Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 2007 из 2333<  1 ... 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Хитрый John писал(а):
региональной ветке сообщества
Что это?)
Я тут наткнулся на какой-то прям парадокс... Комп запускается и кое-как работает на частоте ОЗУ 1500 МГц с таймингами 6-7-6-17 Command Rate 1 и Perfomance Level 7, но если поднять любую 6-ку или 17 обратно, то комп не включается и пищит. То есть на PL 7 ни с какими таймингами не работает, кроме указанных выше, а с ними ОЗУ нестабильна, и никакое напряжение на неё не помогает в обоих случаях, пробовал вплоть до 1.9 вольта.
Как так - на более жёстких таймингах работает, а стоит чуть ослабить и уже всё, нифига?
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 12
UberDodge видимо такой пл совместим только с этими таймингами
Для архива:
Сегодня после 3х лет работы с Е5450 @3600 на борту, мать GA-EP35-DS3L отказалась работать с 8гб памяти, вышли из строя выделенные стрелкой слоты. С памятью в 1 и 4 слотах запускается. Также было замечено потемнение текстолита с другой стороны, под цепями питания и северным мостом.
Фотки
MB-2.jpg [ 4.91 МБ | Просмотров: 1394 ]
MB-1.jpg [ 3.27 МБ | Просмотров: 1394 ]
Конфигурация компа в профиле
Фото: 17
NachoBarbero А резиночкой потереть? Напругу помереть?
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Фото: 12
NachoBarbero по одной плашке памяти в тех слотах тоже не запускается?
vovka794 Резиночкой тереть не помогает, а напругу мерить нету смысла, ремонтировать 10ти летнюю мамку тут никто не будет ;)
Vasilis Не запускается, это первое что я попробовал, одна планка работает только в первом и последнем слоте, ну и 2 планки пробовал в разных комбинациях, стартует только в этих слотах
Фото: 10
Судя по состоянию текстолита - были серьезные проблемы с охлаждением. Какой кулер стоял на процессоре, какое было напряжение на CPU и как была организована вентиляция в корпусе?
rULeZz На зону ВРМ были наклеены радиаторы, корпус Termaltake Swing со штатными 120мм куллерами, 1 на вдув 1 на выдув, на процессоре стоял куллер от Scythe, модель не помню, кстати может кто подскажет модель - буду признателен :beer: на проц поступало напряжение 1,27В а температура СPU не превышала 70-75 градусов в играх
unknown куллер Scythe
Scythe.jpg [ 211.41 КБ | Просмотров: 1346 ]
Фото: 73
всё правильно, транзюки брюхом запаяны на плату, то есть тепло они отдают не только наклеенным сверху радиаторам, но и текстолиту. причём, это ещё надо разобраться кому больше отдают. ну и утолщённые слои меди в серии UD видимо тоже способствуют меньшему нагреву платы, нежели у всех этих L-ек...
3770K/3570K...
Доброго времени суток!Подскажите плиз, с установкой Win10 все норм работает или есть может какие-нить "подводные камни"?Что нить отключить или наоборот включить?Хочу с 7ки на 10ку х64 перелезть, заранее благодарю за ответ.
Seruzerg
Мод-биос для Xeon стоит? Значит большего и не нужно.
UberDodge писал(а):
Seruzerg
Да, стоит. Спасибо!
Фото: 10
NachoBarbero Этот кулер - Scythe Samurai Z. Топ конструкция, по идее обдув питальников какой-никакой должен быть.. Возможно, на них были некачественно (с зазором либо плохим термоклеем) установлены радиаторы.
rULeZz :beer: спасибо за инфу по куллеру. По поводу мамки - текстолит потемнел, но питальник ведь не сгорел. Есть ли связь с потемнением текстолита и отказом работы 3 и 4 слота памяти?
Фото: 47
NachoBarbero Вам в раздел Ремонт
Я бы сперва проверил напряжения в этих слотах, проверил с другим камнем, и если и с ним не работает, то прозвонил бы линии до сокета (можно руками, можно ддр2-тестером).
Так контроллер памяти в данном случае в северном мосте, а не в процессоре.
Фото: 47
DeathBringer Тогда и проц отпадает.
Добрый день.Планирую установить проц Xeon E5450. Нужно перешить биос модифицированной прошивкой вот с этого сайта https://ideafix.name/?p=1490. Для моей материнской платы указано-MSI P35NEO2-FR (старые микрокоды). Насколько я понял это микрокоды в которых отсутствует инструкция CompareExchange128, то есть будет невозможно установить 64-битную Виндовс 10. Так вот вопрос, эти микрокоды отсутствуют в принципе или сейчас они уже появились и их можно где-то взять и внести в модифицированную прошивку?
Фото: 17
Skander https://www.youtube.com/watch?v=fGdgmo5_cxo И простой вопрос: - Чтож вам на 10-ке так мёдом намазано?
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 43
