Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 2009 из 2333<  1 ... 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 47
JohnnyD писал(а):
с этим уже ничего не поделать?
Если нет возможности проверить проц в другой матери, можно попробовать поискать мод-биос с другого источника.
Текстовый отчет CPU-Z покажите. В ThrottleStop пробовали множитель фиксировать?
JohnnyD
Нужен весь. Сожмите в zip и приложите к сообщению. А этот обрезок удалите.
DeathBringer писал(а):
JohnnyD
JOHNNY-ПК.zip [9.21 КБ]
JohnnyD писал(а):
ThrottleStop а как там и что именно настраивать?
Скриншот главного окна покажите.
вот
Безымянный8.png [ 84.9 КБ | Просмотров: 1970 ]
JohnnyD
Поставить галочку Set Multipler, увеличить стрелочками значение рядом до 7,5, нажать Save.
Проверить частоты под нагрузкой.
JohnnyD
да вот пробую,галочку поставил..но значения 6,6.5 , и 7. 7.5 нет.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
JohnnyD
поставил другую версию,галочки сверху там тоже поставил..и собственно множитель изменился
Безымянный33.png [ 219.93 КБ | Просмотров: 1948 ]
JohnnyD
Тогда надо править IA32_PERF_CTL. Это можно сделать при помощи RWEverything (лучше Portable версией).
Запускаете, нажимаете кнопку MSR, выбираете вкладку User, нажимаете F5, вбиваете a=0x199, жмете Add, вбиваете b=0x198, жмете Done.
Потом двойным щелчком кликаете на клетку на пересечении a (0x199) и CPU1. Дважды (медленно) кликаете на 07 в нижней строке и вводите 47 и жмете Done.
Делаете скриншот.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Или проще использовать найденную версию ThrottleStop.
Видимо, текущий BIOS имеет ошибку при работе с дробными множителями. Но исправлять ее никто бесплатно не станет. Тем более, что ее можно победить программно из-под Windows.
спасибо вам,щас проделаю по вашей инструкции все...а теперь эти процедуры нужно будет делать всегда?
JohnnyD
Операции с RWEverything нужно делать только после перезагрузки при неиспользовании ThrottleStop. Описанное можно автоматизировать, вызвав из командной строки с правами администратора:
RW.exe /Command="WRMSR 0x199 0x0 0x471B;RwExit" /Min
Или же настроить ThrottleStop для старта при запуске Windows.
P.S. Не забывайте о п. 3.8 Правил конференции
Последний раз редактировалось DeathBringer 16.04.2018 13:30, всего редактировалось 1 раз.
извините,не разобрался еще как тут и что)
все понял
Добавлено спустя 20 минут 31 секунду:
вы говорили что в этой версии биос ошибка с дробным множителем,а кто может исправить данную версию биос? понятно что не бесплатно..если есть контакты людей которые этим занимаются,можете сказать?
098.png [ 59.65 КБ | Просмотров: 1912 ]
JohnnyD
Странный результат. Все множители стали x7.0? Тогда используйте ThrottleStop.
На счет исправления ошибки - немногие справятся. Я могу попробовать, но это будет стоить дороже нового Xeon c целым множителем. Так что смысла нет.
есть версия другого биоса(мод) там исправно работает множитель(6-7.5 как положено)..но виндувс не стартует.
а как собственно идёт исправление ошибки?путем перебора микрокода bios?
Последний раз редактировалось JohnnyD 16.04.2018 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Нет, конечно. Путем распаковки исполняемых модулей BIOS, их дисассемблирования, анализа кода, поиска ошибки, ее исправления и последующей упаковки модулей обратно.
У Вас очень "капризная" материнка, стандартного обновления микрокода не достаточно. Но Вы уже об этом знаете :)
Фото: 17
Вообще то куратор этой темы.
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
vovka794
Моды куратора (IdeaFix) только обновленным микрокодом отличаются, более глубокими модификациями он не занимается.
Здравствуйте! Системник HP dx7500- материнская плата Asus ipibl la rev 1.03. Официально заявленна поддержка процессора Q9650.
Сейчас установлен e5300 вроде, ssd на 240гб, 7870 2гб и 8гб оперативки (4х2гб 800мГц низкопроыильные с Али).
БИОС модифицировал сам, добавил последние микрокоды для всех процессоров, старые удалил.
На родном E5300 система работает. Когда вставляю Xeon X5460 он определяется, БИОС его видит, но при загрузке Винды (7-ка) когда начинается анимация логотипа сначала идёт как по кадрам, доходит до определённого момента и намертво зависает.
При попытке переустановить Винду и загрузке с флешки- всё тоже самое. Куда копать?
Ryzen 5600X|Asus X570 Strix-E|GSkill 2Х8Gb 33733mhz 14-14-14-14-28-42-252|Palit 3090 GameRock|Seasonic PRIME Gold 1000w|2X NVMe SSD 512GB RAID0 (OS)
YurovAleks
Энергосберегайки выключите (C1E, EIST, C6\C7) и попробуйте снова.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
YurovAleks
Там вроде чуть другая материнка - IPIEL-LA rev. 1.03, а она имеет плохой BIOS. Добавлением только микрокодов этого не исправить.
UberDodge
Там нет этого в BIOS.
Сейчас этот форум просматривают: sttt и гости: 61
