Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 201 из 1128 • <  1 ... 198  199  200  201  202  203  204 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Visionaire писал(а):
Простой сдвиг намного безопаснее.
Дождусь мать Maximus VI gene, тогда и проверю, нужно же знать сколько градусов выиграл :) А так, очень многое зависит от усилия необходимого на сдвиг. До того как герметик поплывет, процесс эквивалентен сжатию текстолита в тисках, при этом его ещё и выгибает вверх... это хуже даже чем, озвученное здесь же, скручивание. IMHO, на данный момент, пара ударов самый безопасный вариант, хотя конечно же, тоже не идеальный.
P.S. Наверное нужно подвесить камень крышкой вниз, прилепить на терможвачку радиатор, затолкать между термопару и греть до < 100 градусов, пока не отвалится... ну это как я себе, это безобразие, представляю :)
mistersuperpuper писал(а):
до 90с, герметик тянется, а при комнатной он ломается как кафель
Так лучше греть или так оставить? Или может имеет смысл наоборот заморозить?
я бы заморозил в морозилке ИМХО, и в тиски, но как себя поведет текстолит, не овалится ли он с герметиком на пару, или лак.
Схожу с ума.
Фото: 634
Barchetto, на обычные термопасты менять смысла мало. И ЖМ-6 вроде бы не такая уж редкость.
На Haswell - минимум 20°.
Не выгибает.Но вы и дальше можете заниматься теоретизированием на основе ваших предположений.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
с чего его выгнт, я понимаю если намертво было то да, а так он тянется а не выгибает.
Схожу с ума.
incognito_ineta, Visionaire спс будем заказывать жм :D
r.o.m.a.N писал(а):
с кпт8 разница была в 7-8 градусов.
при каком разгоне? 7-8 тоже не плохо
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Последний раз редактировалось Barchetto 15.06.2013 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Ничего не выгибается, проверено. Под конец только слышно, как отрывается герметик от крышки. В итоге он весь остается на текстолите, крышка практически идеально чистая
Одна точка опоры тиски, другая - контакт герметика с текстолитом, векторы этих сил сходятся под текстолитом, поэтому ему деваться некуда как выгнуться (проверьте на листе бумаги), а дальше все зависит от усилия, достаточно его чтобы покрошить медные проводники и/или пайку либо нет. Если будет трещина то до тех пор пока стык не окислится, всё будет работать нормально, а потом хорошо если откажет совсем, хуже если начнет глючить и будет не понятно кого крайним назначить.
Мне до практики ещё пару недель, так что почему бы пока в теорию не вдариться, заодно прикинуть на что обратить внимание, когда дойдет до дела :)
Кстати, если упирать тиски не в верх крышки, а в самое "ухо", то вероятность изгиба будет ещё меньше.
А высота губок влияет только на то, упираются тиски в край текстолита / край крышки или по всему ребру. (сопромат же).
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Это было бы идеально. Однако точки опоры немного не там :)
Вопрос только, что хуже - предположительный риск изгиба или реальный удар молотком ;)
PS
Текстолит, кстати, не бумага, а композитный материал, и некоторую прочность и устойчивость всё-таки имеет.
прочность и устойчивость имеет. Не спорим. Но вот вопрос - какую? Насколько ее хватает при ударе молотком? И почему его прочности не хватает при вскрытии лезвием (см. выше)?
Лезвие текстолит не затрагивает. Только герметик, лак и дорожки (если не повезёт)
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
При ударе молотком текстолит немного сминается (на сжатие)
При давлении в тисках текстолит рискует погнуться, но за этим можно визуально проследить.
И то, и другое на дорожки влияет слабо. Но влияет на контакты самого камня.
Сильный изгиб (неупругий) также может повлиять на контакт процессора с площадкой.
PS
При работе со скальпелем, а тем более с ножом, можно так же, если не хуже, погнуть текстолит.
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Похоже, что самый безопасный способ - это срезать крышку фрезой.
Заодно будет бонус в виде импровизированной самодельной рамки. :)
Правда и от фрезы тоже будет некоторая вибрация.
i3 3220 стоковая частота.
GNU/Linux user
Leo_99 писал(а):
твой фоторепортаж уже пора в шапку под спойлер повесить, минимум инструмента и риска.
Единственная просьба ребят, не забывайте отписываться по результатам от скальпирования этим методом, как раз и статистика наберёться. Почему то уверен, что именно такой казалось бы самый простой метод, требующий миниума инструментов и не требующий большого опыта и особых навыков окажется и самым эффективным при скальпировании. Рад за тех, кому фотообзор действительно помог. :beer: :beer: :beer:
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Sabius патентуй. Пока не поздно. Кстати, раз такая пьянка, есть кто из Ростова на Дону с жм6?
Жизнь во многом похожа на смерть. Она случается, хочешь ты этого или нет.
?? а что происходит с пастой, которая нанесена изначально, через год-два
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Ничего, может только отслоиться, если сильно крышку тянуть. Тогда будет скачок температур.
А как и чем прижимали крышку после скальпирования? или в сокет кулером, а потом разбирать и срезать остатки герметика?
Intel 14700kf
Охлаждение Lian li sl2 360
Gigabyte z790 aorus master
Видеокарта palit gamerock 4090
2*16 Kingston Fury KF576C38RSK2-32 (default XMP 7600 38-46-46 1.45)
Я в сокет просто вставил и прижал планкой на часа три. Потом вытащил проц, почистил от выдавленных остатков герметика и приступил к окончательной сборке.
Машинный герметик сутки схватывается вроде. Я бы не спешил камень из сокеты вынимать так быстро.
GNU/Linux user
А может ее вообще не садить на герметик а таким способом прижать и все, правда надо чтоб крышка не уехала, но с другой и со свежим герметиком она так же может уехать.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
через 3 часа уже будет держать хорошо, а вообще окончательно встанет через сутки
Intel 14700kf
Сейчас этот форум просматривают: Meiso и гости: 40
