Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 201 из 1055<  1 ... 198  199  200  201  202  203  204 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
aus писал(а):
не факт что гига завышает или занижает все напруги в авто сразу видно человек хорошо фак изучил по Асусам )))
если поставить руками номинал, хуже уж точно не станет... зато будет все четко и ясно, я думаю это для любой платы подходящее решение
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
aus писал(а):
_ORIGINAL_ изучи сначала топик про свою мам
А вот с этим конечно согласен
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
А дайте мне пожалуйста сылочку на "топик" про мою мамку.
Вчера "зарядил" знакомому медиацентр на основе E7200 + GA-P35-DS3L (bios F8f_beta). Тупо ставлю делитель шина/память = 1:2 , фиксирую PCI-E = 100 , шину = 400 , основные тайминги = 4-4-4-12 (вместо spdt), вырубаю разные левые оптимизаторы-улучшайзеры на стандарт, остальные напруги (в т.ч. CPU , память) - на автомате. В итоге имеем полноценные @3800 "Прогревал" только Эверестом ; под нагрузкой напруга на проце - 1.285 ; на памяти - 2.08 . Температура ядер в простое - 45* ; под нагрузкой Эвереста - 65* .
Пока ставлю софт, не нарадуюсь - всё летает. Потом возможно откачу к заводским, если хозяин пожелает. В общем, проц. великолепный. Брали за 140$
_ORIGINAL_ иди в раздел мат плат и смотри там свою,а то подай, принеси :wink:
Фото: 12
Приобрел 7200,проц.какойто странный -ревизия С0,вроде должна быть М0.VID 1.05,разгон так себе-для 4ггц надо 1.475 вольта,а для 3.3 хватает 1.06.Владельцы 7200 отзовитесь у кого еть проц с такой ревизией.
Взял новый Е8400 немного получше старого (4050MHz-1,26V/4275MHz 1,375V), оказался немного удачнее старого, тем не менее не совсем удачный 4050MHz-1,2V/4300MHz-1,32V, 4500MHz не смог точно установить - мать дропит "по-чёрному", где-то в районе 1,4V, прочие настройки: GTL I - 63, GTL II - 67, CPU VTT 1,25.
BATCH Q807A276
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
PSP-Devices Малехо начал приучать проц к разгону на своей системе)), не скрин смерти на 3672гц
Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе
GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
high-gertz Чё к 500 пока не приблизился? Р45 влёгкую даёт 500 на 45нм кваде, но производительность просто смешная.
3800-3900 он должен родить, потенциал чувствуется, хотя квады тоже "запираются", нужен очень кропотливый подбор CPU VTT в диапазоне 1,15-1,275V (может быть даже до 1,3) и подбор GTL отдельно по всем линиям.
С множителем "8" пробуй, дробный имхо даёт хоть и небольшую, но всёже дополнительную нагрузку на север, ровный чётный множитель должен немного облегчить процесс.
PSP-Devices
Чтобы так заморачиваться для каждого ядра, да еще и для северного моста, я бы уже забил - просто тупо измерил бы напряжения и установил искомые 0.667%
PSP-Devices На заморочку с GTL времени пока нет, от фонаря поставил все по 130, NB 1.6, VTT 1.43, энзотех А уже в Киеве, надеюсь десяток градусов собъёт, и легче разгон даваться будет, заметил что меньше 110 (которые по-умолчанию) только хуже.
frost357 писал(а):
Здравствуйте, имеем Е8400 и плату P5K Premium.
Проблема в том что ОССТ 2.0.0 не проходит тест при 445*9 даже при напряжении 1.51V...
А он должен?
_ORIGINAL_ так у тебя в профиле вообще Феном, а не интеловский процессор. Любая мать, если стоит напряжение в авто и разгон, будет ставить больше чем нужно процессору. Это почти наверняка. Поэтому тут лучше выставлять самому.
Вопрос немного не в тему,но всё все же,я собираюсь в скором времени приобрести системник на кваде 9450,мать асус 5нт делюкс и памятью pc-8500,как я прочитал в руководстве по разогону,память ставим на минимальное значение,но что бы было соотношение 1 к 1,тоесть если поднимаем шину до 300,то память ставим 300 а никак не меньше(в итоге ддр 600).Далее прочитал что память будет разгоняться пропорционально с процессором,тобишь при подъеме шины до 500 память станет тоже 500?
Просто запутался в руководствах,в одних пишут ставить минимальное значение памяти,в других говорят что на новых платах стоит лимит 1 к 1,в других вообще вручную память поднимают,запутался проще говоря :)
Просьба прояснить ситуацию на данный момент (для нуба :D)
In Quad We Trust
... может дело в другом? ... в оперативке например 8-)
Intel C2D E8400 @ 4050MHz 24/7 | Thermaltake MaxOrb | Abit IP35 PRO | Kingston 4GB 800Mhz | ECS N8800GT-512MX DT
Battle ты правильно понял соотношение 1:1 тоесть память и шина на одной частоте работают
Взял недвано Е7200, по данным коретемп0,99 вид 1,025 разогнал до 3,33, вольтаж авто (мать ставит 1,25, проседание 0,05), снм проходит на температуре 80с (коретемп), тжмакс 105 , кулер боксовый, обороты -макс, суперПИ за 17 сек проходит,скажите, это нормально вообще для такой частоты?
Посоветуйте, стоит ли занизить вольтаж при таких раскладах, и до скольки? гнать дальше не планирую пока что и так устраивает
4eburashko вольтах лучше подобрать вручную, вдруг можно обойтись "меньшей кровью", остальное вроде норм.
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
25 гр. до Tj на боксе - это неплохо
Фото: 8
Ребят, хочу поделиться с наблюдениями и проблемами. Купил около месяца назад Xeon 3110 3ГГц, сокет 775, вобщем полный аналог Е8400. В первый день погнался до 533 по шине, рад был немеренно, боялся что серверные процы как-то ограничат по разгону, через три дня начали вываливаться бсоды: #77
Стабильность добился только на 526, через неделю то же самое, уже 520 предел, сейчас стоит 515 и то нестабильно. Ужасно расстроился, память 1200 спокойно берет, а тут на 1030 приходится работать. Деградация или нет, не уверен, но всё таки есть мысли что вульфы от частоты фсб накрываются, напрягу на фсб больше 1.4 не ставилась, на проц 1.4 максимум. Вот такие нефкусные пироги получаются :bandhead:
Поставил 1,2в. быстрое снм нормально проходит, п.с. в биосе заметил что частоту шины можно и ниже 266 ставиьт вплоть до 200.., что будет если я ниже поставлю? например 200 ?
ничего не будет, только уменьшится тактовая частота прцессора
извините за мой темперамент, но просто трудное детство. железные игрушки приваренные к полу, а с 12 лет барбазал
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: convergence, Emtec, Temirtausec и гости: 28
