Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 201 из 295 • <  1 ... 198  199  200  201  202  203  204 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
DeathMan2k4 писал(а):
Не верю !!!!!!!!
Вполне возможно если дома прохладно и системник открыт. У меня самого такой, выше 55гр. температура редко поднимается
Acrob@t писал(а):
44 неделя если так можно сказать, пока 2939, охлаждение Igloo 7200!
Это стабильная частота? Какое напряжение на процессоре? S&M проходит? Температура?
И что lgloo7200 справляется при нагрузках с 2939 ?????? Не верю !!!!!!!!
Если напряжение небольшое, то почему бы и нет. У меня на работе тестовая тачка - 2860 при +0.2, стабильно 100%, Тмакс 69 под СнМ, в простое 40. А если он на номинальном вольтаже такую частоту берёт?
no_id Нет это не стабильная, максимальная на которой прохожу uperPi 2900, 2939 это достигнутый максимум не стабилен!
Блин у меня напруга стоит в 1.55V попробую понизить !
Оч. интересное заявление, что при частоте 2900 куллер lgloo7200 справляется с процом даже при макс. загрузке SNM1.8.0a !!!!!!!!!!!!!!
DP67BGB3 † Core i3-2100 † 4gb † HD5670 † 2Tb † Win 7 X64 SP1
ну вот ... еще раз сделал все по факу.. переставил память двухканальный режим включился , все равно не гонится!
на 2200 синий экран при загрузке виндовс, на 2400 хард диски перестают оаределять после начальной заставки и таблицы устройств виснет....
что же делать?
А у меня 1.7В, да и не в напруге наверно дело, а в температуре окружающей среды. Системник у меня стоит на полу, температура в комнате возле самого пола не превышает 20гр, поэтому lgloo7200 полностью справляется.
Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд
nez159 Попробуй с другим питальником.
Если уж разговор зашёл о окр. среде, то у меня в команте стоит Split System HITACHI так что у меня всё в порядке с окр. средой !
Куратор темы
YuFox Меняй охлаждение! Уже много раз писал, но повторюсь: профильный выше 2200 не шёл с Иглу 7200Лайт.
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Да у меня как раз все нормально, я же писал что выше 55гр. температура не поднимается, все стабильно на 2666Мгц, S&M проходит, задираю до 2700, так вылетает уже при 46-48гр.
*Cofradia Intel*
Плюнул я на высокочастотность Patriot-XBLK, спустил его до DDR266 и запросто разогнал Venice-3000+(E3) на 2700 (при 1,55 вольта, 300х9), а до этого 2385 при DDR333 псевдостабильно получалось (сваливалось на второй-третий день вроде бы стабильной работы).
Сейчас в простое температура 35 (при 300х5 на том же напряге). Садо-мазо разогревает до 62 градусов.
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 21.05.2006 10:47
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Куратор темы
Nail-2
Тайминги понизь - будет 333 на 2800.
Nail-2 я думаю смысла нет. 5 градусов особой радости не внушают на разгон не повлеяют а вот обувания памяти и задней части видюхи ты точно лешишся
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд
причом как выяснилась разница в пять градусов тоже непонятно. в корпусе при обдуве своим же горячим воздухом разницы можт практически не быть
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
*Cofradia Intel*
Всё-таки, на той неделе попробую. Отпишусь - чё получилось. Тем более, что питание всё же пришлось увеличить до 1,6 и теперь садо-мазо разогревает до 68 градусов, что явно многовато для Venice.
Уже больше пол года сижу на частоте 2600 - A64 3000+Venise E6 -(в профиле старое, все время не хватает изменить) охлождая Igloo 7200, память Digma DDP466, и все окей стабильность проверено, так как работаю в 3D Max, и комп бывало по 2-4 суток не выключался все это время обробатывал картинки , кто в это проге работал тот знает что загруз там максимум. Да и на 2700 работает но вот только мой вентель не справляется с охлождением. Все хочу себе водянку прикупить думаю что в ближайшее будущее куплю.
Проблема!
С месяц назад купил 3200+, сразу поставил на 2.7Ггц при +0.15В, прокрутил ночь садо-мазо и всё было стабильно. Так и работал проц, пока я вчера не скачал Prime 2004. Запускаю, значит, прайм, а он выдаёт ошибки через 5-40с! :shock: При увеличении напряжения на +0.3В прайм крутится ~40 минут. S&M по-прежнему проходит без проблем.
Если прайм такая серьёзная штука, то можно треть статистики разгона пересмотреть.
Действительно всё так безнадёжно или меня глючит?
Джедай
Erser
Не забывайте про ПОИСК!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=70936
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy Спасибо большое, успокоился я. :)
я сеня офигел
проц при 305*8,5 валится, а при 289*9 норм разница только в делителе и частоте памяти в 1ом случае 200Мхз во втором 186
http://people.overclockers.ru/fottur | A64 2608 (9*290)|768Mb ~180Mhz 2-3-3-6|5200 290/560
Недавно стал обладателем сабжа оного 3200+, попустив память на делитель 200, завел максимум до 285х10 НТх4, правда темпа подымалась через мин 20 загрузки до 58-59 градусов. Охлад залман 7000AlCu. Вобщем поганявши на частотах 2600, 2700, 2800, остановился на 2600, т.к. память при этом по максимуму 217, при делителе 333. Память больше и производилеьность общая системы при 2600 выше. Вот перейдем на 2х1024 самсунг UCCC, вот тогда сделаем выше :)
Последний раз редактировалось _Zerg_ 21.05.2006 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
