Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2008 Откуда: Kherson
Алексей Николаевич писал(а):
имею AMD A64 Х2 6000+(Windsor) хочу разогнать подскажите какое максимальное напряжение можно подать на проц для продолжительной работы и какие приделы по температуре
До 1,4V и 63'C по спецификации AMD и до 1,45V и 60'C по статистике.
Да, 125W желательно под хорошим кулером разгонять. У меня боксовый (с тепловыми трубками вроде Asus X-70) не давал Windsor-у 5600+ при напряжении 1,48 и частоте 3330 больше 55 негреваться в нагрузке.
У меня стоит тайфун вх.как мне казалось он должен охладить проц.Возможно злую шутку сыграли мои переделки вместо родной 120-ки я поставил с подсветкой,может он просто не спровляется?
Если при этом обороты уменьшились процентов на 50, то вполне возможно. Мой процессор при разгоне до 3330 предположительно выдавал 122W тепла, Ваш при разгоне до 3150 предположительно 141W. Разница в кулерах в том, что на моем кроме тепловых трубок еще и пластины впаяны в медное основание.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2009 Откуда: Украина
У меня 4600+ F3 на 3,1ГГц при 1,375в в ОССТ-линпак температура держится на уровне 44-46"С. Кулер Thermalright SI-128 + вентилятор Noctua NF-P12 (наверное самый лучший вариант для столь густо насаженных рёбер).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2006 Откуда: Днепропетровск
igmar писал(а):
У меня 5200+ Windsor F3 постоянно работает на 1,45В и 3200 МГц. В нагрузке температура до 65гр. Кулер TT TMG A1 на теплотрубках. Никаких проблем.
Да, хочу добавить, у меня в бисе матплаты сохранено несколько профилей производительности. Самый экономичный 200х10=2000МГц 1,2в . Профиль для интернета и легких задач. Использую редко . Его преимущество- тишина, и электросчетчик отдыхает.
Снижайте вольтаж, он может лучше.
Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: Хотя
Мой 4600+ (F3) на 3200МГц работает при 1,375в, на 2904МГц - при 1,25в, на 1210МГц - при 1,0в... Вообщем потестируйте при сниженном V-core - будет ещё тише и экономичнее.)))
У меня 3800 X2 S939, работает на частоте 2400 Mhz, напряжение 1.4 V. При S&M температура хорошо переваливает за 60 градусов, кулер кама кросс. При дальнейшем увеличении частоты и напряжения работа не стабильная, стоит ли менять охлаждение для дальнейшего разгона?
Привет всем. Решил отписаться о содеянном. Я все же поменял питальник, поставил на 450 вт. Не зря поменял, смог разогнать до 3ггц, дальше не пробывал температура большая, в воскресенье буду кулер покупать. Так что я очень доволен. Спасибо всем за советы!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2009 Откуда: Украина
Добрий день помогите пожалуйста розогнать мой AMD Athlon 3800 X2 проблема в том что когда я повышаю чистоту шины на любое значения скажем на 230 с 200 DH 4 множитель 10 память на 667 все грузиться как по маслу в свойствах системе смотрю чистота поднялась смотрю в СPU Z чистота шини вроде нормальная тоисть та которую я ставил но через секунду в СPU Z чистота становиться на стандарт (((( пробивал поставить память и остальное на авто регулировать только шину и пере прошил биос на последний проблема осталась грешу на оперативку так как у меня 2 по 512 и одна на 2 гига вместе они работают на чистоте 667 а по отдельности на 800
Здравствуйте. У меня Athlon 64 2x 3800+ Проблема в том что он ацки греется. Поменял уже 3 кулера. Но в играх нагревается до 68 и система виснет. кулер вот такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=4693639 какой еще кулер поставить? я не доверяю кулерам воздушным с трубками всякими:) может стоит водяное поставить? поможет?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
Подскажите плиз, поц 6000+ поднимаю вольтаж на проц до 1.45в частота выше 3004 MHz не поднимается, может ещё нужно увеличивать какие нибудь из пораметров, шину или множитель? Понижаю до 1.2 в cpuZ показывает частоту 3009 MHz
_________________ Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Ужас, кто Вас так учил разгонять!?!?!?!?!!!! Вы так только сожгёте его да и всё! Сперва повышают шину, а потом, если нет стабильности - вольтаж, и для начала только на 0,025-0,05в!!!
Сейчас этот форум просматривают: Serguei1988 и гости: 36
