Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 201 из 884<  1 ... 198  199  200  201  202  203  204 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
bi6a писал(а):
Пахомов,60-61,как то многовато.
Я ж и говорю, корпус - "какашка", тесный он больно, а, возможно, БП косячит, больше 4х лет ему уже.
А проц очень прожорливый, да, уже на 3,5 гц требует 1,45 в, греется, естественно, поменьше, 56-57, всё это в Прайме х64. Зато ядро халявное; видать, поэтому его и отключили и проц в Хеку переделали, - небось ТДП зашкаливал за потолок :D
*Cofradia Intel*
<TopUpdate>
<TopUpdate> писал(а):
Многие писали, что при FSB выше 250 CnQ перестаёт работать, но похоже на твоей мамке порог отключения CnQ как раз на 260 FSB)
возможно, но странно раньше ведь и без разгона даже иногда не работало)))
Могу только посоветовать повысить напругу на проц и cpu-nb )
на проц выше не могу, мать не позволяет, вот это и бесит, хотел хотя бы 1.48-1.5в охлад позволяет, но видимо придется менять материнку при первой возможности... просто думал может как нибудь ещё можно добиться стабильности... Фен 2 просто юзаю впервой...
eXZi
eXZi писал(а):
NB с HT повышать нужно?
NB нужно лучше работает память, а HT нет необходимости, прироста от этого очень мало
п.с. напругу на проц не мешало бы поднять для достижения стабильности
Djafar
у меня на 3,8ghz при 1,4v 100% стабильность в прайме\линксе x64 + gta\cod mw2
хотя греться уже прилично стал
Фото: 3
Пахомов писал(а):
Проц на воздухе дальше 3,6 не идёт, и это при 1,5в, температура 60-61 гр. Mugen 2 хорош, корпус - какашка, надо менять или напильником дорабатывать.
Раздумываю, стоит ли гнать память, толку-то только в бенчах отдельных. Сейчас Corsair TW3X4G1333C9DHX на 1333MHz при 7-7-7-20 1T при 1,6 в.
Норм результат для 720... а вот температура высоковата...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
*Cofradia Intel*
eXZi
поздравляю с процем :beer:
да и материнка хорошая, ещё как плюс 8-пин питание, сам планирую перейти на такую
Фото: 130
eXZi
шикарный проц :beer:
но как говорится, удача улыбается подготовленным))
Djafar
C_i_t_r_u_s
спасибо :beer: но если бы он еще разлочился, сказка вообще была бы ))
Хотя может на более новых биосах разлочиться, ибо у меня щас не понятная ситуация )
все загрузилось с первого раза (винда), но выдала ошибку - крит. ошибка и через 1м комп будет перезагружен. Ну я запустил эверест и прошел тест кеша и памяти, чуток проц прогнал - все норм пахало, но после перезагрузки уже не стал он грузить винду. :(
P.S. Наверно материнка шину больше 300 не берет... Я пробовал, но сразу бсод.... хотя может уже напруги маловато ))
я кстати пробывал нна своей через асс отключить 4 ядро и погнать по шине до 270)линх проходит)но 3 ядра мне не нужно...я хочу чтоб 4 стабильно было=)а при включении 4 ядра на 270 ухожу в ребут(не бдос)как видяху сменю посмотрим...может больше 3.9 получиться
Gigabyte X470 Ultra Gaming
Ryzen 7 2700 4050
colorfull gtx 1080ti (12000)
elite 3200 14
ssd 500gb
hdd 500gb + 3tb
dark power pro 1000w
тайфун 120
sprata писал(а):
Мда, мой проц упорно отказывается работать на 3.8GHz и выше, даже ОС не загружается, напряжение поднимал до 1.55В (номинальное 1.35). Максимальная частота, на которой удалось хотя бы загрузиться - 3782MHz (15.5 x 244), при 1.5В, а тест на стабильность проходил на 3.7GHz (18.5 x 200) при 1.4В.
а мой феном Х3 720, даже на 3,6ГГц при 1.55в в биосе (1.6 реальных в нагрузке) иногда выдавал ошибки. Пришлось откатиться до стабильных 3,5. Такое ощущение, что все урезанные версии (с выключенным ядром либо кэшем) плохо гонятся. Возможно какое-то ядро является слабым звеном? Можно ли гнать ядра по-отдельности (как с ACC, только без включения отключенных ядер) ?
This account is deleted.
лично мне пока 3-х ядер хватает с головой, а с таким разгоном, как у тебя, я бы вообще ни о чем не думал ;)
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
ощущения обманчивое
можно амдешной утилитой
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick
ну все-таки у тебя с 6мб L3 кэшем еще ))) а стабильности на 4ггц пока не могу добиться.... Ну мне и этого хватит ) http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=890109
не правда )
фен 965 BE степпинг c3, множителем подразогнал до 3.8, при этом перестал работать C'n'Q - частоты не сбрасывает. На номинале все работает. Драйвер стоит, в биосе все включено. Так и должно быть?
upd: кроме увеличения множителя ничего не трогал, ни напругу, на северный мост, ни частоту ХТ.
DmiThrash
ну почти на всех матерях при разгоне множителем C'n'Q становиться недоступным (т.е. отключается вообще). Я в прошлом написал в ТП ECS по поводу этой проблемы и они мне сделали биос с рабочим c'n'q при разгоне множителем.
p.s. моему процику выходит напруга вообще не нужна, стабильно щас работает на 3,8ghz при 1,35v ))
Последний раз редактировалось eXZi 19.12.2009 22:45, всего редактировалось 1 раз.
DmiThrash На многих платах, при изменении множителя с auto на другое значение CnQ отключается автоматом.) Попробуй оставить множитель в биосе на авто, а через PhenomMrsTwk или Amd Overdrive разгонать через множитель до 3800, поидее CnQ должен будет работать.)
Нет предела совершенству.
первую софтину не нашел, вторая боюсь не будет у меня работать, у меняж чипсет не амд-шный. или ей пофиг, главное чтобы множитель был разблокирован?
DmiThrash http://phenommsrtweake.sourceforge.net/ первая же ссылка при поиске в гугле.)
спасибо!
upd. огромное спасибо! Софтина просто аццкий ад:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=892132
DmiThrash
стабильно?
eXZi писал(а):
DmiThrash
стабильно?
неа, я ж только множитель, без напруги, без всего, на скорую руку. в 3дмарке06 на cpu test вылетает. на 3.8 все стабильно и так.
уже завтра буду вдумчиво.
Скажите чему верить, CPUZ или LCD Poster'у в плане напряжения на проц? В БИОСе стоит 1.525, CPUZ кажет что 1.525, а постер, что 1.488 :)
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
