Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2005 Откуда: Novosibirsk
У меня вопрос по нагреву Core 2 Duo E4300, с TTBT крышка проца совсем холодная (градусов 25-30) даже при нагреве TAT-ом.
CoreTemp пишет температуру ядер порядка 60 градусов, но мне в это верится слабо (когда у меня был P630 и грелся до 60 куллер был горячим, а щас вообще лёд).
Проц разогнан до 3.2GHz 1.475V.
Так вот вопрос: нормальна такая ситуация или там крышка на ядре косяченная?
Big_Sam писал(а):
Когда же вы наконец уясните, что температуру програмно практически нельзя правильно померить.
АГА, значит если снаружи проц совсем холодный значит внутри не 60, а 35 градусов? Так чегож тогда он раньше с залманом "такой холодный" при повышенном напряжении под TAT, вылетал из винды от перегрева, работая на 3.2?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Иркутск
Sergey87 Пощупай мать с обратной стороны при нагретом проце, если горячая - значит контакт с теплорассеивателем плохой (будь то крышка процессора или основание кулера), если холодная - то все в норме.
У меня ТАТ на 4300 завышает, а CoreTemp как-будто занижает, я для себя к значению CoreTemp прибавляю 10 градусов и считаю это за реальную температуру. Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды И еще: при нагреве ТАТом при 3200*1.475v температура 25-30 градусов нереальная... У меня в простое CoreTemp при 8*400=3200+1.4v показывает 25-27 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Томск
Разгон разгон...
Пользовался E6400(мать P5W DH Deluxe) @ 410 = 3.28 Vcore 1.375 VICH 1.55 остальное авто. Память Корсар работала синхронно 820@4-4-4-15. Полная стабильность. Все тесты проходят, всё работает. Pi 1M = 17.1 sec.
Но тут благодаря скачку цен дилеров смог поменять баш на баш на E6600.
Вот тут вот получаю: vCore 1.4 vICH 1.60 vMCH 1,2 vFSB 1.05 - 1. Ставлю FSB 400 - сразу синий экран до загрузки винды. 2. FSB 390 - синий экран сразу после загрузки. 3. FSB 380 - стабильность 100%, СМ проходит, Pi 1M = 14.7 . Темпа по инф CoreTemp = 62 на ядрах. Пробовал снижать напругу чтобы уменьшить темпу - сразу нестабильность в СМ.
Подскажите это мне попался плохой 6600 ? или был слишком хороший 6400? ( на сайте THG E6400 на ВОДЕ с vCore 1.52 разогнали до FSB 417 - а у меня и без воды на 1,375 410!!!)!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Moscow
fanatf1 Для е6400 по шине 410 заурядное дело, мой например при напруге по биосу 1,45 вольт 475 берет(правда греется, но стабилен) , при 1,55 берет и 500, только вообще не стабилен, а для повседневного использывания 1,3 вольт 400 по шине(все остальные напряжения по минимуму в биосе, память 1,9 вольт).
из FAQ:
Для Е6600 выявлена маркировка хорошо гонящихся процессоров - ищите E6600 с маркировкой L627 (L627A106), они вообще до 3.9-4.0 Ghz на воздухе тянут при 1.5-1.6 V
Опасно мне кажется поднимать 1.5 в? Хотя Vanessa L-Type хорошо прикрученная думаю сможет охладить его пыл. Кстати у меня маркировка - L632A607 Задача у меня закрепиться на FSB 400 = 3,6 Ггц. Но почемуто поднятия напряжений не помогли На ощуп перегретых частей нету ... темпа в норме но при загрузке сразу синий экран
Какие макс напруги поставить можно для каждодневной работы?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Откуда: Москва
Вы явно что-то перепутали в описании настроек. Для указанных параметров у этой платы нет таких значений. vFSB 1.2/1.3/1.4/1.5 vMCH 1.55/1.65/1.75/1.85 vICH 1.05/1.2 Не путайте читателей.
У меня E6600 на 3,6 заводится только от 1,6В, а стабильности не увидел даже при 1,7В (при том что температуры в нагрузке были соответственно 49/71 PC Probe/TAT). 3,5 при FSB389 100% стабильно при 1,625В, все остальные вольтажи мат.платы на минимуме.
Последний раз редактировалось Magnetto 02.03.2007 11:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Почитал я тут тех. документацию от Интел, в общем нету никакого датчика на крышке, есть только старый аналоговый датчик в ядре, и два новых цифровых датчика, которые расположены к ядру. То есть если у вас показывает 60 градусов PC Probe - это нормально.
Big_Sam писал(а):
Это у Вас в BIOS?, если там, то измерьте мультиметром и убедитесь что там скорее всего даже 1.6В нет.
Да, в BIOS. Пока еще не замерял по вашему совету из переписки в личке. К тому же, проседает напряжение даже по программным датчикам - чуть ли не на 0,04В. А когда ставил 1,7 в биос - вообще выще 1,65 по сенсорам не показывало.
Пощупал термопарой, основание Тайфута 35, плата сзади 40. Core Temp показывал при этом 55, контакт кулера с прцом хороший, неужели дело в самом проце?
Я сильно сомневаюсь что кулер настолько хорошо охлаждает эти, по меньшей мере 80 ватт.
Разве никто кроме меня не пробовал трогать основание кулера, может оно у всех на TT BT холодное?
Magnetto
У меня при всех немного повышенных вольтажах 100% надёжность ... но для эксперимента поставил все вольтажи на мин. кроме проца и сев моста - на середине теста FPU - ребут
Пощупал термопарой: основание Тайфута 35, плата сзади 40. Core Temp показывал при этом 55, контакт кулера с прцом хороший, неужели дело в самом проце?
Я не только основание трогал. Сейчас термопара засунута под него и прилеплена сбоку к крышке проца с термопастой. Показывает около 30 градусов в простое при 1.45В в биос на 3200. Под ТАТ почти не растет. Около 40. При этом проги маниторинга показывают около 60 на ядрах.
Сейчас этот форум просматривают: RaptorHF и гости: 32
