Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: мы? Фото: 6
Люди нужна помощь Проц 2 месяца в разгоне 4,4гг, за это время ни единого глюка не было. Обновил сегодня биос и качнул линкс 0.6.5. До этого разгон тестил 0.6.4 - 10 проходов на 6144мб. И ни как не могу пройти линкс, сразу на 18-25 сек синяк 101, задрал напругу до 1,35в (до этого была 1,255в) все ровно бдосит на 18 сек после запуска. Скинул разгон, прогнал 0.6.5 вроде все ок, постаивл разгон прошел 0.6.4 на 4,4 при 1,255в... Менял только множитель и напругу, все остальное на авто.
Еще заметил одну вещь, при прогоне 0.6.4 TDP не превышает 107w, как только запускаешь 0.6.5 взлетает моментом на 160w и синяк.
Я так понимаю это 0.6.5 так напрягает проц, что тот перестал держать разгон? Что мне делать, оставить все как есть? Или скидывать пару сотен mhz и искать стабильности?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2013 Откуда: Пятигорск Фото: 1
TyPuCToZ термоинтерфейс мне знакомый менял сразу как я купил проц, зажим вродебы нормально зажат без разгона на 3,7 1,44в в LinX 0 6,4 тепература 72гр через 10мин.разгоняю поднятием напруги и изменением множителя vcore ставил 2,0в разници ни какой короче получается 4,2-1,200в 4,3-1,245в 4,4-1,310в и т д но болше 1,200в в LinX температура полднимается выше 90гр меньше чем за минуту
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 17
или повышать напряжение, я тоже не нашел пока стабильности на 4,5-4.6гг, пока линкс 0.6.5 при 4,3гг и 1,22в проходи при памяти 777, ну а линкс 0.6.4 при мах задачах так же 20 проходов держит. на макс, какое напряжение, я ставил для 4,5 гг = 1,28в, попробую дальше повышать, но это черевато перегревом, надо делать скальп.
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
[quote="miwa"]на макс, какое напряжение, я ставил для 4,5 гг = 1,28в, попробую дальше повышать, но это черевато перегревом, надо делать скальп и что запускается на такой напруги при 4,5 что за проц?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Подбирай VRIN, скорее всего дело в неправильном соотношении VRIN/Vcore, старые LinX и Prime как раз это плохо проявляют. Если поднятие Vcore на 0.1В ничего не дает, дело не в нём (или не только в нём).
LinX какой версии, 0.6.4? Сколько Gflops показывает? Разница между температурой ядер большая при прогоне LinX? Лучше скриншот сделай... ИМХО, что-то не так с системой охлаждения, т.к. твоя СВО лучше чем мой кулер, а он легко держит 4700МГц при 1.3В.
Процессоры сравнивать бессмысленно, одному для 4.5ГГц надо 1.5В, другому 1.1В.
Попробуй на 1-2 ступени ниже LLC спустить, а Vcore и VRING чуть поднять.
Спасибо, попробую LLC погонять.
_________________ QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2011 Откуда: Kharkov Фото: 0
TyPuCToZ писал(а):
другому 1.1В
Реально есть такие экземпляры? Какой же там VID должен быть? Нашел для своего окончательную стабильность 4.5Ггц/1.205В. При 1.2В был вылет в новом Прайме через 20 мин. VID 0.968.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
alekSUNder писал(а):
А мой товарищ взял недавно проц с тем же батчем, что и мой, в том же магазине. VID 1.076, на 3.9 при 1.25В не стабилен
даже процы с одинаковым батчем могут отличатся друг от друга, так что тут чисто дело везения ну и многое от материнки зависит. некоторые матери в биос не правильно вид показывают, где то тут проплывала инфа про это. так что тут тоже есть несколько человек которым повезло с процами, правда почему-то все их мучают в этом проклятом линксе..
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Если я не ошибаюсь, речь о странностях в асроках шла.
именно про асрок. лучше бы вместо линкса марки погоняли и на бот резалты выкладывали, все интереснее чем всякие линксы гонять. глядишь бы команда россии поднялась бы на недосягаемые высоты.
большая ли будет разница в температуре если я перейду с Cooler Master Seidon 240 на полноценное СВО сборного типа или кординально это ситуацию не изменит короче стоит ли пападать на такие затраты?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
