Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
cannibal_pro писал(а):
Prof завершено - это и есть файл подкачки, я тебе скидывал скрин до этого, смотри его рабочий набор - это ОЗУ не веришь этому мониторингу - качай к примеру System Explorer..
ФП полностью не отключается ,как система просит минимум 1915 мб так сейчас и прогоню
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
ffa1978 писал(а):
У тебя с 8 гигами видеопамяти не должна свопить -все верно,в таком случае хватает 8 оперативки
да работает ровно но ,если фаил подкачки выбран в ручную лара не работает ,выбрасывает
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
ffa1978 ну как выяснилось Page File Usage - это нагрузка , I/O .. загрузка файла подкачки Virtual Memory Load, так же в % но загрузка всего , а не конкретно одной игры.. так что лучше использовать System Explorer для выяснения сколько жрет конкретный процесс
Добавлено спустя 50 секунд: Prof
,выбрасывает
конечно будет, ей нужно 9гб файла подкачки минимум , вы же сами показали это
cannibal_pro C_i_t_r_u_s вы правы на счёт 8ми гигов на 10ке в dx 12 ,мало их а ssd всё же спасает ещё как
Prof
это я тоже у себя заметил.. отключаешь ФП полностью , а оказывается что это авто режим , т.е. = по выбору системы вероятно нужно через реестр отключать своп, ну или это у меня что то сломалось))
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
У меня никаких проблем -никогда не ставил по выбору системы или авто ,только ручками
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Вот не знал -самого удивляло что уж чтот маленькие проценты,но с другой стороны d Аиде то показывает точно сколько потребляло максимально подкачки файла -не так и много там видел
ffa1978
только ручками
это понятно, но если выставить меньше чем нужно - произойдет то что описал Prof, 10 закроет приложение, ну или само приложение выдаст ошибку и закроется от нехватки памяти вот пример #77
_________________ Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 19.02.2017 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Потому что DX12 - это тотальный ппц с точки зрения возможности оптимизации. В DX11 драйвер имел больше свободы и сам мог рулить распределением памяти, а тут - под какими веществами разрабы напишут, так и будет.
cannibal_pro
хотя эти 9 гигов скорее всей памяти !!! а не подкачка ,там же пишет что зарезервировано ОС для ROTTR а почему с четырьмя ФП подкачки ,так два же лишних мониторинга ещё висело ,да мне надоело уже подбирать точно сколько надо игре тупо выставил 4 и всё работает
лара.PNG [ 209.88 КБ | Просмотров: 578 ]
Потому что кто-то не знает, что обозначают эти числа. Те 9 - гигов это выделенная память и не факт, что она когда-либо будет использоваться. Она виртуальная, там хоть 100500 гигов может быть, при этом ни в свапе, ни в ОЗУ её реально не будет. А настоящее потребление - это рабочий набор, который состоит из частной памяти (сколько жрёт чисто софтина) + общей (разделяемые библиотеки).
devl547 Скорость л3 кеша у 43** почти в два раза ниже, чем у 83**. Так что где-то собака зарыта в его работе и видимо ядро полноценно работает только с тем блоком л3, что стоит рядом.
Аидой тестировал? Не факт, что эти показания показывают то, что ты хочешь измерить, она сейчас многопоточные тесты же гоняет. Грубо говоря - у FX8xxx для доступа к L3 есть 4 канала связи, у 4ххх - 2 канала. Поэтому и такая разница.
Ну про это в курсе, но ведь и в реальных приложениях получится тоже самое.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
это если модули отключать (включать). а если не модули, а только по 1-му ядру в них, то картина другая будет (оставшиеся рабочие ядра звереют и пытаются вытащить камень на полный уровень: http://uploads.ru/IzmhY.png)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
В Win 10 можно оставить автоматический выбор - когда загрузка памяти минимальна, ФП почти не используется и его размер минимален (к примеру у меня на ноуте сейчас 512 Мб). При необходимости система сама его увеличивает, а потом уменьшает.
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
michernov Не, я про то что огрызки не полноценно юзают 8Мб л3, как это делает старшая модель. В линпаке работают в основном фпу, которых всего 4 штуки, нет ничего удивительного в том что при 4/8 потоках на эти самые 4 фпу будет одинаковый результат в итоге.
Сейчас этот форум просматривают: Mars19 и гости: 23
