Не смогла найти тему, извиняюсь, что пишу сюда. Вроде как здесь есть владельцы материнки MSI 970 Gaming. Нужна помощь. Попробуйте воспроизвести у себя такой кейс: 1. Установить и запустить торренткачалку Zona. 2.Отправить пк в спящий режим(Zona должны быть запущена) и как уснет - разбудить. Ожидаемый результат: ПК не просыпается. Но после передергивания выключателя блока питания - ПК включается и выходит из сна (как будто из гибернации). Отпишитесь в личку по результату. Спасибо и еще раз извините, что пишу сюда
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
это не от платы зависит а от настройки windows скорее всего-гибридный спящий режим включен думаю и какое то оборудование не дает выйти из сна,хотя возможно и в биосе что не так настроено
ЗНАЧИТ КОНКРЕТНО ЭТА ПРОГРАММА НЕ ДАЕТ ВЫЙТИ ИЗ СНА -ТУТ ВАМ НИКТО НЕ ПОДСКАЖЕТ ,ЭТО НЕ ПЛАТЫ ПРОБЛЕМА А КОНКРЕТНО СВЯЗКИ самого железа с конкретной прогой
Замер тока по 12v токовыми клещами в линпаке: 8300@5000/2600 ~1.52/1.35v потребление 26А по 12v считай >300Ватт 8300@4800/2600 ~1.4*/1.3v - 20А ~ 240Ватт Для тех кто не в теме, это не чистое потребление проца, а потребление проца+потери на ВРМ
у меня показывает ну если верить hwinfo-на 4500/2600 1.45/1.3 -по кп ват 20 что ли чисто проца потребление ,по ядрам до 200 в прайме.Это уже на выходе врм
devl547 писал(а):
C_i_t_r_u_s можешь на 4500/2600 померять? А да, это на кроссхее, как я понимаю, с соответствующим КПД?
Померить не проблема, но при каких вольтажах? На кросхее не подобраться из-за ассассина, 5000/2600 я бы даже не стал пытаться на воздухе мучать, только проц губить и у БП там провода вместе идут, разрывать и портить вид тоже не охота. Посему мерил на сайбере с 8300 под СВО.
До гиги тоже доберусь. То что потребление дикое я уже понял давно по тому как моя древняя СВО еле тянет такие режимы, больше интересовало есть ли лимит по току на 12v на разных МП и как скажется температура ВРМ на потреблении.
Когтехват писал(а):
напряжения под мультимером?
Пока нет, это был тупо грубый замер для ориентировки. К МП которая на столе лежит проблемно взади подбираться и мониторить вольтажи проца/кп, мб придется что-то припаять для удобности. Ну а по 12v я не беспокоюсь, там должно быть чуточку больше.
Вот это интересно было бы и увидеть там падает потребление что ли после 1.47 -по идее да, но только с врм как то надо смотреть уже на проц .если там тротлинг включается,да и кстати и в hwinfo не растет потребление вродле после 1.47
devl547 писал(а):
А какие у нас средние вольтажи на этих частотах?
Пробежался на 8300 от 1.3 до 1.52 чисто замер максимального потребления на первом прогоне линпака без прогрева проца и ВРМ: Частоты постоянные 4500/2600 (мониторинг процового вольтажа по софту пока) 1.3v/1.3v ~ 11А ~ 132Ватта (LLC проца - высокий) (Почти минимально стабильная напруга для моего экземпляра) 1.35v/1.3v ~ 13А ~ 156Ватт (LLC проца - высокий) 1.4v/1.3v ~ 15А ~ 180Ватт (LLC проца - высокий) примерно на этом режиме в плане напруг уже сдувается Залман 10х оптима с 2-мя вентилями 1.45v/1.3 ~ 18.3А ~ 220Ватт (LLC проца - сверхвысокий) тут уже сдувается ассассин с горбом и сломанным крепежем 1.47v/1.3v ~ 19.5А ~ 234Ватта (LLC проца - сверхвысокий) 1.524v/1.3v ~ 25А ~ 300Ватт (LLC проца - сверхвысокий) Вообщем то это и не отличается от 5000/2600. Надо будет по человечески в свободное время замерить промониторив все напруги. Где то немногим позднее сдувается моя колхозная СВО на этом проце.
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: И да, это вовсе не значит что у всех такое потребление будет 1 в 1, у каждого проца свои токи утечки, старшие должны быть в теории из-за отбора менее прожорливыми на тех же настройках. Младшие брак он, на то и брак. Температура ВРМ и проца тоже должны сказаться.
Странно что у меня до 65 в прайме еще ih-4401+ при таком именно вольтаже держит,правда жидкий металл стоит -сразу 5 градусов минус и похоже высокий вид все же меньше греется проц потому что токи утечки вряд ли у меня могут быть меньше.И Спасибо -интересно было .таки не врет hwinfo у меня
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
воду повесь
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
cannibal_pro писал(а):
это врет твоя Gigabyte ga-970a-ud3p r2
в чем врет то а ? по hwinfo такие же данные она и дает как замерил Цитрус -плюс минус.И чудо флопсов никогда небыло и x265 подтверждение -на 4500 нет тротлинга ни в каких задачах .так в чем она врет то а ?Или просто сказать ?
Добавлено спустя 59 секунд:
Prof писал(а):
воду повесь
нафига если выше 4500 на этой плате все одно не погнать изза того что напруга нужна будет выше 1.475 а так меня температуры в играх не выше 62 устраивают.Да и для 960 хватает за глаза 4500.скоро менять буду видюху так и полностью уйду с ам3
в HWinfo в столбике "текущий" совпадает 100% показания а в максимальном ,максимальные значения не зависимо друг от друга то есть ватты и амперы с напряжением не совпадают так как там максимальные значения для каждого замера
а если выше гнать то поведение компа какое? Чёрный экран или перезагрузка ? недостаточно охлажден проц или не хватает напряжения а если зависает то разбирайся с VRM или что с ним завязано ,температура ,напряжение от блока ,охлад ---------------------- пример простой : стоит стабилизатор 600вт (1000 вольт-ампер),если работает линкс или х265 то у стабилизатора на индикаторе загорается максимальная нагрузка!!! но как только напряжение падает до 205 вольт и ниже то на стабилизаторе высвечивается перегрузка ! хотя комп не берёт 600вт ,вот так и с блоками питания ,написано одно а в реальности другое ,получается с падением напряжения падает выходная мощность
Последний раз редактировалось Prof 20.02.2017 22:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: KUZMIAN и гости: 32
