Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 2006 из 2333<  1 ... 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Stas6776
Что за awdflash? Не пользовался никогда, на моей материнке всё шьётся из под самого биоса - ASRock Instant Flash функция зовётся вроде бы.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
UberDodge просто не очень шарю, мне 17 так что)
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
UberDodge ну это Asrock, не Abit!)
Добавлено спустя 2 минуты:
UberDodge и как тогда прошить?
Фото: 47
Stas6776 Всё, что связано с BIOS (обновления, настройка, проблемы и т.д.) #265361
Хитрый John спасибо
Не знаю, то ли смеяться, то ли плакать, но, пытаясь разогнать комп ещё больше, я случайно стабилизировал имеющийся разгон (450 по шине, чтобы фазы в Прайме не жарить выставил вместо 4 ГГц всего 3.6 ГГц) :D
Завтра попробую снизить ещё сильнее тайминги оперативы, попробую Command Rate 1, посмотрю можно ли снизить Perfomance Level до 7, ибо 12 гигов чтение и 73-74 нс латентность что-то не очень.
P.S. А, ну и в играх проверить надо, а то тесты-тестами, а в играх начнёт вылетать - знаем, проходили.
Хитрый John прошил из под ms dos, с ксеоном не запускается(
Добавлено спустя 23 минуты 3 секунды:
UberDodge что делать тогда?
Фото: 12
UberDodge наверн просто проц у тебя попался горячий, с более удачным возможно и не было бы таких проблем. ты кажись клеил радиаторы на фазы, фотки есть? что по вентиляции, впуск/выпуск)?
Vasilis охлаждение норм, спереди на вдув винт, сзади на выдув, охлаждение на процесс тоже норм
Вот фотки
IMG_20180405_135545.jpg [ 3.55 МБ | Просмотров: 881 ]
IMG_20180405_135535.jpg [ 3.86 МБ | Просмотров: 881 ]
IMG_20180405_135359.jpg [ 3.26 МБ | Просмотров: 881 ]
Последний раз редактировалось Stas6776 05.04.2018 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Stas6776
Я уже писал - искать и тестировать на другой материнке либо открывать спор с торговцем на Алиэкспрессе (если там брался проц), либо заказывать новый проц.
Vasilis
Горячий? Ну я бы не сказал, при обычном использовании температуры выше 52 градусов на 4.05 ГГц не поднимаются (только если не лето), вентиляции в корпусе нет, а крышка корпуса снята, т.к. башня не позволяет ей закрыться :D Потом присобачу два-три 80-мм вентиля на обдув цепей\сокета. Фотки я сюда вроде 100 лет назад кидал, да вот только там они все на savepic были, а он то ли сдох, то ли ещё что.
P.S. VID 1.25 В, бывают и похолоднее, конечно, на днях скрин чей-то видел кажись - E5450 4 ГГц на 1.18 или 1.22 вольта, а у меня под нагрузкой 1.32 вольта примерно выходит (согласно программному мониторингу, естественно).
Фото: 47
Stas6776 Биос сбросили в дефолт?
Хитрый John да
Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды:
Хитрый John все равно не работает, и все энергосберегалки выключил, всё равно не работает!
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
Открыл спор с продавцом, какой лучше проц взять можно будет? Или лучше не стоит?
Stas6776
Либо такой же, либо какой-нибудь Core 2 Quad, чтоб наверняка. Это ещё как бы не пришлось этот проц обратно отсылать китайцу :D
Фото: 12
ну вот это как раз и плохо для фаз. процы по разному бывают напряжные для врм, одни греют врм больше чем другие. к тому же башня у тебя такая что прогреть ее не просто.
Stas6776 с одной плашкой памяти не стартует? в биос е с-state есть? отключить его если что.
прежде чем открывать спор в идеале проц проверить на заведомо рабочей системе, хотя у вас это видимо проблематично. может в каком нибудь магазинчике проверить, который бу торгует и есть у них мамки 775...
Vasilis с одной тоже не стартует, такого параметра нет.
Фото: 3
А ксеон х5460 на msi g41m-p26 будет работать? Не слишком грубо для нее будет?
X79 Turbo + Xeon E5-1650 v2@4,2 ГГц + 16 Гб DDR 3 2133 МГц + KingSpec M.2 PCIE 256 GB + GTX 1080
Фото: 47
Так, флуд и оффтоп про Али и т. п. либо в ЛС, либо ЖК.
Хитрый John окей
Фото: 47
ММГ Если мод биос под неё есть - будет.
Хитрый John У меня тогда неисправный проц?
Добавлено спустя 26 минут 39 секунд:
UberDodge Есть ненужная материнка, мне отправить и проверить)
Фото: 47
Stas6776 Возможно. В таких случаях подозрительный проц нужно втыкать в заведомо исправную мать, и никак не наоборот, иначе есть риск получить второй неисправный проц. Вам лучше в Проблемы Железные написать, а мать можно спросить в региональной ветке сообщества или оставить объявление в Помогите с ремонтом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
