Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 201 из 388<  1 ... 198  199  200  201  202  203  204 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
pptp-78.ec они на Йорк ставят 1.6В ? маньяки .. хотя 9770 - хз
ЗЫ на 1.6 думаю их горячее, не смотря на 45нм
Да вот я тоже так думаю, ибо транзисторов у йорка больше,частота выше, напруга выше...
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
i7-920 Thermalright Ultra-120 eXtreme
без разгона
пугает температура
i7-920 2.66@3.6/GA-EX58-UD5/Corsair XMS3 1600/Gigabyte GV-N570D5-13I-B/HDD 150 Gb WD Raptor
1) притёрли ?
2) а сколько вы хотели ? :)
3) сколько в линпаке ?
armic писал(а):
i7-920 Thermalright Ultra-120 eXtreme без разгона
пугает температура
Блин а сколько вы хотели ????? Там что ниже комнатной температура быть должна ? Температуры для этого времени года не просто нормальные, а отличные, боятся совершенно нечего.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
спасибо
я его использую 24/7 поэтому и интересовала температура
кулер притира этот проще чем 14
Лучше бы темпу в нагрузке показали. Толку смотреть темпу в простое 0.
Помоему на темпу без разгона можно не смотреть с таким кулером.
Нет, ну мож прижим плохой или кривой, чел же переживает :)
А так датчики залипшие, они меньше и не покужут в любом случае.
armic
У вас вентилятор еще низкооборотный, а термалрайт любит вентиляторы либо высокооборотные, либо с высоким статическим давлением.
С напругой норм 1.36V . ( кулер http://www.hwp.ru/news/Protsessorniy_ku ... 366_64808/ ) Может 3 карусона установить , или мертвое дело ? :?:
3 оставшихся ядра на 2-3 градуса холоднее
в комнате 24-26 градусов
armic помоему у вас плохо вентилируется корпус, в пике 69 радусов многовто для неразогнаного камня. Хотя если разгон не планируется, то можете забыть о этой проблеме, никакое приложение до таких температур камень не прогреет.
Фото: 3
Привет всем!Вот у меня 8400 С0 в линпаке v1.36 до 95 греется,в S&M 60,нормально?И еще 8400 E0 меньше греется?
Последний раз редактировалось virung 20.08.2009 13:23, всего редактировалось 1 раз.
С таким кулером нормально.
Фото: 3
Loco23 Так у меня и проц и кулер притертые и полированные,отпечаток идеальный,или это зря потраченные 2 дня?Правда на 15гр сбросил.Какой надо,посоветуйте.Ветку читал о воз.охладе.Еще залман 9500 есть.
Охлаждение выбирают в другой ветке, я кроме IFX-14 больше не знаю кулеров :-)
Фото: 3
Loco23 Понял,спасибо за совет.
Фото: 22
У меня Q9650 + Zalman 9700NT в простое температура по ядрам 34,34,39,39 - не многовато ли?
MAULER нет
Сейчас этот форум просматривают: fantaplus и гости: 14
