Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2007 из 3088<  1 ... 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Статус: В сети
M_E_L а что за биос?
Добавлено спустя 1 минуту:
C_i_t_r_u_s писал(а):
360 же, все еще терпимо?
Надо больше спать))
А ryzen я вообще буду в номере отеля встречать ..
Всё равно - на входе..
На 4500 должно быть заметно меньше.
Фото: 45
Int3R писал(а):
Где вы покупаете мелкие радиаторы которые на зад.стенку МП (vrm) клеите ?
я брал в магазине "Радиомир" (за дюжину ~ 600р): http://uploads.ru/lqXnB.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
M_E_L Ну у меня примерно такой же фпс, только проц больше чем на 90% кочегарит.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 130
Заново перемерил потребление FX-8300 на сайбере, сберегайки отключены:
Мультиметр для мониторинга 12v: Mastech MY64
Токовые клещи для замера потребления тока по 12v: Mastech M9912 (Замер потребления процессора + потери на КПД VRM материнской платы)
Бытовой ваттметр для замера общего потребления системы: Robiton PM-2 (Замер потребления всей системы + потери на КПД самого блока питания)
Пример:
3300/2200 1.08*v/1.17v - Частота ядра/Частота КП Вольтаж ядра/Вольтаж КП
1.4-7,5А - потребление тока в простое по 12v цпу - потребление тока в нагрузке по 12v цпу
~12.25v - текущее напряжение по 12v
~17-92Ватт - текущее потребление проца в Ваттах, результат перемножения тока на напряжение сверху
(121-201Ватт общее) - общее потребление всей системы по Ваттметру
Сток 3300/2200 1.08*v/1.17v: 1.4-7,5А при ~12.25v ~17-92Ватт (121-201Ватт общее) (LLC высокий)
Разгон 4500/2200 1.3v/1.17v: 3-15А при ~12,25v ~37-184Ватт (145-300Ватт общее) (LLC высокий)
Разгон 4500/2600 1.3v/1.3v: 3-15.8А при ~12,25v ~37-193Ватт (145-309Ватт общее) (LLC высокий) (детская разница в потреблении между 2600 и 2200, но это линкс который его не грузит толком)
Разгон 4500/2600 1.35v/1.3v: 3.9-17.6А при ~12,25v ~48-215Ватт (155-333Ватт общее)(LLC высокий)
Разгон 4500/2600 1.4v/1.3v: 4,7-20.1А при ~12,25v ~57,58-251Ватт (166-366Ватт общее) (LLC высокий)
Разгон 4500/2600 1.45v/1.3v: 6.3-25.8А при ~12,25v ~77-316Ватт (183-438Ватт общее) (LLC сверхвысокий)
Разгон 4500/2600 1.5v/1.3v: 8.6-32А при ~12,25v ~105-392Ватт (212-521Ватт общее) (LLC сверхвысокий)
Кто в своем доме живет, FX отличный проц на 1.5+/1.3+. Считай зимой тебе и комп и отопление. :lol:
До определенного вольтажа вообще нет смысла заморачиваться со сберегайками, ибо не так уж и много потребляет проц в простое и без них.
Замерить реальные напряжения ядра и кп пока нет возможности, вполне возможно, что по факту они могут быть завышены.
Статус: В сети
Ну так он и не должен жрать много. Я же тебе кидал инфу от стилта, где по его замерам даже раскочегаренный NB потребляет не больше 20 ватт (правда это на выходе из VRM, по низкой части).
По замерам ничего не изменилось, 1.4В для дешманских мамок остаётся в силе. ЛС видел, но я на работе и не могу пока найти видео, вечером пороюсь.
Фото: 130
Не парься, нашел. Ты ссылку на статью скидывал от бульдзоида или как его там, а я все думал что он на канале тестил.
в компании с разогнанной 290X лидерство по обогреву :D
Интересно, на сколько % экскаватор мощнее пайлдрайвера?
Народ помогите разобраться. Мамка Asrock 970a-g/3.1 при разгоне проца по множителю до 4.5, если мониторить HWMonitor то видно, что проц работает и на 4.6 на ядро! Как так? Буст выключен. Напруга на проц 1.4v на CPU NB 1.162v, буст отключен, сберегайки правда все включены, но они вряд ли бы бустили проц :) Куда копать и нормально ли это? Так же гонял стресс тестами всё норм максимальная температура не выше 65 градусов на крышке и 50 на ядрах дома жарко. Температура в норме? В играх 55-62 градуса на крышке, по ядрам 40-45 в простое 28 на крышке и 6-9 на ядрах.
Ryzen 2700, asrock ab350m pro4, ZOTAC GTX 1070 mini, 2x8Gb HiperX 3400, ssd KINGSTON SUV400S37240G, HDD 3.0TB Seagate ES.3 (7200rpm 128MB).
Фото: 98
Art-tour
А нам показать скрин? с этим делом.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Я специально одну батарейку летом отпилил из двух,FX заменяет мне её :D
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Вот скрин сего чуда #77 Про температуру не понял, это много или не парится? Скрин поправил что бы максимальный вольтаж было видно. AUX врёт ибо speedfan показывает эту температуру, как минус 62 а aida64 говорит что температура AUX 1 градус.
Фото: 71
Overan писал(а):
поставил в режим Medium, на авто сильно повышало.
всего есть 6 режимов: auto, regular, medium, high, ultra high, extreme.
выставил llc в high, напряжение 1,3675, теперь в винде постоянно показывает 1,38 даже в тесте линкс, без просадок :D
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
Фото: 98
Overan писал(а):
без просадок
Это самое главное,хорошо,что сам догадался подобрал ;)
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Да температура нормальная,в простое по крышке смотри температуру,в нагрузке по ядрам.
Art-tour писал(а):
Вот скрин сего чуда
А если попробовать мониторить в hwinfo64,в разы круче прога и бесплатная,не надо кряков и т.д.)
Можно поподробнее? Я ни как не пойму в чём разница крышки и ядер. И почему многие говорят, что cputin это подсокетное пространство. То есть если бы по ядрам было бы 60 градусов это плохо уже? И о какой температуре написано на оф сайте амд где говорится, что для 8350 максимально допустимая температура 62 градуса?
Спасибо за прогу, вот скрин #77
Фото: 46
народ ,хоть и не по теме но это просто пипец же !!!!
:shock: :shock: :shock:
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 98
Art-tour
Температура крышки это подсокетный датчик всё верно,в простое ядра показывают температуру меньше окружающей среды и только под нагрузкой показывают реальность.
Ядра выше 70 не греть и да и подсокетный датчик тоже-но с ним полечге можно, охлад с обратной стороны приколхозить и будет меньше температура.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
У тебя шина скачет сильно от 200 до 204.5 отсюда и 4600.
CPU spread spectrum выключен?
И всё же выруби сберегайки и посмотри повторяется ли ситуация.
Enkvar Ну до 70 мне далековато, а вентик сзади не приколхозить к сожалению, корпус старый там нет "окошка" глухая перфорированная стенка. Читал, что подсокетное 80 максимум, точнее уже критично, а 60-65 нормально. На саму цепь питания дуют два 50тых кулера. А что делать с этим непонятным бустом? Причём бустятся все ядра и не на пару мгц а на 100, а то и 120мгц!
Да спрад спектрум выключен, включить его? Щас попробую сберегайки отрубить и посмотрю, что к чем.
Фото: 98
Нет выключен должен быть.
Так это шина и бустит,скорее ничего и не сделаешь,вот такой вот Асрок)
Enkvar Нет ну приятно конечно, что бустит на целых 100мгц :) То то я смотрю и память у меня бустится мальца :) А вообще, что делает этот спрад спектрум, толком так и не понял. Кто то пишет, что он как раз устраняет помехи частот шины, так ли это? И почему все советуют его выключить? Если не гнать, то его можно включить? У меня есть второй ПК там феном старенький без разгона, стоит на нём этот спектрум включить?
Фото: 98
Art-tour писал(а):
что он как раз устраняет помехи частот шины-Если не гнать, то его можно включить?
Всё верно,при разгоне его всегда выключают,а там уже сам смотрим надо оно тебе или нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
