Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2014 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
Почему рисковать? У меня 2 системы,одной 3 года второй 2 года Одна система при 2600/2600 меньше чем 1,4 даже не стартует Вторая 1,218-1,231 стартует и даже стресс тесты проходит , но раз в неделю синька вываливалась (хз почему) При авто настройках 1,4 выставляется напруга.Так и оставил на обоих системах и теперь без синек
_________________ AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
devl547 писал(а):
// Вот эти значения реальны на 78lmt до срабатывания защиты и как более-менее адекватный предел для асрока.
Я тоже об этом подумал, даже с нуля мать 3.5к+ проц 6-7к+ кулерок 1.5к+1060/1070гтх+бп эдак на 450-550Ватт+дисковая подсистема = жесткий нагиб любого конфига интела за эти деньги. Возможно ее достану.
Remarc писал(а):
опередил мою просьбу,спасибо)
ffa1978 писал(а):
Странно что у меня до 65 в прайме еще ih-4401+ при таком именно вольтаже держит,правда жидкий металл стоит -сразу 5 градусов минус и похоже высокий вид все же меньше греется проц потому что токи утечки вряд ли у меня могут быть меньше.
Надо мерить, гадать щас ни к чему уже, надо просто потерперть.
ну вообщем чего добился на этой матери 2400 по шине 2400 нт на шине 1.35 не может шина на 2600 даже при 1.4 напр хз может проц может оператива не вывозит плюнул оставил шину в покое буду гнать множителем ( мать асрок 970A-G/3.1) может у кого есть такая кофигурация с другим железом тогда можно сравнить
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 0
kagami81 писал(а):
оставил шину
И не надо было ее трогать, эта мать гонит множкой нормально. Выключай апм, все энергосберегайки, выставь офсет напряжения цп +0, а то он сейчас в авто и накидывает сколько хочет, обычно конечно +50, но все же, не стоит оставлять на авто. Лично у меня такой же конфиг, анусрок 970 г3.1 и 8320е, имею 8320е@4.6GHz@1.55v (линпак не пройдет, но во всем остальном держит), CPU NB@2600MHz@1.46v, RAM 8Gbx2 2133MHz 10 12 11 28 CR1@1.8v, HT Link 2600@стандартный вольтаж, в трее висит программа анусрока, которая при каждом старте выставляет множитель HT x13, забавно, но в биосе можно выбрать только х12.
спасибо огромное все завелось правда пока так оставлю надо еще охлаждение обновить вот вопрос сколько у тебя было напряжение на проц примерно на 4.4 ? потому что по вольтажу у нас с тобой процы похожи
Честно говоря, я не подбирал для 4.4, из-за наличия околотоповой башни и 970 чипсета, который якобы "душит" нагрев, я сразу выставил 1.55 и стал искать максимальную частоту, но так делать глупо, выставь 4.4 и по понемногу добавляй, пока не станет стабильно в играх, если есть хороший охлад цп, врм и северника мамки, то можно попробовать прогнать линпак, если охлад средний — х265 бенчмарк, там реалистичная нагрузка, прогонишь несколько раз. Для проверки памяти сначала tm5, потом Prime 95, в режиме теста сначала щелкаешь на Blend, а потом на Custom, в поле Memory to use (там обычно 2000) пропиши сбой объем памяти, но оставь немного для винды.
Доброго времени суток, опыта у меня в разгоне нету поэтому хотел бы попросить совета. Желозо профильное Сейчас стоит (на память, сейчас на работе) цп 4.1(1.35/1.22 биос) нб 2530 нт 2350 память 1840 (13-13-13-37) Винда 10 После переустановки винды на пк только кс го, тоесть нагрузки нет. После работы хочу все скинуть и попробовать все сделать как полагается есть один 80мм винт на врм и мост. На 7ке прайм (бленд) 10 минут, дальше темп растет и я как-то побоялся, на мосту нету норм обдува, но при этом крашился в новом DeusEx. Все это дело сейчас просто на столе лежит и не знаю сможет ли СО 4 Ггц держать в корпусе, и а сколько этот кулер в принципе удержит Насчет Вид'а, как я понял это тоже важно, в аиде 1.138 (без энергосбережения) если в биосе поставить BIOS optimal default setting то 1.260 какой из них верный из задач пока только игры, если для кс и стока наверное хватит то насчет бф1 не уверен (хочу его брать если смогу нормальный фпс получить)
ПС карта затычка 950 гтх (вроде по тестам на низких выдает в бф 60 кадров)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 71
C_i_t_r_u_s писал(а):
Это асус, у него все отлично работает по множкам, в топку шину.
Собираюсь поставить напряжение ~1,38 и множитель 22 (4,4 GHz), в линх стоит тестировать? или чревато плохими последствиями? Дополнительный обдув околосокетного пространства отсутствует.
Линкс дело добровольное, тебе же пользоваться потом, а не другим людям. Гонять его для себя надо. Врят ли с огрызком 6300 без обдува ВРМ что-то этой плате будет даже при 4700 и 1.5 на нем, но надо хотя бы чтобы корпус продувался.
C_i_t_r_u_s Корпус продувается норм - 2 вентиля на вдув и 2 на выдув. Спасибо за советы. Предыдущая плата asrock 990fx extreme3 не могла нормально держать такой разгон даже с дополнительным охлаждением питалова и чипсета
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2015 Откуда: Msk never sleep Фото: 98
M4D_H0R53 писал(а):
В большинстве случаев это какие мп?
Ну,допустим MSI 970 Gaming,я пробовал на 1.6 под мачо жарить его,даже до 70 не доходило,это должно,о чём-то говорить. После смены на Асус я понял,что такое нагрев,мачо не справлялся никак,поменял на топ воздух и теперь при 4700/2600/2600-1.45/1.361 под линпаком 63 градуса,под мачо уже был перегрев выше 70+ Гиги-старых ревизий,точно не скажу модели. У Асроков вообще защиты нету,вот они и горят,на счёт твоей ничего не скажу,была у меня Fatal1ty 990FX Killer горячая была просто жесть в стоке жарила северник так,что палец не удержать было,хорошо хоть получилось её сдать,1 смд элемент возле сокета сломал(по не осторожности) при установке пластмассовой квадратной фигни,ну закрыл всё это дело бэкплейтом там и не видно было,деньги в этот же день вернули,хотя плате было 8 месяцев,Юлмарт молодцы в этом плане.
_________________ Греется🔥значит работает. Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
