gt. Оперативка 3гб. Блок питания 350вт. Такой же процессор на воздухе разгоняли более трех ггц.
☠[OVER]GOODWIN☠
~GOODWIN~ писал(а):
в разгоне athlon 64x2 4600+ стабильности нет. 2760мгц. Видео geforse 9600gt. Блок питания 350вт
Возможно в БП причина?
Еще 100МГц должен поднять, а дальше как повезет с камнем)
Последний раз редактировалось DmitryVT 25.08.2009 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Дело в том что на 235мгц виста уже не грузится. Возможно дело в блоке, но я сомневаюсь
☠[OVER]GOODWIN☠
Виста не грузится - значит просто не стабилен или память.
Если множители памяти и HT понижал, напряжение CPU до 1,45 поднимал, значит потолок камня или БП.
Напряжение материнка не позволяет поднять.
Я видел в биос какие то настройки напряжения +50m +100m +150m что это значит я не знают по этому трогать не стал. Cpu-z показывает напряжение в 1.29 в.
А если это из за бп то сколько ему нужно будет для дальнейшего разгона? В принципе такой же проц разгонял без повышения напряжения до 3.12 ггц.
☠[OVER]GOODWIN☠
~GOODWIN~ писал(а):
+50m +100m +150m .
Это и есть поднятие напряжения на твоей материнской плате, соответственно +0,05 +0,1 и +0,15V к номинальному.
И сравни показания напряжения CPU в БИОС и в CPU-Z при включенном каком-то тесте стабильности. Материнская плата может как завышать так и занижать под нагрузкой.
Если у тебя хороший блок питания вроде FSP, возможно и хватает настоящих 350W.
Но насколько я помню, рекомендации к 9600GT минимум 400W и 26A по линии 12В.
А если просадки напряжения линии 12в до 11.4в под нагрузкой это нормально, из за этого разгон не встанет?
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
Рекомендации 400вт но знаю есть случаи когда рекомендации сильно завышены. Ладно, завтра попробую поднять напряжение и погнать дальше. Спасибо за помощь
☠[OVER]GOODWIN☠
Желательно БП все-таки сменить :-)
Желательно:) Но у меня на подобной системе (только карточка HIS Радеон 4670) - в тесте GPU OCCT - тоже проседает до 11.4в. Блок питания Enermax 386PRO+. Подозреваю что это из-за питания по PCI-e.
Но мне же не менять БП??? :)
Вполне!)))
У меня недавно ещё стоял корпусный КулерМастер 380Вт (12в х всего 16А). Так вот без видеокарточки (недавно купил - раньше на HD3200 сидел) - мой 4600+ максимум набирал 3410МГц при 1,5в. Поставил карточку - и на 3200МГц незапускался (хотя раньше стабильно работал).
Поставил новый БП - новый рекорд 3504МГц при 1,6в - дальше наверное только под водянкой)))
Главное не переборщить!;)
У меня уже более года работает на 2904МГц при 1.18-1.25в. На 3100МГц работает уже при 1.325в.
Правда должен сказать что у меня камень самой последней ревизии Windsor F3, 90-nm, 65W.)))))
~GOODWIN~ писал(а):
Оперативка 3гб
Найти планку с наилучшими таймингами, остальные вынуть, поганять для начала с одной, и сделать как уже написали:
"понизить множители памяти и HT-Link", хотя последняя у меня и на частоте сыше 1400МГц нормально работает.
Попробуй понизить множитель до 11х и поставить опорную частоту выше.
Удачи!;)
Фото: 12
~GOODWIN~ , вытащи видеокарту и разгоняй проц со своей встроенной графикой Radeon HD3100, если то же самое будет, значит БП ни при чем.
имею AMD A64 Х2 6000+(Windsor) хочу разогнать подскажите какое максимальное напряжение можно подать на проц для продолжительной работы и какие приделы по температуре
ASRock Z390 Taichi; i9 9900k; ARCTIC Liquid Freezer II-360 RGB; 32768Mb DDR4; GALAX GeForce RTX 3080 Ti 12GB BLACK GENERAL; Fractal Design Ion+ 860P.
Сейчас этот форум просматривают: grafdracula1 и гости: 41
